12.5.2013, 20:58
#521
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
доброго времени суток помогите с проблемой кто знает.прокачивал задние тормоза но не как не получалось всё время воздух идет ,литр жидкости спустили.всё смотрел ни где не течёт с бочка жидкость не уходит, задок не тормозит ток перед,а через какое-то время появилась такая фигня нажимаю тормоз машину резко тянет влево. расскажи как прокачиваешь. Начинаешь с дальнего от руля колеса? Помошник нажмает несколько раз на педаль, затем нажимает на нее и держит, ты откручиваешь штуцер слива торомзухи с цилиндра с надетой прозрачной трубочкой (один конец на штуцере, а другой опущен в баночку). Открутил штуцер - педаль уходит в пол. Закрутил штуцер. Помошник снова качает, удерживает, а ты снова откручиваешь штуцерок. И т.д., пока пузырьки воздуха не выдут, а из цилиндра пойдет прозрачная чистая ТЖ. И так каждое колесо. Сначала правое зад, потом левое зад, потом правое перед, левое перед. Если воздух удет постоянно, значит где-то всасывает. Смотри соединения тормозной магистрали в районе цилиндров и на середке заднего моста. Плюс это место должно быть мокрым от ТЖ. Я так разумею Еще у мя беда была в том, что пипки на бачке с тормозухой очень почему-то слабые. И на одной из них, отвечающей за задний тормозной контур была трещина (сделано в рассии, млеать). Через эту трещинку вся ТЖ выходила в моторный отсек и на пол. Теперь вожу с собой бачок для ТЖ и бачок для сцепления ЗЫ Покупайте СОВЕТСКОЕ, если найдете XDDD Сообщение отредактировал Sima4 - 12.5.2013, 21:02 |
12.5.2013, 21:10
#522
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.5.2013 Пользователь №: 80228 Машина:ваз 21060 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Не понял когда прокачивали расскажи как прокачиваешь. Начинаешь с дальнего от руля колеса? Помошник нажмает несколько раз на педаль, затем нажимает на нее и держит, ты откручиваешь штуцер слива торомзухи с цилиндра с надетой прозрачной трубочкой (один конец на штуцере, а другой опущен в баночку). Открутил штуцер - педаль уходит в пол. Закрутил штуцер. Помошник снова качает, удерживает, а ты снова откручиваешь штуцерок. И т.д., пока пузырьки воздуха не выдут, а из цилиндра пойдет прозрачная чистая ТЖ. И так каждое колесо. Сначала правое зад, потом левое зад, потом правое перед, левое перед. Если воздух удет постоянно, значит где-то всасывает. Смотри соединения тормозной магистрали в районе цилиндров и на середке заднего моста. Плюс это место должно быть мокрым от ТЖ. Я так разумею Еще у мя беда была в том, что пипки на бачке с тормозухой очень почему-то слабые. И на одной из них, отвечающей за задний тормозной контур была трещина (сделано в рассии, млеать). Через эту трещинку вся ТЖ выходила в моторный отсек и на пол. Теперь вожу с собой бачок для ТЖ и бачок для сцепления ЗЫ Покупайте СОВЕТСКОЕ, если найдете XDDD прокачивали именно так,все магистрали сухие |
21.5.2013, 20:44
#523
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 7 Регистрация: 21.5.2013 Из: Нижневартовск Пользователь №: 80507 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
когда прокачивали прокачивали именно так,все магистрали сухие Попробуй поменять главный тормозной цилиндр со шлангами, и новыми бочками, иногда подсос воздуха со шлангов или с главного тормозного не видно. как вариант тормозной бочок имеет трешину на месте крепления шланга. или шланг от старости разслоился и подсасывает воздух. |
2.6.2013, 20:18
#524
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 29 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 80831 Машина:ваз 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Сразу скажу что я пока еще нулевой, но очень хочу во всем разобраться. Так вот, при нажатии тормоза из заднего колеса (внутренняя часть) потекла жидкость. Что необходимо смотреть/менять/ремонтировать? С чего начать?
