28 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Трамблер, ремонт.
сообщение 8.3.2013, 15:26
Сообщение #241
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.3.2013, 14:22) *
Вправо-влево тоже может быть,на работу не влияет
Я за лево-право,а не за по часовой-против часовой.
сообщение 8.3.2013, 15:31
Сообщение #242
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Точно,сори, ошибся
NeWhite1
сообщение 13.3.2013, 13:13
Сообщение #243
Из: Оренбург
Пользователь №: 78324
Привет ребят!Выручайте.... попрошу сопогами особо не кидаться так как что касаемо механики - я чайник... Вообщем приключилась такая беда... После поездки в 150 км остановился на часа 3... завел не прогревая тронулся так как топливо было мало, тронулся бодро и в горку на 2 ой машина заглохла... завелась уже не так бодро и начала жудко троить... проехав км2 на первой на второй, решил дать попобольше оборотов в надежде что пробьет не рабочие цилиндры, переключился на третью, машина начала дергаться и стрелять, после мощного выстрела я испугался остановился заглушил и завестись уже несмог, домой дотащили... на утро в поисках причины обнаружел что верхняя часть карбюратора вместе с воздуханом не то что гуляет а держалась на честном слове... подтянул карб, свечи кстати 1,2,4 были залиты, обжег, но завести машину так и немогу....
Smeliys
сообщение 13.3.2013, 14:24
Сообщение #244
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Осталось проверить зажигание
anton-31rus
сообщение 26.3.2013, 19:49
Сообщение #245
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 7155
Машина:ваз-2106
Всем привет! Есть такая проблема дергаются стрелка на тахометре. Сегодня при заметил интересный момент машина прогревалась на 1500 об. и стрелка прыгала стоило отбросить шланг вакумного корректора как стрелка успокоилась. Сажаю шланг на место опять дергается. Может так ваккумный коректор влиять на тахометр?
dim-mon
сообщение 8.4.2013, 12:34
Сообщение #246
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
вакумник и дерганье точно не взаимосвязано, возможно совпадение, или задеваешь за катушку. Тах берет с катушки сигнал, вроде как коричневый провод, глянь, может контакт плохой.
сообщение 8.4.2013, 13:04
Сообщение #247
подшипник трамблера приходит, или уже пришел внегодность.
runini
сообщение 14.6.2013, 22:42
Сообщение #248
Пользователь №: 81093
Год Выпуска: 2003
Подскажите плииззз что сделать с моей проблемой?
Снимали трамблер для замены датчика хола (БСЗ), так как машина иногда дергалась, и в итоге оказалось один проводок оторвался...
В Итоге вроде бы выставили зажигание на глаз, все нормально заводится, и на разгон отлично, НО бывает задергается, перегазуешь нормально, либо заглохне и не заводится, все провода потыркаю бесполезно, Трамблер чуть откручу приподниму и обратно поставлю и чудо завелась как в ни чем не бывало , что же может быть такое?
Сообщение отредактировал runini - 14.6.2013, 22:43
Сержик
сообщение 15.6.2013, 10:24
Сообщение #249
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Начни проверку с бегунка, резистора, грузиков (на предмет залипания), смаж через технологическое отверстие трамблер, проверь пропайку контактов датчика холла.
kal454
сообщение 21.6.2013, 21:58
Сообщение #250
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Я не экстрасенс, но датчик Холла придёться менять.
Сообщение отредактировал kal454 - 21.6.2013, 21:59
shchz2
сообщение 23.7.2013, 15:48
Сообщение #251
Пользователь №: 81985
Уважаемые форумчане. У отца 21063, (двиг. 1.3л) постоянно на ходу. Необходимо поменять распределитель зажигания, в магазине спрашивают какой, 2101 или 2103? По каталогу вроде как для всех модификаций 06,061,063 ставится с удлиннненным валом от 2103, а все остальные детали распределителя от 2101. Подскажите кто менял, какой брать?
сообщение 23.7.2013, 17:10
Сообщение #252
Спасибо сказали: 1274 раза
21063 - низкий блок, короткий вал.
shchz2
сообщение 24.7.2013, 20:33
Сообщение #253
Спасибо, подошел. Сбил с толку каталог зап.частей, в котором для всех типов двигателей распред. указан с длинным валом.
