64 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
Solex
сообщение 29.7.2013, 16:04
Сообщение #1141
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(HabaHaba @ 28.7.2013, 0:46) *
Так получилось - запилил седла, и впускные клапана 2 и 4 цилиндров просели по отношению к 1 и 3 на 0.7мм и 1.0мм соответственно.
Как лучше быть? Оставить все как есть, или просаживать остальные впускные клапана?
Если оставить все как есть, не получиться ли так, что в разных цилиндрах будут разные фазы газораспределения? По идее все отрегулируется при регулировке клапанов, но вот сомнения гложут.
З.Ы. Что обидно, головка уже почти готова - осталось поставить напр. выпускных клапанов, притереть клапана, пролить камеры сгорания и отдать в шлифовку.
Пожалуй, ничего страшного, а вот просадкой бы не увлекался-тебе же после замены направляек еще седла прирезать (желательно на спец оборудовании)
HabaHaba
сообщение 29.7.2013, 19:43
Сообщение #1142
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17466
Машина:VAZ2102
Цвет:165 коррида
Год Выпуска: 1977
Клапана прирезал шарошками.
Направляйки кривоватые были, ноунейм "из Тольтти", упакованные в маслянную бумагу, запрессовал их, стал резать фаски седел, ну пошло криво - ну а я парень упорный... пока остановился и подумал головой...
Потом купил родные направляющие, автовазовские. Втулки впучкных клапанов запрессовал, нарезал фаски - небо и земля, все ровненько. Только после кривых направляющих и прорезанных фасок - имею в итоге просевшие впускные клапана 2 (на 0.8 мм) и 4 (на 1.0 мм) цилиндров. Притерлось все в норме.
Кстати стал вчера запрессовывать направляющие выпускных клапанов - все 4 автовазовские втулки раскрошились. Чудеса!
В общем-то я боялся негатива от уменьшения преднатяга пружин, но потом успокоился - ведь мотор строю для повседневной езды, крутить до безумия не собираюсь. А каналы взялся точить - мощность лишней не бывает.
Сообщение отредактировал HabaHaba - 29.7.2013, 19:52
Solex
сообщение 30.7.2013, 16:01
Сообщение #1143
Из: Тула
ГБЦ грел/направляйки морозил? Я когда забивал тоже некоторые расколол. Причем одну трещину заметил только когда проверял зазор клапан/направляйка примитивным способом: вставляешь клапан без масла, пальцем затыкаешь направляйку и вытаскиваешь клапан. Вакуум щелкает-норма, нет-либо большой зазор, либо трещина.
Каналы точат для улучшения наполнения цилиндров, особенно на высоких оборотах. Мощность прибавится если будешь крутить двиг, возможно придется увеличить ГТЖ в карбе.
HabaHaba
сообщение 30.7.2013, 20:46
Сообщение #1144
Из: Нижний Новгород
Машина:VAZ2102
Цвет:165 коррида
Год Выпуска: 1977
Нет только грел - охлаждать в гараже нечем. Но направляющие впускных клапанов встали без потерь. На вакуум не проверял - посмотрю обязательно.
Дык я купился на обещания 7-10 коней в плюс вот здесь.
В общем поэксперементировать решил. Только увяз, блин! Давно бы уж все доделал. cray.gif((
Спасибо за помощь!
HabaHaba
сообщение 31.7.2013, 21:46
Сообщение #1145
Из: Нижний Новгород
Машина:VAZ2102
Цвет:165 коррида
Год Выпуска: 1977
Проверил сегодня на щелчки : впускные 1, 2, 4 цилиндров - уверенный громкий щелчок, впускной 3 цилиндра и выпускные всех цилиндров - щелчки есть но слабее, негромкие. Кстати направляющие у слабощелкающих как раз стоят ноунейм "из Тольятти". Как поступить лучше перепрессовать и т.д. или оставить все как есть? Просто ноунейм получается неизвестно из чего сделан и сколько проходит неизвестно. Хорошо если это просто отбраковка с производства...
Solex
сообщение 1.8.2013, 13:48
Сообщение #1146
Из: Тула
Зазоры похоже великоваты, а перепрессовывать-заново прирезать седла, притирать, да и посадка направляек в ГБЦ чуть прослабнет (могут зайти слишком легко, без должного натяга).
Щелчки есть-уже хорошо, у меня на треснутой направляйке вообще не было. На первой испорченной чрезмерной просадкой седел ГБЦ развернул их разверткой 8мм, тоже показалось что зазоры велики.
На второй пробовал (после запрессовки) клапаном. Разворачивал те, в которых клапан подклинивало, причем аккуратно, до половины развертки, затем пробовал клапаном: клинить не должно, но и с зазорами угадать нужно (по тем же щелчкам).
Кстати, седла впускных сам так и не прирезал, отдавал, все делали на дорогущем станке на новые клапана.
HabaHaba
сообщение 1.8.2013, 19:11
Сообщение #1147
Из: Нижний Новгород
Машина:VAZ2102
Цвет:165 коррида
Год Выпуска: 1977
Я перед тем как лезть в башку купил набор шарошек (пр-во Воронеж), развертку направляющих и приспособление для запрессовки направляющих. Приспособу для запрессовки сломал сразу же попытавшись выпрессовать. В общем направляйки выколачивал. Расширил каналы: впуск 34мм, выпуск 29 мм (больше побоялся справедливо рассудив что давление выхлопных газов неизмеримо больше чем на впуске.) Пока точил каналы - запилился чуть-чуть в седла клапанов (аккуратнее при доводке шкуркой). Решил сразу примерить клапана прежде чем доводить стыковку коллекторов - может башку пришлось бы выкинуть. Вот в принципе и вся предистория. Запасная голова припасена. Останавливаюсь на продолжении работ с уже расточенной.
