148 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 27.7.2013, 6:13
Сообщение #1601
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
а, всё разобрался)))
сообщение 27.7.2013, 9:07
Сообщение #1602
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
П@ш@
сообщение 27.7.2013, 22:38
Сообщение #1603
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
вот сам разобрался, а другим не сказал как)))
сообщение 27.7.2013, 23:02
Сообщение #1604
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а что там говорить то?) я даже впервые слышу что проблема там какая-то может быть)))
сообщение 28.7.2013, 0:13
Сообщение #1605
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(NeonKIR @ 27.7.2013, 11:07) *
а ты не смотри и не плач,будь оптимистом, tease.gif и какое твое дело до подписи? read.gif
сообщение 28.7.2013, 1:05
Сообщение #1606
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Паша, не рассказал потомучто решил что проблема тока у меня могла быть, но расскажу раз интересно..
значит суть: купил ноаый кардан в сборе. стал ставить, а муфта не достаёт до кпп. потом я сравнил два других кардана, тк этот уже был частично установлен. оказались разными по частям, которые к мосту идут... а там где муфта одинаковые.. потом я почитал устройство и понял, что кардан двигфвется в шлицах муфты, а не упирается в кпп, как я думал... т.е муфта должна двишаться по кардвн… но в меня, уже наполоаину в сунутая муфта не хотела этого делать... потом я прочитал статью как отличить заводскпй кардан от незаводского и пришёл к выаоду что у меня скорее всего не заводской, ну пральна за 1600 то, когда так он 4 стот.. тогда я забил муфту на кпп регщиновым молотком и гут..)))
Саш, ну я никогда раньше кардан в сборе не ставил, тока без муфты..вобще решил что на будущее буду отдельно муфту ставить, а потом всё остальное..
Олег, привет, давно не видно) я вот тоже не понимаю..
по машине., как за компом буду напишу подробно, а пока кратко: она собрана, за исключением рулевого вала.. был пераый запуск, но ничего не вышло.. сначала смотрю бензина мало в фильтре.. думаю, наыерное с регулировочными прокладками нахимичил.. потом бенз потёк из электро клапана.. думаю -накрылся, вот и нет давления... а потом решил снять воздушный фильтр и глянуть, доходит ли вообще бензин туда.... и опа.. ещё как доходит.. во второй камере прям бассейн....
я думаю игла.… вот тока из за чего? в сервиме вроде карб не должны были трогать...неправильгеая транспортировка и хранение? или реально может что то не так с проклвдками бензонасоса?
Сообщение отредактировал vent0m - 28.7.2013, 1:09
сообщение 28.7.2013, 1:16
Сообщение #1607
как по мне, глупая затея, прикрутить 3 болта муфты намного проще)
сообщение 28.7.2013, 2:59
Сообщение #1608
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не совсем понял, поще чем что? когда в сборе, то эти три болта хрен привернешь, пока коробкв висит, а вал давит вниз... там вудь ещё втор вал в котоором винты упираются в корпус кпп. а так муфту поставил свободно, чтобы ничего не давило и не упираось, а потом кардан загонять...
слушай, а что по поводу карба думаегь?
сообщение 29.7.2013, 1:38
Сообщение #1609
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Леш это не со злости. Просто опыт есть с ржавыми машинками, поверь это хлам.
У тебя "домик" никогда не отрывало? По мне так на сварку стрёмно его вешать.
Самая главная опасность в том, что ладно там ченить отвалится по дороге.
Хуже попасть в аварию с какой-нибудь дорогущей авто и платить ей потом за ремонт!
Вот чтобы не попадать в такую ситуацию, авто должно быть в нормальном состоянии.
Тоже самое ездить без тормозов. Я на своей шкуре это испытал, знаю что говорю )))
сообщение 29.7.2013, 2:15
Сообщение #1610
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну если ржавая и дырявая, то я согласен это опасно, поэтому мы ща ваприм восьмёру... вот тока к моей это высказвание не имеет нькакого отношения. у меня она не ржавая и не гнилая. да чутка варил.. но мало и сейчас это на прочность не вляет..
варил я морду фартук и крылья.. крыля имели не большие дыры около порога и вмяты вверху. решил менять цел ком а не вытягивать... фартук был изрешетён камнями не насквозь, но решил заменить тк стоил не дорого. одна заплатка у меня на пороге и одна на задней панели. пимерно 5 на 10 см. ну и на днище тоже не большие... ни лонжероны, ни домик ни им подобное я не трогал.. поэтому совершено не понимаю откуда у тебя убеждение что у меня машина варена переварена. и уж еще больше не понимаю, с чего ты взял, что она ржавая и гнилая.. кузов многим фору даст.
