3 страниц V  < 1 2 3 >
> Защита контактов от окисления, Какие способы вы используйте?
Aloha
сообщение 4.10.2012, 7:59
Сообщение #21
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Вариантов защиты особо нет - заблокировать доступ кислорода к контактам (чем хотите) . На АКБ либо литолом замазать , либо силиконом , но последний жидкий больно . Если налет на контактах появляется , то значит кислота через микротрещины парит . Это плохо .
Эдя
сообщение 4.10.2012, 11:40
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 48917
Машина:ваз-2106
микротрещены чем нибудь можно закупорить?
сообщение 4.10.2012, 20:27
Сообщение #23
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а ты их найдешь..?
Цитата(П@ш@ @ 31.8.2012, 21:32) *
Выход очень простой: хорошо заизолировать.
а то что нельзя по определению -заизолировать..?
Aloha
сообщение 4.10.2012, 23:22
Сообщение #24
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
К сожалению надежной фиксации нет , можно попробовать паяльником заплавить поверхность вокруг и замазать литолом .
Клей который бы пристал к корпусу АКБ и был стоек к кислоте я не знаю .
pivinik
сообщение 5.10.2012, 21:16
Сообщение #25
Из: Нью Москов
Пользователь №: 72878
Машина:была ВАЗ 2106 Ижмаш с 2003 по 2012
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
кстати, наши сейчас стали выпускать вот такое средство для защиты клемм АКБ:
http://www.velv.ru/production/?cat=40
piton29
сообщение 28.12.2012, 15:57
Сообщение #26
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Интересная штука,кто пробовал,как вам?
сообщение 28.12.2012, 17:45
Сообщение #27
Спасибо сказали: 1272 раза
Да особо чего там особенного? Раньше клеммы техническим вазелином мазали. Сейчас тоже самое, но аэрозоль.
dim-mon
сообщение 3.1.2013, 3:35
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Часто бывает так, при плохом контакте клемы на АКБ, она греется, подплавляет пластиковый корпус АКБ, ну и естественно затем постоянно кислота сочится через эту микротрещину. Избавится от этой проблемы можно так. Небольшой кусок войлока, одевается на клему, пропитывается маслом.
сообщение 23.7.2013, 3:19
Сообщение #29
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
отпишусь немного по использованию "Смазка Клемм и разъемов АКБ LIQUI MOLY 7643/3140 50гр" - не понравилось.. в жару смазка сильно нагревается, и контакт между акб и клемой пропадает.. причём не важно клема затянута или нет - эффект одинаковый... смазку стёр, всё заработало прекрасно, а до этого приходилось по 2-3 раза в день по среди дороги клемы шевелить.
сугубо моё мнение - не советую.
сообщение 23.7.2013, 5:59
Сообщение #30
Никакую,так как не окисляются.
Tazoved
сообщение 23.7.2013, 6:40
Сообщение #31
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Цитата(varvar-s @ 3.10.2012, 20:44) *
а как обжатие препятствует ОКИСЛЕНИЮ ( не путать с подгоранием)..... ну чисто теоретически.....?
все поливаю селиконовым спреем. и резинки и контакты всевозможные. стоит все как новенькое.
Как мне кажется, средство которым смазываются контакты должно быть токопроводящим. Лично я всегда использовал литол. Мажу тонким слоем и сажаю клемму. Еще мне понравился вариант с графитовой смазкой - и изолирует отлично и ток хорошо пропускает.
А вот использовать для этих целей силиконовые смазки всякого вида нецелесообразно, т.к. силикон не самый хороший проводник! (вспомним популярные ныне силиконовые высоковольтные провода) Изолирует от внешних воздействии такая смазка отлично, но и от прохождения электричества тоже отлично изолирует. Можно таким макаром вообще контакт потерять
Сержик
сообщение 23.7.2013, 12:11
Сообщение #32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В высоковольтных свечных проводах, в качестве проводника используется полимерная жила, а силикон выступает в качестве изолятора.
сообщение 23.7.2013, 12:44
Сообщение #33
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
на машине клеммы не окислялись еще не разу, а вот на скутере-да, через два дня вся в окисле. Мажу литолом- все нормально
Tazoved
сообщение 23.7.2013, 17:54
Сообщение #34
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Читай внимательнее. Я о том и говорю. Силикон - диэлектрик. Именно поэтому и нахожу его применение в качестве защиты клемм неправильным.
Сержик
сообщение 23.7.2013, 19:30
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сам читай внимательнее, я тебе ничего и не говорил.
KiR87
сообщение 30.7.2013, 21:15
Сообщение #36
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
есть вопросик один. В начале лета заменил + клемму. Была новая блестящая. Через месяц обратил внимание она стала черной. Причем по всей поверхности. Старая была такая же. Впринципе все работает как нужно, просто вопрос остался почему произошло почернение.
сообщение 30.7.2013, 21:31
Сообщение #37
дыхание серной кислоты(если на аккуме клемма)
anluck
сообщение 11.2.2014, 14:51
Сообщение #38
Из: Одесса
Пользователь №: 86603
Машина:Славута
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2005
Привет, я когда менял клеммы на аккумулятор , минусовый провод сильно окислен, скажите пожалуйста чем его обработать , чтобы убрать зеленый налет, или лучше всего пропаять? Да и можно ли припаять фишки на предохранительной колодке, а то бывает что выскакивают и пропадает освещение на фарах? Спасибо!
сообщение 11.2.2014, 19:11
Сообщение #39
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Вот такой смазкой
Сообщение отредактировал IGORYAN - 11.2.2014, 19:12
сообщение 11.2.2014, 19:37
Сообщение #40
Как не смешо , но все окислы легко смываются водой. После подрябать-пошкарябать , пока медь не засияет и в клемму. Смазка для клемм или тех вазелин , ну или если есть - нигрол. И на время окислов не будет. А фишки пасстижами не пробовал обжать. Если не получается их и поменять на свежие недолго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 8:25
