> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
Eloy
сообщение 21.5.2012, 23:14
Сообщение #901
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Всем привет.
Меня зовут Саша. Проживаю в Украине, городе Одесса.
Решился создать свою темку.
Сделано в машине следующиее:
Полностью переварил все днище, кроме туннеля (кардан), ничего родного не осталось.
Двигатель:
2106 с 80 поршневой от 2105
Движок перебрал, немного дороботал ГБЦ 37х32 и седла тоже разточил, приливы убрал, колектор разточил и с ГБЦ состыковал. Карб озон 2107 разточил, поменял жиклеры и поставил механическое открытие 2й камеры. Это было давно так что всего не припомнить.
рулевая 2110 с регулировкой по высоте
Стартер редукторный eldix
КПП 2101 4 ст
Сцепление 2101 Sachs
Мост перебрал, усилил и поварил, вымыл, заменил сальники, редуктор 2103.
тормоза сток:
Поменял всю тормозную систему, трубки, цилиндры, ручник, трос, тупо все + колодки Ferodo, задние 2103-2106 авто регулировка + цилиндры 2105.
поставил новую топливную магистраль
Масло в движ Mobil super 2000 полусинтетика, коробка elf минералка.
Подвеска:
Новые все сайленблоки
перед: пружины SS 20 сток 2101(нужно резать) + амортизаторы HOLA 2101 газ
Сдвоенный стабилизатор
рулевая трапеция и шаровые Трек
зад: пружины 2104 ( пруток как у нивы) (нужно резать) + амортизаторы HOLA 2121 газ
тяги квадратные с 2108 сайленблоками + сделал тягу панару
подвеска предняя и задняя, тормоза, мост, коробка готовы.
Первый раз выташил за 5 лет машину с гаража, и не закрыл яму и с непривычки упал в нее ((( яма 1.2м, побил руки ноги и спину, хорошо что нечего не сломал...
Вчера: загрунтовал, покрасил, поставил мотор и коробку.
Увидел в инете про угол кастера, пришлось переварить верхние рычаги и заново покрасить (шаровая ушла на 24мм)
начальная стадия капота алигатора:
Передок немножко изменил...
Нужно чтобы завести движок: проводку наладить.
пока все что нужно.
Денег ушло много, легче купить находу машину, но я решил сделаю сам для себя.
Фото:
http://photo.qip.ru/users/eloy-2106.photofile/4083535/
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Eloy - 26.3.2014, 23:06
- Eloy   Муня 2106 )))   21.5.2012, 23:14
- - Eloy   спасибо. солидно смотрится, но взял самый дешевый ...   22.7.2013, 10:42
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 22.7.2013, 11:42) померял к...   22.7.2013, 10:44
|- - Eloy   Цитата(sedoy @ 22.7.2013, 11:44) на холод...   22.7.2013, 10:51
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 22.7.2013, 11:51) ну причин...   22.7.2013, 11:09
|- - Eloy   Цитата(sedoy @ 22.7.2013, 12:09) и при че...   22.7.2013, 11:14
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 22.7.2013, 12:14) как это п...   22.7.2013, 11:17
|- - Eloy   Цитата(sedoy @ 22.7.2013, 12:17) степень ...   22.7.2013, 11:42
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 22.7.2013, 12:42) точно )))...   22.7.2013, 11:52
|- - Eloy   Цитата(sedoy @ 22.7.2013, 12:52) а так-то...   22.7.2013, 11:57
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 22.7.2013, 12:57) минералка...   22.7.2013, 12:02
|- - Eloy   Цитата(sedoy @ 22.7.2013, 13:02) вполне п...   22.7.2013, 12:05
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 22.7.2013, 13:05) может в к...   22.7.2013, 12:09
|- - Eloy   Цитата(sedoy @ 22.7.2013, 13:09) может и ...   22.7.2013, 12:23
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 22.7.2013, 13:23) только чт...   22.7.2013, 12:39
