9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Замена тормозных цилиндров, колодок, прокачка., Непонятные вещи происходят.
сообщение 28.7.2013, 19:58
Сообщение #81
Voron 174 , наверно он тебе не подскажет...
подробнее тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nikh-koles.html
Knjaz
сообщение 28.7.2013, 22:48
Сообщение #82
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(Voron 174 @ 28.7.2013, 18:47) *
Подскажи как ты выбивал цилиндры???? по подробней если можно =)
Дырку сверлить надо в корпусе и выбивать наставкой. А потом место дырок закрутить саморезами.
Viva93
сообщение 30.7.2013, 17:04
Сообщение #83
Пользователь №: 81386
Год Выпуска: 1979
проблема такая, педаль слишком мягкая, колодки нормальные, руник на 4х щелчках держит, схватывает педаль тормоза в самом полу, если сильно нажать что бы заблокировались колеса, то сразу же вправо дико несет, прокачал, получилось только 3 колеса, на 4ом не получилось на заднем левом, ничем не открутил, и на ручнике оказалось не держит заднее правое, ну это еще ладно, что сделать что бы схатывали тормоза, хотя бы на половине пути??
сообщение 30.7.2013, 18:17
Сообщение #84
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
восстановить работу ручника на оба колеса и прокачать (как положено) всю систему полностью
Сержик
сообщение 31.7.2013, 8:55
Сообщение #85
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Разбирай тормозную систему заднего левого, снимай цилиндрик и выкручивай штуцер для прокачки тисками. Потом прокачай задний контур по новому.
mustaman
сообщение 13.8.2013, 7:31
Сообщение #86
Пользователь №: 70323
такая беда приключилась, тормоза живут своей жизнью, педаль становится то жесткой, то мягкой, но мягкой не до пола, а наверное как должна быть, тормозит в обоих ситуациях штатно, машину не ведет, ладно бы они жили своей жизнью, это ваз все таки, но дело в том что когда педаль мягче - машина не едет, когда тверже - летит, в чем дело может быть?
Эмилька95
сообщение 15.8.2013, 6:05
Сообщение #87
Из: Оренбург
Пользователь №: 82369
Машина:Ваз 21063
Цвет:Золотистый металлик
Всем привет. Вопрос по тормозам. Вчера отказал левый рабочий цилиндр заднего тормоза и машина стала тормозить рывками, а при сильном нажатии колесо заднее полностью блокировало. Сегодня в автосервисе поменяли оба задних рабочих цилиндра, колодки (задние) и ГТЦ (протечка). Прокачали, ну вроде пойдёт, хотя педаль кажется мягковатой. Выехал. А вот теперь главный вопрос - при езде слышно, что где то колодка постоянно трёт об диск, или барабан (скрип). Так же машина тормозит рывками, но не сильно. sad.gif Что делать с трением (скрип diablo.gif ), и нормально ли что машина тормозит слабыми рыками? Может, это новые колодки притираются? dntknw.gif Ручник почти не работает (7-8 щелчков), колдун сзади не стоит а только тройник. WTF?
сообщение 15.8.2013, 7:19
Сообщение #88
Эмилька95 , поезди, пусть притреться ....
следи за уровнем жидкости в бачке тормозном.
Smeliys
сообщение 15.8.2013, 7:55
Сообщение #89
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
уже больше недели скрипит заднее колесо после замены колодок, пошевелишь трос ручника возле колеса , пропадает не надолго
Sekutor
сообщение 15.8.2013, 13:12
Сообщение #90
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Как вариант - не до конца прокачали. Найди товарища, немного тормозухи и попробуй сам, там ни че сложного и времени много не занимает.
