23 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Диодная подсветка приборов, Нужна помощь...
monster-energy
сообщение 6.11.2012, 17:45
Сообщение #221
Пользователь №: 67494
Машина:Ваз 2106
Вот моя приборка, Во всех датчиках стоит светодиотная лента, продается метражом в силиконовой оболочке, с другой стороны липкая поверхность) Только в спидометре стоят диоты, т.к. у меня кончилась лента, пришлось поставить их, но в дольнейшем это исправлю, поставлю туда ленты)
Делал жто далеко от машины, когда поставил познал много нудных заморочек, но со всем слава богу разобрался, теперь доволен)
З.Ы. Про стрелки, не надо говорить что ничего не видно, да я согласен, это видно, просто в то время был настрой только сделать светящие цифры, на данный момент идет процесс изготовления светящихся стрелок, 2 длинных и 3 коротких, когда они будут готовы и встанут на положенное место, будут фото)
Если надо кому подсказать что, пишите, если я сталкивался с этим, то подскажу выход)
Сообщение отредактировал monster-energy - 6.11.2012, 17:47
stiks76
сообщение 11.12.2012, 16:47
Сообщение #222
Из: Пятигорск
Пользователь №: 65740
Машина:21065
Цвет:мираж
Привет,парни я тут новенький поэтому не сильно ругаите.Я хотел спросить по сколько(штук) оптимально этих квадратных диодов нужно устонавливать в прибор,ну к примеру сколько в спидометр и в темпиратурный датчик?Размещятся они должны по кругу(полному)или можно установить в верхнеи части порибора?Эти диодики которые на ленте различаютсчя по своеи мощности?Эсли да то какои мощности брать?Обязательна ли установка прозрачных шкал приборов?А то я их в продаже не вижу у нас.Как сделать что-бы стрелки тоже светились(просто покрасить люминисцентным лаком)?
>BOSYAK<
сообщение 11.12.2012, 16:54
Сообщение #223
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
прозрачные не найдешь их самому надо изготовить. Копай тему уже сто раз все объяснялось
sergey_harutyuny...
сообщение 12.12.2012, 15:03
Сообщение #224
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 32839
Машина:VAZ 2106
Я ставил в датчики масла, бензина и охл. жидкости 3 диода (1 отрезок ленты), в спидометр/тахометр 6 диодов (2 отрезка ленты). в дополнение, 1 отрезок красной светодиодной ленты в датчике масла и бензина соединил с красной лампочкой и теперь оба датчика светятся красным при отсутствии давления масла/пустом бензобаке. на спидометре - отрезок зеленой ленты с поворотниками, синей - с дальним. на тахометре - отрезок оранжевой с подсосом, красной - с ручником. получилось как-то так:
stiks76
сообщение 12.12.2012, 19:55
Сообщение #225
Из: Пятигорск
Машина:21065
Цвет:мираж
Скрытая информация:
Спасибо будем пробовать))
Может кто нибудь дать более развернутыи ответ?Заранее спасибо
сообщение 23.2.2013, 8:27
Сообщение #226
Это моя приборка. В малых по одному блоку и 3х светиков , а в больших по 5 блоков. В малых приклеены изнутри корпуса снизу по центру . В больших сверху по центру. Все ленты приклеены чтобы светики светили сбоку в шкалу. Тоесть не под шкалу , а на шкалу. Провода припаяны к цоколям ламп которые стоят в штатных держателях. После сборки подключение всё штатное. Сбъективно яркость даже чрезмерная . По цвету и яркости смотри сам. Ставят и синие и разные. Вон как фотках выше.. Светофоры big_boss.gif , поэтому на вкус и цвет..
sergey_harutyuny...
сообщение 2.3.2013, 14:01
Сообщение #227
Из: Ереван, Армения
Машина:VAZ 2106
Ну с яркостью боремся легко поменяв регулятор подсветки приборов на переменный резистор номиналом 1 кОм :-)
сообщение 12.3.2013, 8:59
Сообщение #228
Цитата(sergey_harutyunyan @ 2.3.2013, 15:01) *
Ну с яркостью боремся легко нуменалом 1 кОм :-)
Здрясь. Нуменалом в 10ом и то регулировка только на треть крутки. Да и моргает при уменьшенной яркости нещадно.
ШИМ регулятр буду собирать.
Вот по этой схемке , в сети надыбал. Тут условно три цепочки светиков , а у меня будет 14. Подберу транзюк.
