57 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Задний мост, Воет задний мост
slobod.viktor
сообщение 10.7.2013, 16:39
Сообщение #961
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(kibernetik @ 10.7.2013, 11:32) *
Гудит именно редуктор. Сейчас загонял на яму ослабил чуток гайку хвостовика, гуд теперь стал с 65-80 он слегка заметен, но свыше 80 очень сильно повышается громкость. Предполагаю что это теперь нужно ловить зазор главной пары.
гайку ты зря ослабил,и если хочешь починить то снимать нужно,в лучшем случае отделаешься заменой подшипников,а лучше готовся искать другой
kibernetik
сообщение 10.7.2013, 19:10
Сообщение #962
Из: Пензенская обл., Колышлей
Пользователь №: 48008
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1992
Скорее всего придётся искать другой. Подшипники все целые, ГП не изношена. Щас пытаюсь зазор выставить - газету не рвёт, но мне кажется он большеват, а чуть уменьшишь, так сразу рвать начинает.
По поводу чтобы снять, процесс доведён до автоматизма, на снятие уходит 30 минут с ямой и 45 без. Уже запасся десятком прокладок(знал что будет гемор и без опыта настройки придётся часто снимать редуктор)
Такой вопрос по гайке, как определить без спец ключа, насколько нужно затягивать её с новой втулкой? Давали ссылку выше, но по ней я не совсем понял когда стоит остановиться тянуть.
Сообщение отредактировал kibernetik - 10.7.2013, 19:14
YaJAROFF
сообщение 10.7.2013, 20:42
Сообщение #963
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
С новой втулкой без спец ключа...сложно, попробую объяснить...
Ставишь нов. вт., ш-бу, подш. сальник на место, фланец шайбу, и наконец нов. гайку.
С усилием стягиваешь весь этот пакет. Проверяешь продольный люфт хвостовика. Если люфт есть, то ты сжал пакет, но втулка (бочонок) не деформировалась, не сжалась, для выборки люфта и установки преднатяга в подшипниках.
Далее тянешь до устранения люфта и слегка заметного усилия проворачиванию фланца. Если получилось сжать втулку, и получить незначительное усилие проворачиванию фланца значит зазор выбран, преднатяг в подшипниках установлен.
Как - то так, без циФер, спец ключа, приборов, корочу на коленке...
kibernetik
сообщение 10.7.2013, 22:13
Сообщение #964
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1992
Получается мне нужно было не ослабить а ещё тянуть гайку, потому что я остановился тянуть гайку в момент как только пропал продольный люфт?
P.S.: С инструментом любой дурак по мурзилке всё сделает, а вот без инструмента не каждый сможет. Почти всю машину перебрал без ямы и двумя наборами ключей, и машинка не плохо себя чувствует)
slobod.viktor
сообщение 10.7.2013, 22:16
Сообщение #965
я бы всё же попробывал поставить подшипники Г.П. новые,просто может ты и не видишь что они изношены,то что ролики и кольцо в идеальном блеске,не говорит о том что они хорошие,т.к. износ есть в самом литье где ролики катаются(опираются) при этом смещается положение ведущей относительно ведомой шестерни(по этому гудит),в этом случае надо ноые подшипники или оставлять старые но подбирать толщину шайбы которая на ведущей шестерне стоит под запресованным подшипником,толщина шайбы высчитывается,но нужна самодельная оправка как в книжке (ремонт своими силами ваз2106,издательства за рулём)там всё подробно написано
kibernetik
сообщение 13.7.2013, 13:47
Сообщение #966
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1992
Вобщем достал другой редуктор, поставил - не гудит. Но меня заинтересовал интересная особенность редуктора. главная пара толи 10/46 толи 11/46 модель ваз-2101. Как это понимать? что это за редуктор?
Сообщение отредактировал kibernetik - 13.7.2013, 13:47
сообщение 13.7.2013, 13:56
Сообщение #967
kibernetik , 10/43 скорее всего, ваз-2101 с передаточным числом 4.3...
тема по редукторам есть, почитай ее...
Tolik2402
сообщение 26.7.2013, 6:06
Сообщение #968
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
всем привет! прошу вашего совета уважаемые Жигулеводы. Отпустилась гайка хвостовика заднего моста. В книге указан момент проварачивания шестерен 4кгс/см устанавливается динамометром. Динамометрический ключ имеется. Попробовал установить этот момент довольно приличное усилие, это меня и смущает.
сообщение 26.7.2013, 7:54
Сообщение #969
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=436133
storm1
сообщение 19.8.2013, 14:59
Сообщение #970
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
Подскажите как правильно определить передаточное число редуктора, не снимая его!! Где-то читал, что можно вывисеть одну сторону, прокруть колесо и посчитать обороты кардана и колеса!! Но точно непомню как???!!
сообщение 19.8.2013, 15:40
Сообщение #971
http://www.reduktorvaz.narod.ru/construction2.htm
сообщение 19.8.2013, 18:27
Сообщение #972
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12962 - Определить редуктор?
сообщение 20.8.2013, 9:16
Сообщение #973
Примерно ты тему просекаешь. НО.. Считать 3.9 или 4.44 очень не удобно. Колесо крути 10 оборотов и считай на кардане 39 крутнется значит шестой , 43 соответственно копеешный.
Sima4
сообщение 29.9.2013, 16:54
Сообщение #974
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Что может вызывать гул, на скорости 40 км/ч (с выключенной и включенной передачей, без разницы)? Почему именно на 40 км/ч. Кстати, заметил, что гул этот начинается, когда полдня прокатался. Т.е. утром выезжаю - все норм, где-то к обеду начинает завывать именно на этой скорости 35 км/Ч час или 45-50 гул прекращается. Не могу определить, что гудит cray.gif
сообщение 30.9.2013, 9:15
Сообщение #975
Привет. Попробуй на яму , вывесить колеса и с помощником за рулем ,а сам смотри снизу. Если шум есть то долно показать. Очень на кардан похоже. На подвесной. Но могут быть и сюрпрайзы.
Vadimvolgodonsk
сообщение 30.9.2013, 20:08
Сообщение #976
Пользователь №: 83567
Машина:21061
привет всем.не пойму почему при низких оборотах идет вибрация,а стоит раскрутить движок тыс до 3 она исчезает.
сообщение 30.9.2013, 22:44
Сообщение #977
Физика процесса такая. И балансировса влияет. У мну на 011 блоке при 03 колене на низких оборотах в салоне гул реальный был. Эт когда двиг не раскрученный а ему наваливают. Убил я энтот блок. Щас 03 стоит, колено нивовское полно утяжеленое..Машинка савсем другая. Ранее мог вмиг раскрутить и прыгнуть.. А таперь... Сначала подумает раскручивать или я пошутил , а после нехотя наваливает. censored.gif Буду думать о другом двиге..
Vadimvolgodonsk
сообщение 4.10.2013, 21:25
Сообщение #978
Машина:21061
да вроде с карданом что то .еще не лазил. надо глянуть.
filipp
сообщение 4.10.2013, 21:35
Сообщение #979
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
вибрация кардана зависит от скорости движения спидометра, а двигателя от оборотов тахометра
Нужно определиться от чего зависит.
Сообщение отредактировал filipp - 4.10.2013, 21:36
Vadimvolgodonsk
сообщение 5.10.2013, 14:59
Сообщение #980
Машина:21061
по логике да обороты кар. вала зависят от скорости. может балансировка или развал?машиной не я владел,досталась такая недавно.езжу то я на ней мало,в основном на другой.почему грешу на кардан,редуктор еще вроде шумноват,хотя не сильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:33