25
сообщение 10.9.2013, 12:25
Сообщение #254
Пользователь №: 4214
Цвет:черный
Год Выпуска: 1998 г.
Уважаемые форумчане, помогите советом. Начну с предистории. Машина ваз 2106 двигатель 1.6, стоит БСЗ. Перебирал недавно двигатель (замена поршневой группы), ну и до кучи решил заменить маслянный насос (Luzar - будь он неладен). Завел машину давление масла совсем упало. Вспоминая все неприличные слова, начал снимать поддон,чтобы поставить старый маслянный насос (который вообщем то работал. Снял поддон, снял насос. Старый наживил болтами, причем трамблер не снимал, думая что все равно вал масл. насоса попадет в шлицы грибка. Затянул болты, прикрутил поддон. Завел, давление есть. Но заметил что как будто крышка трамблера болтается, потом посмотрел вроде нормально (движок трясло при первом запуске). Выехал на трассу в спокойном режиме прокатился километров 150. Приезжаю домой, вижу, крышка трамблера болтается. Заглушил двигатель, снял крышку трамблера, а там уголек сношен под самый корпус. Ну думаю может криво кышку закрепил. Купил новую с бегуком, установил. Через 80 км та же беда. Снял трамблер, пластиковое кольцо разбито. А трамблер не садится полностью на грибок. Вывод пришел сам собой, вал масл. насоса не попал в шлицы грибка. Попытался снять грибок, дохлый номер. Сидит на валу масл. насоса намертво. Собственно надо снимать поддон и масл. насос. И возникает вопрос, грибок можно как нибудь зафиксировать когда буду вышибать вал масленного насоса? И какие могут возникнуть подводные камни? Заранее спасибо.
St.Raus
сообщение 10.9.2013, 19:33
Сообщение #255
Пользователь №: 67507
Машина:ваз 21065
Цвет:красный
Может кому-то поможет...
Такая история приключилась - не смог утром уехать на работу, движок троит, стрелка тахометра мечется от 6000 до 0, глохнет, короче - неожиданные капризы, вчера еще все было отлично... Причем и на газу и на бензине симптомы не отличаются. Решил вечером снять и перебрать трамблер и карбюратор, т.к. на форуме мнения разошлись... Я склонялся к тому, что виноват трамблер, поэтому решил его открутить первым, и вдруг замечаю один интересный момент - высоковольтный провод от трамблера к свече касается проводка, отходящего от конденсатора... Думаю - непорядок, отгибаю проводок, завожу, и - О! Чудо! Все работает как часы!
kal454
сообщение 10.9.2013, 22:53
Сообщение #256
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
А в чём чудо? Зашунтирована ВВ цепь одной свечи, она и не работает. Разорвал - работает, всё в порядке вещей.
Цитата(25 @ 10.9.2013, 13:25) *
.... можно как нибудь зафиксировать когда буду вышибать вал масленного насоса? И какие могут возникнуть подводные камни?
Масляный насос менять, грибок менять, посмотреть шлицы вала трамблёра, если разбиты менять! Такова се ля ви.
сообщение 11.9.2013, 8:16
Сообщение #257
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
и что тут такого-на трех должна завестись спокойно...
я на двух заводил и работала-были сняты провода со свечей...
St.Raus
сообщение 11.9.2013, 13:00
Сообщение #258
Машина:ваз 21065
Цвет:красный
Не все так просто оказалось. Да и врядли бы изза одной свечи такой кипеш поднялся. Сегодня утром опять стреляет, скачут обороты, короче сходит с ума, но ехать не хочет...
Может, вода где то конденсируется ночью... Или дело в конденсаторе, пошевелил его вчера, она и заработала, а за ночь опять сломалась... Буду трамблер вынимать, чистить, менять кондер...
St.Raus
сообщение 12.9.2013, 7:05
Сообщение #259
Машина:ваз 21065
Цвет:красный
Оказалось, реально, виноват конденсатор. Возможно, высоковольтный провод навел какие-то паразитные токи, что и вывело кондер из строя. А может качество у него такое было (менял месяц назад). Поставил старый, заработало... На всякий случай убрал подальше высоковольтный провод...
сообщение 12.9.2013, 7:37
Сообщение #260
новые через один такие..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:03
