148 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
Eloy
сообщение 22.7.2013, 0:39
Сообщение #1541
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
мне 3д развал больше понравился хоть и дороже но мастер толковій попался и что первый раз развал делался и я намутил с кастером обошлось 150грн, а обычный развал 100грн + мне еще нахомили что я не те гайки поставил. Та и даже нехотя хотели его делать, хорошо хоть не сделали, так бы не узнал что у меня чулок моста кривой.
та если делать чтото помощьнее, то сначало поставлю задние пормоза дисковые с ручником, потом передние 14. вот тогда нужно чтото решать.
не проблема это все поставить.
сообщение 22.7.2013, 3:05
Сообщение #1542
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
ну все пишут что 3д лучше и меня в данном случае не пугает, что дороже, главное чтоб сделали нормально, а тут имено надо знать хорошего мастера..
про твой тюнинг, согласен, подход правильный да и поставить, если нужно не такая проблема...) могу только пожелать удачи))
сообщение 22.7.2013, 10:03
Сообщение #1543
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
мощь это движок 16V с улиткой... нивский 1.7 это хороший тяговый двиг, то что надо для классики, даже можно ставить 3.9 с 5 кпп, потянет на любой передачи good.gif
сообщение 22.7.2013, 13:14
Сообщение #1544
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну это Саше.. мне то и так нормально)))
сообщение 24.7.2013, 1:54
Сообщение #1545
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
пару часов назад движок встал на опоры…))))
ещё как и хотел, вкорячил вент перед радиатором, фото мануал будет с компа…
Сообщение отредактировал vent0m - 24.7.2013, 1:55
сообщение 24.7.2013, 1:55
Сообщение #1546
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну что, поздравляю, кпп подвесил?)
сообщение 24.7.2013, 2:32
Сообщение #1547
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
спасибо)))
загнал под машину, но сил ставить уже небыло.. завтра как проснусь буду ставит.. мне ещё эти диск не отцентрировали, пришлось сцепу снять.. но это даже хорошо, тк движок еле еле по габаритам прошёл.. и хорошо что проверил) вот так доверяй сурвисам
сообщение 24.7.2013, 2:35
Сообщение #1548
ужасть)
сообщение 24.7.2013, 9:04
Сообщение #1549
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 24.7.2013, 10:14
Сообщение #1550
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Типа как на Ниве. Чтоб дул в сторону радика и оставалась принудиловка на случай отказа электрухи)
Я это так понял)
сообщение 24.7.2013, 11:18
Сообщение #1551
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
в целом Вадим уже объяснил.. только приоритеты чутка не правильно обогщначил. электро вент спереди нужен чтобы в пробке невключать печку. а остальное время будет принудиловка
сообщение 24.7.2013, 11:36
Сообщение #1552
А я б на твоём месте сделал как у меня. Через датчик и патрубок от газели. Или если в радике место есть под датчик то через него. Дабы не следить за температурой. А чтоб он сам включался. А вот на случай умирания датчика вывел бы тумблерок. Так удобнее на мой взгляд. И страховка есть и следить не нужно постоянно.
Кстати через датчик в с тройником от газели врезая в верхний шланг никогда перегрева не будет. Т.к. ОЖ будет иметь точную тем-ру движка. И датчик будет работать на это.
А в радиаторах датчик обычно стоит снизу справа... Т.е. уже ОЖ прошла цикл охлаждения, но не охладилась окончательно до нужной допустим температуры в пробке то ветер не дует, в результате чего в диапазоне 87-92С начинает уже пахать вертолёт. Повторюсь при установке в верхний патрубок датчик будет срабатывать на прямую температуру из двигателя.
З.Ы. такой апгрейд стоит 210 рублей. 100 рублей трубка от газели. 110 лузаровский датчик.
Сообщение отредактировал NightSurfer - 24.7.2013, 11:36
сообщение 24.7.2013, 11:48
Сообщение #1553
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
в твоём месте ты и так сделал как ты хотел, а я в своём как я хотел - о чём спор? ))))) я очень рад что впихнул его туда куда мне нужно.. и даже немного горд, что пераый раз придумал идею сам и сам её воплотил..
если по теме, следить за температурой я всё равно буду, тока нервов уйдёт больше. я так на восьмёре в пробке каждый раз сидел и переживал, включится ое в следующий раз или нет... это уже после всех описаных ранее проблем и их устранения.
и просто кнопка идёт лесом, тк электро вент сам может сдохнуть, уже 100 раз говорил.. и вобще, что вы прикопались? ездить мне, и МНЕ ТАК УДОБНО (это я с телефона не могу жирный шрифт включить). а вы у себя выкидывайте принудиловку и будьте счастливы
мне это не нужно, тысяча раз тебе лично сказано почему)))))
а цена моего вопроса два провода, кнопка и 3болта м6...))))
сообщение 24.7.2013, 12:20
Сообщение #1554
сообщение 24.7.2013, 12:30
Сообщение #1555
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
)))))в отношении меня, Саш, это не шутка))) мне и карбюратор нравится, и ксз устраивает.. и магнитола кассетная, правда с трансмитером. и я не жалуюсь, мне ваще нормально)))
сообщение 24.7.2013, 14:03
Сообщение #1556
сообщение 24.7.2013, 15:18
Сообщение #1557
сообщение 24.7.2013, 20:47
Сообщение #1558
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 25.7.2013, 3:00
Сообщение #1559
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вопрос в другом-а на уя менять то, что работает?))
сообщение 25.7.2013, 3:39
Сообщение #1560
...магнитола кассетная...
вопрос в другом, где взять касеты то))) про качество звука я промолчу лучше smirk2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 14:57
