20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> "Бородинская энергетика" - 21061, После года спячки:)
Fletcher
сообщение 24.7.2013, 5:30
Сообщение #321
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
Хехе, да вот знаешь, из 10 только 1 будет работать, в этом я уже убедилсяsmile3.gif Да и поставить я ее не могу, от 08-09 генадий стоит, там встроенное релеsmile3.gif
Fletcher
сообщение 24.7.2013, 15:38
Сообщение #322
Машина:VAZ - 21061
Мужики ваще траблы, машину надо приготовить в рабочее состояние до пятницы, помогите кто нить))))
Опять же описываю проблемы и проделанные процедуры:
Разряжается АКБ:
Генератор 55А (2108-09) - исправно все: диодник, якорь, статер, конденсатор, насчет реле точно не могу сказать, но 3 по счету уже пробую ставить.
Замер напряжения говорит 12.50 - макс.12.85 было.
По лампочке датчика не могу сказать не чего заряжается или нет, либо тупо она не горит вообще...
Симптомы, год назад когда умер АКБ, при попытках завести с горы, был хлопок в трубе и черный дым - может как нибудь связанноsmile3.gif
При заряженном АКБ, машина сразу схватывается и заводится с пол оборота.
Кто что думает:?
Tack
сообщение 24.7.2013, 17:27
Сообщение #323
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Цитата(Fletcher @ 24.7.2013, 16:38) *
Кто что думает:?
Я воевал со своим Г-221 следующим образом: (Вообще на редкость слабый гена, долбаюсь с ним на протяжении всего периода эксплуатации машины-ремонтировал в нем практически все, кроме диодов).
Возьми цифровой мультиметр (можно и стрелочный, но там хуже читаются показания). Померяй напряжение на выводах АКБ при выключенном моторе. Для исправной батареи там обычно около 12,5 вольт (+/-). Заведи двигатель-напряжение должно подняться до 13,5-14,2 В. На оборотах 1500-2000 при включенных габаритах и ближнем свете напряжение падать не должно. Если оно уходит на 12,5В, значит генератор не тянет нагрузку. Причин может быть куча:
1) Реле-регулятор. Либо регулировать самому (РР-380), либо менять на заведомо рабочее (для шоколадок).
2) Изношены или зависают щетки в гене. У тебя, по идее, они сблокированы с РР.
3) Внутреннее замыкание в обмотке статора (проверяется электриком, лечится заменой или перемоткой).
4) Слабый контакт или обрыв в обмотке возбуждения (ротор). В принципе его разобрать можно, но в условиях частного гаража это хлопотное дело.
5) Плохой контакт в соединениях проводов. Почистить и обжать все клеммы в цепи, проверить предохранитель в салоне.
Может у тебя батарею садит не слабый гена, а бока в проводке? Прповерь ампермметром разрядный ток при всех выключеных потребителях. Если он больше, чем 0,1 ампер (часы, приемник), то где то может быть утечка. Выявляется последовательным отключением подозрительных участков в блоке предохранителей и опять таки проверкой амперметром.
Сообщение отредактировал Tack - 24.7.2013, 17:32
Fletcher
сообщение 24.7.2013, 19:13
Сообщение #324
Машина:VAZ - 21061
Tack
Насчет генератора своего я спокоен, перебрал сегодня сам, да и следом кто 100% рубит в этом и дал 100% что он рабочий.
Вот сейчас сижу и думаю, реально скорей всего провода мозг парят.
Был момент такой, что у меня просто умер провод с замка зажигания "15" на катушку и от туда же с "15" на предохранитель. Как случилось не знаю.
Когда делал первые запуски машины после года спячки, я спалил клемму "-" на заряженном АКБ.
Эххх... завтра чую пи**а проводамsmile3.gif)))
сообщение 25.7.2013, 4:18
Сообщение #325
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Цитата(Fletcher @ 25.7.2013, 5:13) *
Tack
Эххх... завтра чую пи**а проводам smile3.gif )))
Это же как так надо умудриться их спалить провода, может скорей всего контактная группа замка зажиг. спалилась вытащи её и посмотри.
Fletcher
сообщение 25.7.2013, 9:15
Сообщение #326
Машина:VAZ - 21061
Возможно, так как там все провода в изо ленте. Если из за этого, нехилый каратыш сидит у меняsmile3.gif
сообщение 25.7.2013, 15:20
Сообщение #327
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Цитата(Fletcher @ 25.7.2013, 19:15) *
Возможно, так как там все провода в изо ленте. Если из за этого, нехилый каратыш сидит у меня smile3.gif
Ну чё нашёл в чём причина?
