54 страниц V  « < 51 52 53 54 >
> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
сообщение 22.7.2013, 16:51
Сообщение #1041
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(sedoy @ 22.7.2013, 21:35) *
Значит - не судьба..
OlgierD
сообщение 22.7.2013, 17:03
Сообщение #1042
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
я смолой залил, взял кусок битума, расплавил паяльником и закапал трещины. щаз на зарядку поставил, посмотрю как будет, но ареометр показывает разряд
OlgierD
сообщение 23.7.2013, 11:25
Сообщение #1043
БТР снова я встрою, из потерь: время на зарядку АКБ и реле регулятор, поставил своё старое, работает хорошо). Собственно первое получилось из второго. РР фирмы Вымпел брать не стоит, отработало не много
OlgierD
сообщение 1.8.2013, 12:00
Сообщение #1044
Вчера столкнулся с непонятной проблемой. Заменил передние тормозные шланги и одну трубку, прокачал тормоза, а их нету, задние прихватывают как надо,а передок нет. Сегодня поменял ГТЦ, опять прокачал и снова ничего...в чем может быть причина? Потеков нет, все соединения герметичные.
При набивании педали тормоза появляются, все же не весь воздух выгнал наверно?
сообщение 1.8.2013, 12:26
Сообщение #1045
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
да, прокачай еще раз по полной, начиная с заднего контура.
OlgierD
сообщение 2.8.2013, 16:14
Сообщение #1046
да, действительно был воздух...прокачал и все норм, заодно задний тормозной барабан поменял, некоторые элементы обшивки в салоне и треснувшую по неизвестным причинам левую фару ближнего света (видать камень попал)
сообщение 2.8.2013, 20:19
Сообщение #1047
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ещё задние цилиндры посмотри, обычно их ненадолго хватает...
OlgierD
сообщение 3.8.2013, 1:22
Сообщение #1048
у меня недавно меняные и стоят от 08, с саморегулировкой
седня у другана копались в гараже
сообщение 3.8.2013, 16:59
Сообщение #1049
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
точь в точь была такая же проблема после замены торм.шлангов. и цилиндры передние менял и главный тормозной (аж 2 раза), помогло лишь когда в сервисе под давлением прокачали полностью всю систему.
в первые слышу. что за саморегулировка?! в чем заключается?
OlgierD
сообщение 4.8.2013, 0:54
Сообщение #1050
на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 барабанный, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном тормозном цилиндре. Суть в том, что в обычных цилиндрах после срабатывания штоки возвращаются в исходное положение в одинаковом положении и колодки, и зазор между колодками и барабаном с истиранием колодок увеличивается. А в 08-х цилиндры штоки пододвигаются и зазор остается неизменным. Блин мне проще нарисовать, чем описывать работу, никогда на пальцах не умел объяснять
сообщение 4.8.2013, 1:58
Сообщение #1051
не вводи людей в заблуждение))) на зубилах стоят обычные тормозные цилиндры 2105. и они да, саморегулирующиеся, в отличии от тормозных цилиндров 2101, которые нужно было регулировать по мере износа задних колодок.
Сообщение отредактировал sedoy - 4.8.2013, 2:02
OlgierD
сообщение 8.8.2013, 17:34
Сообщение #1052
седня начал запиливать себе ЭСП, одну дверь почти запилил, и разобрал вторую
Это уже установленное стекло и зеркало
Knjaz
сообщение 8.8.2013, 17:43
Сообщение #1053
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
По чём брал ЭСП ? Тоже в планах такое.
OlgierD
сообщение 8.8.2013, 17:47
Сообщение #1054
720 гривен в Старом Крыму, у нас в Керчи такие 1200. Уплотнители могут не держаться в двери, поэтому нужно приклеивать
OlgierD
сообщение 11.8.2013, 19:45
Сообщение #1055
вот ЭСП и установлены. Стекло к кронштейнам пришлось лепить на жидкие гвозди, ибо сырая резина нифига не держит. Резинки уплотнителей тоже пришлось кое-где подрезать, ибо стекло зажимает и пришлось подклеивать, потому что не держатся в положенных местах на дверях. Качество деталей ниже среднего, даже одна из кнопок СП и то с косяком оказалась. Консоль тоже как-то кривовато становилась. но подрезали кое-что и вроде села более-менее. НО все трудности решились.
кнопки СП с подсветкой, срабатывает при включении габаритов.
Сами СП вешал так, что работают только при включенном зажигании, что бы всякие не игрались. Осталось сделать по мелочи, поставить новые карты и батоны и будет вполне ничего так))
сообщение 11.8.2013, 19:48
Сообщение #1056
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Привет, молодец.ЭСП нужная вещь.
OlgierD
сообщение 15.8.2013, 21:57
Сообщение #1057
был удивлен, когда нашел в продаже ворсистые батоны)))) никогда раньше не встречал
OlgierD
сообщение 24.8.2013, 0:01
Сообщение #1058
на прошлых выходных проехался вдоль Азова и заскоком на недостроенную Щелкинскую АЭС
недостроенный реактор
один из контуров охлаждения
http://cs419124.vk.me/v419124321/67bf/JogNv8Zt58I.jpg
OlgierD
сообщение 5.1.2014, 0:43
Сообщение #1059
всем привет, всех с праздниками прошедшими и будущими. Я тут машинку обновил))
наконец-то поставил новые катки и 05-е бампера (новые кронштейны оказались жестяные, после буксировки Опеля Омега, задний кронштейн вывернулся вертолетом, а после рихтовки оказалось еще и вытянулся, как потом оказалось на 1.5 мм тоньше родных оказался)
А еще поменял рулевой редуктор и передние пружины, заменил втулки стабилизатора на нижних рычагах на полиуретан, пока доволен
Сообщение отредактировал OlgierD - 5.1.2014, 0:44
сообщение 5.1.2014, 0:45
Сообщение #1060
Давно тебя не было,с НГ)
а чего передок светлей,перекрашивал чтоли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:33