2.6.2013, 20:37
#525
vpartem , скорее всего потек рабочий тормозной цилиндр.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-kolesa.html |
2.6.2013, 21:42
#526
Спасибо, буду разбирать
3.7.2013, 20:44
#527
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 11.2.2013 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 77378 Машина:Vaz 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем ситуация такова: не доконца растормаживается одна колодка на левом заднем колесе, из за этого при езде стоит постоянный писк, перебрал,перемыл перечистил, поменял даже тормозной цилиндр для уверенности! и ничего не изменилось! Помогите аааа, достало ездить уже с этим визгом
3.7.2013, 20:59
#528
Вобщем ситуация такова: не доконца растормаживается одна колодка на левом заднем колесе, из за этого при езде стоит постоянный писк, перебрал,перемыл перечистил, поменял даже тормозной цилиндр для уверенности! и ничего не изменилось! Помогите аааа, достало ездить уже с этим визгом а пружины в порядке? а трос ручника и его рычаг в барабане? там все проще чем автомат калашникова.... а тормоза какой системы с эксцентриками? ![]() а тему на кой создал..? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry692667 Сообщение отредактировал varvar-s - 3.7.2013, 20:59 |
3.7.2013, 23:50
#529
а пружины в порядке? а трос ручника и его рычаг в барабане? там все проще чем автомат калашникова.... а тормоза какой системы с эксцентриками? ![]() а тему на кой создал..? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry692667 да тупанул я с темой) каюсь трос ручника вроде в норме, пружины менять не пробовал вот только что пробовал саму колодку рукой подвигать, правая нормально двигается а левая очень туго идет, как будто ее клинит что то Сообщение отредактировал Aid1985 - 3.7.2013, 23:53 |
20.7.2013, 2:08
#530
для тех хто не знает как снять тормозной барабан!
23.7.2013, 13:48
#531
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Задняя тормозная трубка которая идет на колдун мокрая, все соединение сухие, бежать из соединения с шлангом не может потому что мокрота в верху, на нее повешена пластиковая газовая трубка она может давать конденсат на тормозной трубке ?
23.7.2013, 14:32
#532
Задняя тормозная трубка которая идет на колдун мокрая, все соединение сухие, бежать из соединения с шлангом не может потому что мокрота в верху, на нее повешена пластиковая газовая трубка она может давать конденсат на тормозной трубке ? ну если мокрота - это тормазуха, то значит пришла пора умереть этой трубке, менять надо |
23.7.2013, 17:25
#533
Хорошо менять так менять , но почему трубка мокрая, жидкость в бачке не уходит и тормоза в норме, не ясны физические процессы. Я так понимаю если в трубке микротрещина то хлестало бы нормально так под давлением .
23.7.2013, 17:34
#534
Хорошо менять так менять , но почему трубка мокрая, жидкость в бачке не уходит и тормоза в норме, не ясны физические процессы. Я так понимаю если в трубке микротрещина то хлестало бы нормально так под давлением . а ты проверь для начала, тормозная ли это, или просто что-то типа водички из лужы или еще чего))) |
23.7.2013, 19:59
#535
24.7.2013, 11:04
#536
Пальцем веду похоже тормозуха, на улице сухо,все трубки сухие и кузов тоже .Как такое может быть ума не приложу, разве что грешу только на пластиковую газовую трубку . Проверить еще как-то можно ?.
24.7.2013, 11:12
#537
Пальцем веду похоже тормозуха тогда в чем еще вопросы? Проверить еще как-то можно ?. ну еще можно так - сажаешь кого-то за руль и просишь нажимать на тормоз, а сам в это лезешь под машину и смотришь, если влажность трубки начнет увеличиваться - привет трубке |
24.7.2013, 14:30
#538
Пальцем веду похоже тормозуха, на улице сухо,все трубки сухие и кузов тоже .Как такое может быть ума не приложу, разве что грешу только на пластиковую газовую трубку . Проверить еще как-то можно ?. а пластиковая при этом сухая?различить то можно конденсат и ли тормозуха. она ведь и запах имеет... |
1.8.2013, 15:55
#539
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Валерий Анатольевич Сообщений: 4 Регистрация: 18.10.2012 Из: Украина Пользователь №: 73284 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня вопрос:кто-нибудь сталкивался с установкой на классику задних ДИСКОВЫХ тормозов? Хотелось бы узнать об этом подробнее(где приобрести,как установить,плюсы и минусы данной переделки и т.д.) Заранее всем спасибо за ответы!
1.8.2013, 15:58
#540
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Всем привет! У меня вопрос:кто-нибудь сталкивался с установкой на классику задних ДИСКОВЫХ тормозов? Хотелось бы узнать об этом подробнее(где приобрести,как установить,плюсы и минусы данной переделки и т.д.) Заранее всем спасибо за ответы! По моему была такая тема на форуме. Искать пробовал? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 19:04 |
