25.7.2013, 7:21
#121
в вашему вниманию полуавтомат
Сообщение отредактировал oledg - 25.7.2013, 7:40 |
4.8.2013, 0:44
#122
малой сегодня снял в процессе работы
15.9.2013, 10:59
#123
был на распродаже гаражной , накупил советских сьемников и запчастей по мелочи, зеркала, бенз. насос, ремни и т.д, на 300 гривен...
10.10.2013, 23:44
#124
инструмент для запресовки шаровых в мерседесах 123-х
4.5.2014, 21:23
#125
7.5.2014, 10:03
#126
Ну и я похвастаюсь своим творением
![]() Это приспособа сделана для одного раза использования. Сработала на ура. А вот зачем?? Чтобы не распыляться даю направление для мысли. Это на двигателе классического ваза. |
9.5.2014, 14:18
#127
9.5.2014, 18:29
#128
Н Это приспособа сделана для одного раза использования. Сработала на ура. А вот зачем?? Чтобы не распыляться даю направление для мысли. Это на двигателе классического ваза. Иваныч-молоток! Но мне эта приспособа не нужна)) Вот как бы сальник полуоси поменять? Ибо всё в масле... |
9.5.2014, 20:53
#129
Иваныч-молоток! Но мне эта приспособа не нужна)) Вот как бы сальник полуоси поменять? Ибо всё в масле... Николаич , она и никому наф не нужна. Это чтобы высверлить остаток датчика температуры. А что с сальником? Сам не хочет вылазить? Инерционный выталкиватель не пробовали применять? ![]() Я так вот этим сальники выдергиваю. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.5.2014, 12:14 |
18.5.2014, 8:42
#130
Обзор шуруповёрта Ростех:
18.5.2014, 9:01
#131
мое недавнее приобретение для замены ступичных подшипников
18.5.2014, 12:04
#132
wernum , хорошая вещь, ну это если каждый день этим заниматься...
25.5.2014, 15:03
#133
25.5.2014, 18:05
#134
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Вот такую цацку сделал себе зимой.
И приспособы к ней. И еще кое что(фотки уже удалил). Как работает можно посмотреть в "Буднях одинокого гаражника" пост 317 |
27.5.2014, 20:08
#135
стоимость замены этих подшипов мне озвучили 5000, а стоимость этого сьемника 1000р...и 3 часа работы.... так что этот сьемник окупился уже... да и я сам для ся делал, а не как в сервисах... ...чтоб заменить эти подшипы надо пол задней подвески было разобрать: шрусы, стабилизатор. аморты открутить, ну соответственно колеса, тормозилки, трос ручника и ступицы... Сообщение отредактировал wernum - 27.5.2014, 20:10 |
27.5.2014, 20:41
#136
Роман Кировоград стоимость замены этих подшипов мне озвучили 5000, а стоимость этого сьемника 1000р...и 3 часа работы.... так что этот сьемник окупился уже... да и я сам для ся делал, а не как в сервисах... ...чтоб заменить эти подшипы надо пол задней подвески было разобрать: шрусы, стабилизатор. аморты открутить, ну соответственно колеса, тормозилки, трос ручника и ступицы... Следующая замена может уже и в плюс пойти , если правильно поменять. |
27.5.2014, 20:44
#137
Вот такую цацку сделал себе зимой. И приспособы к ней. И еще кое что(фотки уже удалил). Как работает можно посмотреть в "Буднях одинокого гаражника" пост 317 Ничем не хуже а может и лудше заводского,но почему не рычаг? а резобовая шпилька. |
27.5.2014, 20:57
#138
Пардон был дубль.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.5.2014, 21:07 |
27.5.2014, 21:00
#139
Ничем не хуже а может и лудше заводского,но почему не рычаг? а резобовая шпилька. А самое главное - намного дешевле заводского! На пулере рычаг, а "скамейкой" как минимум десяток "гвоздей" сразу тянуть тяжело. Сейчас под гайкой даже упорный подшипник поставил.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 27.5.2014, 21:02 |
28.5.2014, 12:00
#140
А я взял для гаража лебёдку.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 18:54 |
