29.7.2013, 11:55
#181
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
5.8.2013, 9:36
#182
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Жрет внешнюю сторону колеса, причем не равномерно волнами , с одной стороны больше с другой чу-чуть , что это может быть ?
Сбился развал из-за замены ступенчатого подшипника ?. Какие еще могут быть причины ?. Машину в сторону не ведет, едет как вкопанная. Сообщение отредактировал gruzochek - 5.8.2013, 9:38 |
24.9.2013, 21:07
#183
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики сегодня перетряхивал подвеску в сервисе, там же они и развал делали, в общем справа между балкой и рычагом толстая шайба + 1 пластиночка, а слева просто по две пластиночки, это норма ?
25.9.2013, 1:54
#184
Мужики сегодня перетряхивал подвеску в сервисе, там же они и развал делали, в общем справа между балкой и рычагом толстая шайба + 1 пластиночка, а слева просто по две пластиночки, это норма ? это не показатель!ты мне лутше данные розвала и схождения дай в градуссахи минутах,или в милиметрах! |
25.9.2013, 9:49
#185
26.9.2013, 23:16
#186
29.10.2013, 13:17
#187
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
а вот у меня лонжероны после аварии повело в право так что правое крыло ближе к двери вогнулось. я вот думаю снять балку и всё прочее и по лонжерона постукать кувалдой. а то колёса стоят криво косо. на развал схождения не поедешь лонжероны вареные.
19.11.2013, 2:20
#188
а вот у меня лонжероны после аварии повело в право так что правое крыло ближе к двери вогнулось. я вот думаю снять балку и всё прочее и по лонжерона постукать кувалдой. а то колёса стоят криво косо. на развал схождения не поедешь лонжероны вареные. ну то и что что варенные? в тебя можеть быть с кастором проблема ,нет не управимого развала ,есть токо кривые и ленивые |
19.11.2013, 15:20
#189
ну то и что что варенные? в тебя можеть быть с кастором проблема ,нет не управимого развала ,есть токо кривые и ленивые Вот кстати точно сказано, отцу когда-то мастер заявил - да у тебя она упоротая, лонжерон варенный, типа С\Р не сделаешь без вариантов, а меж тем машина ездит прям даж если отпустить руль и резину ни грамма не кушает. =) |
19.11.2013, 22:15
#190
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.2.2009 Из: Белгород Пользователь №: 9458 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
oledg скажи пожалуйста какие углы ставить на машину с подвеской - 70?
19.11.2013, 22:47
#191
А что ? Углы можно и выбирать???
20.11.2013, 0:47
#192
oledg скажи пожалуйста какие углы ставить на машину с подвеской - 70? вопрос не коректный 70 это шо? А что ? Углы можно и выбирать??? Иванич! оказываеться да Сообщение отредактировал oledg - 20.11.2013, 0:46 |
20.11.2013, 5:02
#193
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
20.11.2013, 8:32
#194
Делаю развал примерно 1мм по диску. Сход примерно 3мм. На гружоной машине. За одно и подвеску заново взвожу. Распускаю гайки на передке и на задке. Покачаю передок и задок на пружинах и после этого протягиваю все по взрослому. Катаюсь ,радуюсь.
20.11.2013, 9:07
#195
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2013 Пользователь №: 84777 Машина:2106 Цвет:grin Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите плиз что это может . колеса домиком ,а регулировочных шайб на нижнем рычаге отсутствуют.Возможно из-за верхнего рычага? Или ещё что то?
20.11.2013, 15:27
#196
20.11.2013, 15:38
#197
20.11.2013, 17:42
#198
Сайленты-то вообще живы? Или бит сильно? да, всё живое щас заезжал в магаз там подсказали может это от усталости металла типа надо расстояние между стаканами замерить на исправном авто если отличается распорку пробывать ставить вот теперь бы найти это расстояние с норм машины!!!:) |
20.11.2013, 17:58
#199
да, всё живое щас заезжал в магаз там подсказали может это от усталости металла типа надо расстояние между стаканами замерить на исправном авто если отличается распорку пробывать ставить вот теперь бы найти это расстояние с норм машины!!!:) http://cargeometry.com/body-dimensions/176...02-zhiguli.html Какие распорки? Какие стаканы? Граненые что-ли? Лонжероны на параллельность проверь - видимо бит и бит сильно, и сделан кузов абы-одним-целым-выглядел... |
20.11.2013, 18:15
#200
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
приходилось выходить с этой ситуации отрезая на верхнем рычаге уши и приваривая их обратно на 3мм удленнив рычаг,не скажу что это правильно ,но сработало ,хозяин авто доволен.лет 5 уже ездит.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 16:29 |