Fletcher
сообщение 25.7.2013, 17:19
Сообщение #328
Машина:VAZ - 21061
Все что мог прозвонил, поменял провода "+" и "-" которые идут на клеммы, отдельный провод на стартер, зачистил клеммы на АКБ...
И хрен то там, не знаю что может быть... пошла эта машина в одно место...
Не думал что от машины будет зависеть мои действия, нужна будет завтра для одного место, ну хрен то там...(
сообщение 26.7.2013, 1:54
Сообщение #329
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Дружище, неопускай руки всё будет окей, дуй по С.Т.Ошкам ищи хорошего электрика
сообщение 26.7.2013, 7:10
Сообщение #330
Цитата(Joker! @ 26.7.2013, 1:54) *
хорошего электрика
+1,там работы на 5 мин
Fletcher
сообщение 26.7.2013, 10:29
Сообщение #331
Машина:VAZ - 21061
Нашел электрика, готовлю поциента чтоб доставить до точки - "АКБ заряжаю"=)))
Сегодня был в ГАИ и был просто в шоке, права "временные" получал в связи с утеряй в армии, прождал 6 часов, ваще в шоке, бесспредел там творилиsmile3.gif))
Застроховал машинку на пол годика без ограничений + там же сделал тех.осмотрsmile3.gif
сообщение 26.7.2013, 12:12
Сообщение #332
Спасибо сказали: 2232 раза
Fletcher вот у вас геммор и т.о. и странные страховки на полгодика...
Fletcher
сообщение 26.7.2013, 13:44
Сообщение #333
Машина:VAZ - 21061
Ааааааааааааааа!!!!!!=)))))))
Я ожил пациента своегоsmile3.gif)))))))) Все работаетsmile3.gif))))))) ДОВОЛЕН КАК МЕДВЕДЬ=))))))
Проблема крылась "КЗ" под панелью приборов и не было возбуждения на генератор, сейчас данное РС5** какое-то реле больше не используется в соединении с возбуждениемsmile3.gif
Страховку можно заключить от пол года, год и т.д. - у нас нормальное явлениеsmile3.gif Цена вопроса (пол года) 2200рублей - "Без ограничений" это к тому что у меня стаж 2 года ещеsmile3.gif Коэффициента нет!
Хотя не,я не доволен. Как я и раньше писал - "Сделал одно, сразу сломалось другое"=(
Как только сделал заряд, когда поехал за деньгами чтоб расплатиться с электриком, на повороте направо, с правой стороны появился скрежет, вроде шаровая опять сдохлаcray.gif Ну и заводится правда не ахти теперь, ну эт мой косяк, когда пытался ее заводить неделю назад, перекрутил чуть-чуть карб - надо выставить нормальноsmile3.gif
Сообщение отредактировал Fletcher - 26.7.2013, 14:04
сообщение 28.7.2013, 5:16
Сообщение #334
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Сейчас по плану, что будешь делать?
Fletcher
сообщение 28.7.2013, 16:03
Сообщение #335
Машина:VAZ - 21061
вот сейчас только домой приехал, акб опять сел...... мдааааа....
а так все хотел в двигатель лезть)
сообщение 28.7.2013, 17:55
Сообщение #336
и сколько после ремонта щас напруги выдает?
Fletcher
сообщение 29.7.2013, 6:02
Сообщение #337
Машина:VAZ - 21061
13.50 при заведенном на халастом.
А когда только сделали, было 14.20, тобишь работал и заряжал - а вчера катался, смотрю лампочка опять загорелась... печаль...
Сообщение отредактировал Fletcher - 29.7.2013, 6:04
Fletcher
сообщение 29.7.2013, 8:18
Сообщение #338
Машина:VAZ - 21061
ыыы, проводок желтый от гены на возбуждение отошелsmile3.gif))
сообщение 29.7.2013, 14:37
Сообщение #339
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
А что с пихлом случилось, требует капиталки что ли?
Fletcher
сообщение 29.7.2013, 19:38
Сообщение #340
Машина:VAZ - 21061
Не, мотор шемчет только так, все говорят на его работу "отлично"=) Просто прокладочки поменять, отскаблить от гавна, глянуть на состояния внутренних деталей (если что поменять), а так ГБЦ хочу форсанутьsmile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:24