Шарошками в принципе получилось неплохо. Конечно навороченнный станок вне конкуренции или набор как у Жени Травникова (см. ЮТуб) для снятия фасок седел.
Забыл отметить что все направляйки проходились соответственно одной разверткой спонтанно, т.е. разное щелканье из за просадки размеров развертки исключено. Дело я так думаю в говенных направляющих "пр-ва Тольятти".
Может кому поможет. Впускные каналы точил самодельной шаровой фрезой, сделанной из верхней шаровой опоры с помощью болгарки, подсмотрел здесь, после обрезки приварил пруток D=10мм длиной ~150-200мм, точим на низкой скорости, воду не жалеем. Выпускные каналы в бошке проходил тоже самодельной фрезой сделанной из выпускного клапана - зажал клапан в дрель и обточил на болгарке шлифовальным камнем до нужного диаметра тарелки, потом придал форму кособокой звезды. Перед тем как работать фрезами не забываем снять приливы под направляющие клапанов - я брал у товарища набор фирменных борфрез. Ну и потом собсно доводка шкуркой.
В общем спасибо, камрад, за поддержку. Буду продолжать заниматься этой головой. Будем надеятся что поездит, не сразу развалиться smile3.gif)).
ZloY
сообщение 4.9.2013, 0:21
Сообщение #1148
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Начал доработку ГБЦ и столкнулся с такой проблемой: не могу открутить гайки(втулки) куда солдатики вворачиваются - там гайка на 21, а такого блин нема ключа. Это так и должно быть или чо то не то. Так как удивляет наличие гаек такого размера получается как на свече шестигранник.
сообщение 4.9.2013, 4:38
Сообщение #1149
Спасибо сказали: 1273 раза
Купи нормальную голову на 21. Иначе сорвешь все грани со втулок и ничего не открутишь. Втулки там затянуты очень большим усилием, а грани очень маленькие. Трубу на вороток придется надевать.
сообщение 4.9.2013, 5:39
Сообщение #1150
Перед ремонтом головы всегда разбираю до шпилек все. Гайки солдатиков откручиваю хорошим свечным ключем , а так как усилие срыва оччинь не слабое , а грани реально маленькие , то ключ тупо прикручиваю болтом в резьбу солдатика. Весь этот набор кручу газовым ключем до срыва. А после хоть и рожком на 22 кручу. Можно конечно и головкой на 21 как советует Warrior , но желательно чтобы у нее внутри было 6 граней. И тоже притянуть ее к гайке солдатика болтом . Ну и газовый глюч в помощь. За многие годы ни разу гайка не победила и грани не рвал.
сообщение 4.9.2013, 5:52
Сообщение #1151
Цитата(ivanich959 @ 4.9.2013, 10:39) *
... Можно конечно и головкой на 21 как советует Warrior , но желательно чтобы у нее внутри было 6 граней. ...
Само собой, шетигранная, 12-ти гранная будет тут слабовата. Я когда сорвал грани выкручивал головой на 20,8 набитой сверху. Потом дали хорошую Советскую головку и все выкрутилось просто со свистом!
Solex
сообщение 4.9.2013, 8:57
Сообщение #1152
Из: Тула
Есть необходимость их откручивать? Красным цветом помечено:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Без крайней необходимости не выворачивайте втулки регулировочных болтов.
сообщение 4.9.2013, 9:01
Сообщение #1153
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ну если гидроопоры клапанов ставить - то да, без этого не обойтись.. smirk2.gif
сообщение 4.9.2013, 11:37
Сообщение #1154
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ой напугал. smirk2.gif Для некоторых ремонт головы это уже и крайняя необходимость. Голую отмыть легче. Снятую медочь сварил в качтлюрьке с моючим и чистяк secret.gif А так как мне первому никогда не удавалось попасть на ремонт (всегда колхозтюнеры опережали), то и просто замена страшных на менее страшных.. У меня бэушной мелочи боль чем на две головы. И с слизаными грянями ещё и не самое . Высшим писком считолось выкрутить зубилом.. aggressive.gif Спрашиваю потом - Науя ??-... Так это .. Грани же слизало..
ZloY
сообщение 4.9.2013, 20:38
Сообщение #1155
Из: Луганск, ЛНР
Ага выкручивал свечным ключом зажатым в газовом, первые пять выкрутил на ура, а на шестой втулке ключ сдулся))) Ну и в итоге оказалось, что нахрен не надо их выкручивать. Морорчился для перестраховки.
Solex
сообщение 4.9.2013, 20:50
Сообщение #1156
Из: Тула
Походу, чтоб новую сыромятину внедрить?
Начал доработку ГБЦ...
Дальнейшие планы?
ZloY
сообщение 4.9.2013, 21:09
Сообщение #1157
Из: Луганск, ЛНР
Да не просто договорились с человеком который голову пилить будет что я её полностью разберу, а потом оказалось что эти втулки не мешают.
Сёдня отвёз голову на распил каналов. Кстати может и не в тему никто не знает чем можно оттереть нагар на поршнях?
Solex
сообщение 4.9.2013, 21:31
Сообщение #1158
Из: Тула
Вообще-то сначала впускной коллектор пилят (меньше мяса), затем по нему размечается и пилится ГБЦ. Направляющие клапанов выбил? Вот они как раз мешают.
ZloY
сообщение 4.9.2013, 21:39
Сообщение #1159
Из: Луганск, ЛНР
И колектор пилить и голову и сёдла заденутся и направляйки новые и клопы Т-образные.
Сообщение отредактировал ZloY - 4.9.2013, 21:39
Solex
сообщение 4.9.2013, 21:56
Сообщение #1160
Из: Тула
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 2:52
