41 страниц V  « < 38 39 40 41 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Полосатое чудо), 2107 1995г.
Timon07-j
сообщение 22.9.2013, 13:29
Сообщение #781
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
Фухх. Осилил ступицу))
Все собрал, поставил, заодно прокачал передний контур. Устроил тест-драйв.
Больше запаха не было. По ощущениям Пока не понятно. Тормозит как и тормозила. Чуть мягче даже кажется.
Педаль схватывает там же, незначительно выше.
Ну экстренное с 60 попробовал - вроде ниче. Бодренько Тормозит. Попробовал до 140, страшноватенько на такой дороге. По трассе должна хорошо идти.
Кстати после замены подшипников стала Чуть лучше дорогу держать.
Осталось заменить втулки в рычагах, амморты по кругу. И подвеска будет самое оно.
Вот думаю наверно газмяс по кругу воткну.
сообщение 23.9.2013, 11:50
Сообщение #782
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Зуботряс будет)))
Timon07-j
сообщение 23.9.2013, 18:55
Сообщение #783
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Ну люди Вообще на газе гоняют и ничего. Спереди-то наверняка газмяс. А с зади еще над маслом можно подумать.
День седня начался песцово)))) часов в 8 звонит сосед - Диман, братан, такое дело - короче ехать надо, там Дела то-се, выручай, я-мол Вчера нормально выпил, выхлоп, понедельник, гайцы, срочно надо.
Я в состоянии зомби (спал отсилы часа 4) тащусь в гараж за машиной, подгоняю к подъезду.
Сосед говорит - не, ты не понял, на моей поедешь за рулем, права только захвати. russian_roulette.gif
И Щас поймете почему такой смайл. Сосед у меня ездит на очень маленькой машинке...
Газель бизнес с 4-х метровой будкой...
Это был Первый опыт подобных грузоперевозок.
Без проишествий, даже задом разворачивался несколько раз. Прикольная хреновина. С гуром. Но длинная, ппц)))
Часов до трех дня на ней по городу рулил. Нервов потратил...
Timon07-j
сообщение 14.10.2013, 21:17
Сообщение #784
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
писать особо нечего)))
на газельке катался недели полторы. под конец уже даже привык к ней. офигенная тачка. развернуть можно практически на месте, выворот колеса после классики просто космический. конечно инжектор не особо порадовал. да, прет. но как-то скучно, без подхвата как на моей при резком газе в пол. но гур и прочее прочее решают)))
прошла встреча клуба, уже после встречи двое на местном форуме отписались что тоже одноклубни(я там объяву кидал про клуб 2106), в след раз им в личку не забыть черкануть.
с моим танком пока без изменений. сходил в гараж, завел, прогрел.
обратил внимание на пробег.
единичку спереди приставить и будет оно самое)))
без капремонта и накидки колец.
в двигателе менялся только сальник колена, что со стороны коробки. ну и карб перебирался.
по хорошему надо поменять мск, отрегулировать клапана, посмотреть как дела с цепью.
в идеале конечно пильнуть башню (либо поменять на 213, предварительно распидорив каналы), поставить эстонца+, разрезную шестерню.
пока все устраивает. разве что расход при тапке в пол по городу просто космос))))
как с работой все устроится - займусь башкой(примерный план см выше), зажиганием(двухконтурное либо на мпсз\январе). ну и присмотрел вертикалочки на "алиэкспресс". вкусно выглядят
типа таких)
попутно ЭБН
к инжектору что-то душа не лежит
Сообщение отредактировал Timon07-j - 14.10.2013, 21:18
сообщение 14.10.2013, 22:35
Сообщение #785
Timon07-j
сообщение 15.10.2013, 21:08
Сообщение #786
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
черт меня дернул сегодня поэкспериментировать с открытием второй камеры.
чтоб пораньше))))
чуть пихло не убил.
проехался, вроде ничего так. подхват только уж больно рано. диапазона у первой камеры нет почти.
дай думаю покручу чутка))) докрутился. рычажок второй камеры перескочил толкающую его лапку.
вобщем заслонки заклинило в полностью открытом положении.
разгон конечно п...ец, еще бы на полном дросселе и при переключении тоже))))
хорошо почуял неладное - воткнул четвертую и зажигание выключил.
можно было бы избежать всего этого еслиб сразу вспомнить почему я собирал тогда карб именно так)))
вобщем сделал примерно как было. 2\3 - первая камера, 1\3 - вторая. УН пшикает почти до конца.
