24.7.2013, 5:30
#321
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Хехе, да вот знаешь, из 10 только 1 будет работать, в этом я уже убедился
24.7.2013, 15:38
#322
Мужики ваще траблы, машину надо приготовить в рабочее состояние до пятницы, помогите кто нить))))
Опять же описываю проблемы и проделанные процедуры: Разряжается АКБ: Генератор 55А (2108-09) - исправно все: диодник, якорь, статер, конденсатор, насчет реле точно не могу сказать, но 3 по счету уже пробую ставить. Замер напряжения говорит 12.50 - макс.12.85 было. По лампочке датчика не могу сказать не чего заряжается или нет, либо тупо она не горит вообще... Симптомы, год назад когда умер АКБ, при попытках завести с горы, был хлопок в трубе и черный дым - может как нибудь связанно При заряженном АКБ, машина сразу схватывается и заводится с пол оборота. Кто что думает:? |
24.7.2013, 17:27
#323
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
... Кто что думает:? Я воевал со своим Г-221 следующим образом: (Вообще на редкость слабый гена, долбаюсь с ним на протяжении всего периода эксплуатации машины-ремонтировал в нем практически все, кроме диодов). Возьми цифровой мультиметр (можно и стрелочный, но там хуже читаются показания). Померяй напряжение на выводах АКБ при выключенном моторе. Для исправной батареи там обычно около 12,5 вольт (+/-). Заведи двигатель-напряжение должно подняться до 13,5-14,2 В. На оборотах 1500-2000 при включенных габаритах и ближнем свете напряжение падать не должно. Если оно уходит на 12,5В, значит генератор не тянет нагрузку. Причин может быть куча: 1) Реле-регулятор. Либо регулировать самому (РР-380), либо менять на заведомо рабочее (для шоколадок). 2) Изношены или зависают щетки в гене. У тебя, по идее, они сблокированы с РР. 3) Внутреннее замыкание в обмотке статора (проверяется электриком, лечится заменой или перемоткой). 4) Слабый контакт или обрыв в обмотке возбуждения (ротор). В принципе его разобрать можно, но в условиях частного гаража это хлопотное дело. 5) Плохой контакт в соединениях проводов. Почистить и обжать все клеммы в цепи, проверить предохранитель в салоне. Может у тебя батарею садит не слабый гена, а бока в проводке? Прповерь ампермметром разрядный ток при всех выключеных потребителях. Если он больше, чем 0,1 ампер (часы, приемник), то где то может быть утечка. Выявляется последовательным отключением подозрительных участков в блоке предохранителей и опять таки проверкой амперметром. Сообщение отредактировал Tack - 24.7.2013, 17:32 |
24.7.2013, 19:13
#324
Tack
Насчет генератора своего я спокоен, перебрал сегодня сам, да и следом кто 100% рубит в этом и дал 100% что он рабочий. Вот сейчас сижу и думаю, реально скорей всего провода мозг парят. Был момент такой, что у меня просто умер провод с замка зажигания "15" на катушку и от туда же с "15" на предохранитель. Как случилось не знаю. Когда делал первые запуски машины после года спячки, я спалил клемму "-" на заряженном АКБ. Эххх... завтра чую пи**а проводам |
25.7.2013, 4:18
#325
Tack Насчет генератора своего я спокоен, перебрал сегодня сам, да и следом кто 100% рубит в этом и дал 100% что он рабочий. Вот сейчас сижу и думаю, реально скорей всего провода мозг парят. Был момент такой, что у меня просто умер провод с замка зажигания "15" на катушку и от туда же с "15" на предохранитель. Как случилось не знаю. Когда делал первые запуски машины после года спячки, я спалил клемму "-" на заряженном АКБ. Эххх... завтра чую пи**а проводам Это же как так надо умудриться их спалить провода, может скорей всего контактная группа замка зажиг. спалилась вытащи её и посмотри. |
25.7.2013, 9:15
#326
25.7.2013, 15:20
#327
25.7.2013, 17:19
#328
Все что мог прозвонил, поменял провода "+" и "-" которые идут на клеммы, отдельный провод на стартер, зачистил клеммы на АКБ...
И хрен то там, не знаю что может быть... пошла эта машина в одно место... Не думал что от машины будет зависеть мои действия, нужна будет завтра для одного место, ну хрен то там...( Короче одни расстройства Руки опустились, все... |
26.7.2013, 1:54
#329
Все что мог прозвонил, поменял провода "+" и "-" которые идут на клеммы, отдельный провод на стартер, зачистил клеммы на АКБ... И хрен то там, не знаю что может быть... пошла эта машина в одно место... Не думал что от машины будет зависеть мои действия, нужна будет завтра для одного место, ну хрен то там...( Короче одни расстройства Руки опустились, все... Дружище, неопускай руки всё будет окей, дуй по С.Т.Ошкам ищи хорошего электрика |
26.7.2013, 7:10
#330
26.7.2013, 10:29
#331
Нашел электрика, готовлю поциента чтоб доставить до точки - "АКБ заряжаю"=)))
Сегодня был в ГАИ и был просто в шоке, права "временные" получал в связи с утеряй в армии, прождал 6 часов, ваще в шоке, бесспредел там творили Застроховал машинку на пол годика без ограничений + там же сделал тех.осмотр |
26.7.2013, 12:12
#332
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Fletcher вот у вас геммор и т.о. и странные страховки на полгодика...
26.7.2013, 13:44
#333
Ааааааааааааааа!!!!!!=)))))))
Я ожил пациента своего Проблема крылась "КЗ" под панелью приборов и не было возбуждения на генератор, сейчас данное РС5** какое-то реле больше не используется в соединении с возбуждением Страховку можно заключить от пол года, год и т.д. - у нас нормальное явление + Тех.осмотр (типа) от страховой компании - 680рублей Хотя не,я не доволен. Как я и раньше писал - "Сделал одно, сразу сломалось другое"=( Как только сделал заряд, когда поехал за деньгами чтоб расплатиться с электриком, на повороте направо, с правой стороны появился скрежет, вроде шаровая опять сдохла Сообщение отредактировал Fletcher - 26.7.2013, 14:04 |
28.7.2013, 5:16
#334
Сейчас по плану, что будешь делать?
28.7.2013, 16:03
#335
вот сейчас только домой приехал, акб опять сел...... мдааааа....
а так все хотел в двигатель лезть) |
28.7.2013, 17:55
#336
29.7.2013, 6:02
#337
13.50 при заведенном на халастом.
А когда только сделали, было 14.20, тобишь работал и заряжал - а вчера катался, смотрю лампочка опять загорелась... печаль... Сообщение отредактировал Fletcher - 29.7.2013, 6:04 |
29.7.2013, 8:18
#338
ыыы, проводок желтый от гены на возбуждение отошел
29.7.2013, 14:37
#339
А что с пихлом случилось, требует капиталки что ли?
29.7.2013, 19:38
#340
Не, мотор шемчет только так, все говорят на его работу "отлично"=) Просто прокладочки поменять, отскаблить от гавна, глянуть на состояния внутренних деталей (если что поменять), а так ГБЦ хочу форсануть
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 19:01 |