а так да, ездить нужно на исправной машине и я за состоянием своей стараюсь следить..
по машине. сегодня были первые 80 км после капиталки.. учитывая снятие рулевого редуктора - теперь тупит на руль, надо схождение настраивать..кпп подвывает на 5ой.. ну я так понял что это нормально..
фотки и описалово будет завтра ибо ща же спать охота, а надо ещё вещи собирать.. через два дня я еду сюда:
Сообщение отредактировал vent0m - 29.7.2013, 2:50
сообщение 29.7.2013, 3:23
Сообщение #1611
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
PS то ли я отвык от жигулёвской коробки, толи новая кпп имеет оочень лёгкую переключаемость.
PPS и форум почему-то не показывает кнопочку "изменить"...((
сообщение 29.7.2013, 23:19
Сообщение #1612
поспешил ты конечно с двигом http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry698849
сообщение 30.7.2013, 2:10
Сообщение #1613
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ничего я не поспешил! я повторю. я на ую вертел бу движок чтобы он заклинил как мой достаточно исправный через неделю..и вот ваши с Вадиком рассуждения " он всего 10 тыс, тока после капиталки, почти овый"что написано по объявлению мне вообще паралельны, потому что я пол года в торговле проработал и потом боялся хлеб в магазине покупать, иоба знал как и где меня могу обмануть...
Миш, я понимаю, что ты из хороших побуждений делишься ссылками, и спасибо тебе за это, но этот вариант не для меня, даже если бы я не "поспешил"..)
сообщение 30.7.2013, 2:30
Сообщение #1614
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Всегда говорил и говорить буду- нормальные вещи не продают,а продают то,что уже либо навернется скоро,либо скоро ремонт нужен... Говорю это не просто так, уже не один скутер прошел с убитой поршневой (только замена полностью поршневой и почти всегда коленвала решит проблему) и меняются только кольца,уже на изношенных поршневых или после перегрева,этого ремонта хватит на пару недель,максимум месяц... С машинами думаю та же канитель и агрегатами к ним
сообщение 30.7.2013, 2:33
Сообщение #1615
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Если в классику въехали в зад или в бок, что она уже передвигаться не может, не факт что движок у нее плохой..
сообщение 30.7.2013, 2:49
Сообщение #1616
главный по маслу
Из: Zwickau
а как понять,откуда двигатель? Продавец правду не скажет,ему главное продать,как и в магазинах, советуют то-что никто не покупает. Да и не факт что двиг даже с пробегом в 1000км нормальный, можно быть уверенным,что все сделано нормально,только после того,как сделаешь сам! Ну или хотя бы будешь знать,что и когда навернется
сообщение 30.7.2013, 6:59
Сообщение #1617
ну так-напишите продавцу в тему что он такой-сякой,убитые двиги продает..
сообщение 30.7.2013, 9:30
Сообщение #1618
главный по маслу
Из: Zwickau
Пока его не разберешь- не будет ясно, нормальный он или нет. Да и смысл человеку мешать продавать?
сообщение 30.7.2013, 9:52
Сообщение #1619
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Денис дело говоришь. вот есть у меня исправная кпп 4 ст, вторая, да я её пока на класике езжу в жизни не продам.. пусть лежит.. есть голова нормальная, тож пригодится.. хотя про перую могу написать, мол почти новая и е сильн совру, про голову - не хз, но тоже я знаю как сделать так, чтобы поднять её стоимость с реальной в 1.5 раза... вооюще меня в торговле многому научили, напримр, как в чеке прописать товар, чтобы он был "бесплатным", но получить за него деньги не обманывая бугалтерию... ой.столько фишек разных, что слово " 10 тыс пробега" сначала вызывает лёгую улыку, а потом осознание того что скорее всего там двигатель 10010000 которому вобще жить осталь два дня...
Макс, а факт что хороший? я на свой не жаловался сильно и он меня всё равно подвёл. это лотерея. я не хочу ставить судьбу своей машин на монетку.... а потому поступил так как считаю правильным
Миш, ну какое мне дело что там человек продаёт? может он вообще один из 100 который продаёт хороший движок.. откуда я это знаю..? может кому то он подойдёт и проработает долго, а может и нет..я рисковать не хочу. вопросе касаемо сердца машины - мне нужны гарантии, а бу движок - это случайность повезёт не повезёт..
сообщение 30.7.2013, 12:56
Сообщение #1620
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
написал мануал как япоставил электо вент спереди. По машине буду писать после приезда с моря.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 5:31