Эмилька95
сообщение 16.8.2013, 15:14
Сообщение #91
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21063
Новый глюк - вчера после 2х часов езды внезапно начали блокироваться тормоза САМИ ПО СЕБЕ! Педаль стала жёстче. Еле доехал до автосервиса, где делали. Мастер довольный такой говорит, "а это вам батюшка трос ручника менять надо". НО заблокировались все 4 тормоза! Он чуть открутил ГТЦ всё стало ок. Говорит "вот ручник не дёргай, а то опять будет, он же у тебя закис" (а ручник и вправду не работает). Ну, дамаю, ладно, поставлю но не щас. Довольный уехал. А всё только началось. Сегодня опять тормоза заблокировались при чём сильнее чем вчера, а ручник я и не трогал. Встал, машина вообще не едет. И начал показывать перегрев температуры. Хотя с охлаждением всё ок. Я открутил гайку на ГТЦ, где идут трубки на передние тормоза. Тормозуха с давлением брызнула и передние колёса сразу же отпустило. То же сделал ещё с 2 трубками и всё ок стало. WTF? Прикрутил, но не так сильно, обратно. И ещё, есть большой болт на ГТЦ, я его чуть открутил, был закручен на мертво. Что делать? Что за болт? Прокачка была, НО прокачивал авто"мастер" через ГТЦ.
18й
сообщение 20.8.2013, 12:59
Сообщение #92
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
гтц мб
Tom Lepski
сообщение 20.8.2013, 21:54
Сообщение #93
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
цилиндрик задний побежал, ищу новый: выбор широкий. Какую фирму порекомендуете ? парочку,желательно. Спс.
И колодки задние, какой фирмы. СПС
Сержик
сообщение 21.8.2013, 14:25
Сообщение #94
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Согласно тестов "За рулём" ATE лучший. Да и я их сколько рекомендовал и ставил, никто не жалился.
Сержик
сообщение 22.8.2013, 8:02
Сообщение #95
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Согласно тестов "За рулём" ATE лучший. Да и я их сколько рекомендовал и ставил, никто не жалился. Так же не плохо себя зарекомендовал Итальянский Триалли.
NickleSS
сообщение 25.8.2013, 19:31
Сообщение #96
Пользователь №: 71322
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Такая проблема. у меня ВАЗ-2106 1993 г. Купил ее недавно, тормозов не было практически, в конце самом срабатывали передние и то со второго третьего качка. Тут взялся, решил довести до ума, сам не пониманию ничего, поэтому позвал брата. Вчера сняли колеса, чтобы ситуацию прояснить, оказалось, что сзади оба цилиндра бегут, сегодня купили цилиндры и колодки на оба колеса, на передние купили шланги в суппорта. Все это дело поставили, начали прокачивать.. Тут и образовалась проблема, не прокачивается вообще никак. Начинаем с заднего правого, потом з.л., потом п.л, п.п. Вроде начинает схватывать и потом как будто воздуха хватает и опять порожняком, так и не смогли прокачать. Главный тормозной сняли, но не знаем как его проверить, тормозов теперь нет вообще, если раньше немного были, то сейчас нет.
сообщение 25.8.2013, 20:18
Сообщение #97
NickleSS , думаю главный тоже надо бы поменять.
NickleSS
сообщение 25.8.2013, 20:25
Сообщение #98
Ну завтра куплю, послезавтра поменяем. Благодарю за ответ, поменяем - отпишусь.
сообщение 25.8.2013, 20:35
Сообщение #99
отпишись, да, и прокачивайте несколько раз, у жигулей тормоза долго прокачиваются.
и да, первым делом развоздушить главный после установки, наживляем трубки, до конца их не закручиваем, заливаем в бачек жидкость и ждем пока из под трубок будет выходить воздух с жидкостью, даем время , пусть протечет , чтоб пузырей не было, затягиваем трубки, можно после этого отпустить штуцера на всез рабочих цилиндрах и подождать пока жидкость самотеком сойдет, но это долго будет, но зато качать меньше потом прийдется.
Vladislav2609
сообщение 26.8.2013, 5:19
Сообщение #100
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Подскажите:
В общем вчера решил поменять колодки и барабаны на задних тормозах. Правый разобрал, поменял, прокачал, все ОК. Разбираю левый, а там колодки вот такого вида
Позвал отца, он тоже не в курсе что это такое. И вот что делать? Менять тормозной щит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:57