Ожидаемый ток в максимуме 14*30 Ма.. Ну или на 20 Ма.. Это уже и hi.gif полампера почти. Погорячился с килоомом маленько.. stop.gif
Aid1985
сообщение 30.3.2013, 18:41
Сообщение #229
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 77378
Машина:Vaz 2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Люди помогите поймать шайтан dntknw.gif Вобщем подсветка приборов погасла наглухо))) лампочки поворотов и света работают и подсветка приборов нет) в чем может быть проблема???
Сообщение отредактировал Aid1985 - 8.4.2013, 20:15
Владелец ваза 21...
сообщение 22.7.2013, 15:56
Сообщение #230
Из: Бийск
Пользователь №: 80196
Машина:Ваз 21063
Плюс подфарники хочу сделать диодные.
Сообщение отредактировал Владелец ваза 21063 - 22.7.2013, 15:58
Владелец ваза 21...
сообщение 22.7.2013, 19:00
Сообщение #231
Из: Бийск
Машина:Ваз 21063
Всем привет ! Я очень долго думал как лучше сделать яркую и интересную подсветку приборов в интернете я нашел один очень интересный сайт на котором описано как лучше это соорудить.
Я хотел бы посоветоваться и найти золотую середину в этом вопросе : долговечно и качественно !
Сообщение отредактировал Владелец ваза 21063 - 22.7.2013, 19:03
faritargo
сообщение 22.7.2013, 19:07
Сообщение #232
Из: Челябинск
Пользователь №: 35345
А где адрес?
сообщение 22.7.2013, 19:17
Сообщение #233
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Владелец ваза 21063 ты же уже задавал вопрос в этой теме, зачем новую тему создавать то? diablo.gif
ЗЫ. правила читать надо
ЗЗЫ. модеры, грохните темку то
Владелец ваза 21...
сообщение 22.7.2013, 19:22
Сообщение #234
Из: Бийск
Машина:Ваз 21063
Цитата(faritargo @ 22.7.2013, 20:07) *
А где адрес?
http://avto-faq.net/auto_info.aspx?id=282&...lID=auto_tuning
Я уж и схему на стабилизатор вытравил и почти собрал
А вот вместо текстолита думаю может ленту поставить
Сообщение отредактировал Владелец ваза 21063 - 22.7.2013, 19:37
сообщение 22.7.2013, 19:31
Сообщение #235
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Смысл так колупаться с текстолитом,если нормальная лента стоит около 250-300руб за 1метр? Ее на все приборы хватит за глаза
Владелец ваза 21...
сообщение 22.7.2013, 19:58
Сообщение #236
Из: Бийск
Машина:Ваз 21063
Да и ни у кого нет текстолита толщиной 0.5 мм ?
Да я так наверное и сделаю возьму ленту и подключу через стаб
Сообщение отредактировал Владелец ваза 21063 - 22.7.2013, 20:02
serge-003
сообщение 5.10.2013, 2:00
Сообщение #237
Из: Одесса
Пользователь №: 83644
Машина:2103
Цвет:красная
Год Выпуска: 1976
Цитата(А851ВВ 23rus @ 15.10.2007, 19:04) *
Мужики, может я тормоз, но как сделать так, чтобы подсвечивались только цифры? Как заклеить все кроме цифр?
Есть такая штука, типа "оракал" называется -- самоклеящаяся плёнка для обычного лазерного принтера. Они бывают разные, в том числе и ПРОЗРАЧНАЯ.
Ну вот на ней распечатываешь чё хочешь. Затем, как я понимаю, нужно заменить старую непрозрачную пластину циферблата (кружок) на новую прозрачную самопальную. На неё приклеить распечатанный циферблат. Под полученным новым циферблатом расположить и закрепить (приклеить??), распаять светодиоды (есть крошечные SMD светодиоды, их вообще можно в торец нового прозрачного колечка приклеить, и свет направить от светодиодов внутрь как по оптоволокну, а обратную сторону оклеить белым оракалом), ну и в общем вот. Полный геморрой. smile3.gif
Крошечные детальки паяют паяльником с заострённым жалом, в качестве провода можно использовать тонкий эмалированный провод для намотки трансформаторов. Кто радиотехник -- тому это как два пальца........
Сообщение отредактировал serge-003 - 5.10.2013, 2:03
сообщение 5.10.2013, 3:54
Сообщение #238
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Tom Lepski
сообщение 18.10.2013, 19:02
Сообщение #239
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
не нашёл тему, решил написать здесь. Можно ли вместо лампочки под капотом поставить светодиодную ленту , она не поплавится ? и вывести под тунлер в салоне.
сообщение 18.10.2013, 19:04
Сообщение #240
главный по маслу
Из: Zwickau
Можно,от чего по плавится то,если не на сам блок клеить собрался
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 9:21