но разок до 8 тыщ сегодня крутанулся. (мб больше, тах заводской, уперся в 8 тыщ)
и вот еще. нашел куда убегал тосол(паял радиатор, герметик сыпал - не помогает, чуть но бежит))))
уровень в радиаторе зашкалил и засифонило из-под пробки.
какого хрена спрашивается. почему не в бачок
сообщение 15.10.2013, 21:17
Сообщение #787
забит штуцер/шланг на бачок,или пробка гауно,а может и крышка на бачке герметичная..што то из этого.
Timon07-j
сообщение 15.10.2013, 21:19
Сообщение #788
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
думаю пробка гуано)))
сообщение 15.10.2013, 21:50
Сообщение #789
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Газель вообще прикольная машина,радует посадка и радиус разворота,почти на месте разворачивается.
А по поводу длинны,если эта длинная то тогда какие эти))):
сообщение 15.10.2013, 22:06
Сообщение #790
нихрена себе..почти Актрос)))
а что,ездят такие у вас?
Timon07-j
сообщение 15.10.2013, 22:18
Сообщение #791
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
верхнюю видел у нас. нижнюю впервые.
у меня права категории В. на грузовых не ездил никогда. так что да - будка 4 метра и кабина для меня длинновато)))
самое смешное что она вписывается в категорию В)))
сообщение 15.10.2013, 22:20
Сообщение #792
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да,мебель возят(диваны),габаритный груз.
Главное чтобы была до 3.5 тонн.А вот та что с полуприцепом наверное под это не подходит))
сообщение 16.10.2013, 12:10
Сообщение #793
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Игорёк привет! а у нас такие ещё не ездят, а типа шаланды у вас есть уже?
Timon07-j
сообщение 24.12.2013, 20:25
Сообщение #794
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
машинка ездит. правда подкидывает сюрпризы)))
как-то неделю не ездил - потом завелась нормально, покатался денек по делам.
поставил на двое суток. надо ехать - аккум севший в ноль. на утечку не похоже, ото всех избавился давно. наверное что-то не выключил))))
теперь на всякий случай массу отрубаю на ночь. ибо машина нужна постоянно.
еще интересное было когда аккум зарядил)) вечерком поставил его, завелась. прогрел. заглушил. утром ехать - завелась, прогрелась и сдохла))) обороты поплавали секунд 5-10, даже выше 1700-1800 не раскручивалась.
пришлось бежать на автобус - на планерку уже опаздывал, некогда было разбираться.
вечерком облазил всю с тестером. в итоге горючка идет, питалово везде есть. на среднем проводе искры нет.
ну думаю на катушку попал)))
в итоге оказалось контакты подгорели. почистил, сегодня весь день на ней - пока нормально.
сообщение 24.12.2013, 20:48
Сообщение #795
Тимон, привет! Чего там на планерках планируете? Корпоратифчик запланировали?)
Timon07-j
сообщение 24.12.2013, 21:39
Сообщение #796
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
да как у всех - раскрываемость, раскрываемость)))
корпоративчик да, наметили. там заодно проставы за машину, за звание, за отпуск и тп))
Сообщение отредактировал Timon07-j - 24.12.2013, 21:40
сообщение 24.12.2013, 21:42
Сообщение #797
Ну и когда твоя очередь проставляться? Назначили cроки?)
Timon07-j
сообщение 25.12.2013, 20:04
Сообщение #798
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
решили скооперироваться. так дешевле.
сроки ближайшие)))
Timon07-j
сообщение 1.6.2015, 23:39
Сообщение #799
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
итак. спустя полтора года. новостя)))
я перевелся в другой отдел. поближе к селу. там потише, поспокойнее.
съездил в Нижний на 4 месяца поучиться. интересный город. много шаурмы))))) на каждом углу)) ну и больше Пензы конечно)
а с машиной случилась неприятность. 1 октября 2014 года двигатель встал и больше не завелся. пробег примерно 200 000. танк с тех пор стоит в гараже. что делать с ним хз.
взял замену. 2112, 2008 г.в., кварц, 1.8., 16кл., европанель, без гура и кондея.
машинка требует внимания, потихиньку делаю. нравится))))
P.S. полосок, увы, не будет. не хочу) будет максимально волк в овечьей шкуре
мда... вот так я и пересел на ПП, и так все планы по кочегарке танка накрылись одним местом...
Сообщение отредактировал Timon07-j - 1.6.2015, 23:43
сообщение 1.6.2015, 23:43
Сообщение #800
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 23:24