- - NeonKIR   прижимной взял ? накуй брать заведомо плохой инстр...   22.7.2013, 10:58
|- - Eloy   Цитата(NeonKIR @ 22.7.2013, 11:58) прижим...   22.7.2013, 11:02
|- - NeonKIR   Цитата(Eloy @ 22.7.2013, 13:02) да прижим...   22.7.2013, 18:32
|- - sedoy   Цитата(NeonKIR @ 22.7.2013, 19:32) я бы в...   22.7.2013, 19:01
- - vent0m   слушайте, объясните мне плиз физику, я чего то не ...   22.7.2013, 12:49
|- - sedoy   Цитата(vent0m @ 22.7.2013, 13:49) слушайт...   22.7.2013, 13:21
- - Eloy   я не моторист, когда снимал поддон, прокручивал ко...   22.7.2013, 12:53
- - vent0m   ну пышпыш - это компрессия, да.. по поводу колец,...   22.7.2013, 13:06
- - Eloy   Сам не люблю хрень покупать, но бюджет поджимает   23.7.2013, 11:53
- - Eloy   Самое важное я поступил на 5 курс (Специалист) Ура...   29.7.2013, 17:36
|- - NeonKIR   Цитата(Eloy @ 29.7.2013, 19:36) пошла тре...   29.7.2013, 17:54
||- - Eloy   Цитата(NeonKIR @ 29.7.2013, 18:54) езжу с...   29.7.2013, 18:03
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 29.7.2013, 18:36) 1. Ушла в...   29.7.2013, 18:07
|- - vent0m   Цитата(Eloy @ 29.7.2013, 18:36) Самое важ...   29.7.2013, 18:29
- - kreshkastet   ну вода это не ГУД,шовный герметик какбы не для то...   29.7.2013, 17:44
- - Ролакс   бесплатно хоть учишся или тыщи надо выкидывать?) э...   29.7.2013, 19:57
|- - Eloy   Цитата(vent0m @ 29.7.2013, 19:29) Ну вопе...   29.7.2013, 20:16
|- - User114   Цитата(Ролакс @ 29.7.2013, 21:57) бесплат...   29.7.2013, 21:49
|- - Ролакс   Цитата(User114 @ 29.7.2013, 21:49) Ну поч...   29.7.2013, 21:59
- - GOODMAN   Отпущенные рычаги - знакомая проблема. В первый вы...   30.7.2013, 19:29
- - Eloy   Кузов еще не усевшийся нужно подтягивать. Все подт...   30.7.2013, 19:55
- - Eloy   Приобрел сегодня колонки амфитон 027 в нормальном ...   2.8.2013, 11:59
- - GOODMAN   Эх.... Саша, тебе ворон в огороде пугать нечем? СЧ...   2.8.2013, 14:51
- - Роман Кировоград   эти амфитоны афигенные колонки, басс очень приличн...   2.8.2013, 16:09
- - Eloy   Динамики тут 30гд аналог 75 гдн , сч поставлю эти ...   2.8.2013, 18:11
- - Eloy   Без коментов, осторожно мат! так что если что ...   2.8.2013, 21:34
- - GOODMAN   Цитата(Роман Кировоград @ 2.8.2013, 17:09...   2.8.2013, 22:25
|- - Eloy   Цитата(GOODMAN @ 2.8.2013, 23:25) Eloy: П...   2.8.2013, 22:39
- - GOODMAN   Саш, лучше отклей и тогда получишь не примерно ров...   2.8.2013, 23:30
|- - Eloy   Цитата(GOODMAN @ 3.8.2013, 0:30) Саш, луч...   3.8.2013, 1:05
- - GOODMAN   10 ГДШ хороши только в ОЯ, в трубе Войта и в ЗЯ бо...   3.8.2013, 10:37
- - sedoy   помню в копейке когда-то стояли в задней полке 10 ...   3.8.2013, 11:58
|- - oledg   Цитата(sedoy @ 3.8.2013, 13:58) помню в к...   5.8.2013, 2:13
- - Eloy   До: Вот поменял подвесы: Потом все это дело п...   7.8.2013, 0:40
|- - Сержик   Eloy, вот что хотел спросить я у тебя: спинка сиде...   7.8.2013, 8:42
|- - Eloy   Цитата(Сержик @ 7.8.2013, 9:42) Eloy, вот...   7.8.2013, 9:00
- - GOODMAN   Молодец, симпатично плучилось. Я то как раз и нача...   7.8.2013, 7:50
- - Eloy   Сч: Как то так:   7.8.2013, 22:45
- - МЫХЪ   А пищалки тож будеш вживлять ??? а то звук не пра...   7.8.2013, 22:54
|- - Eloy   Цитата(МЫХЪ @ 7.8.2013, 23:54) А пищалки ...   7.8.2013, 22:58
- - GOODMAN   Да да!!! Саш, твитеры бери новые купол...   7.8.2013, 23:30
|- - Eloy   Цитата(GOODMAN @ 8.8.2013, 0:30) Да да...   8.8.2013, 1:22
- - GOODMAN   http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-94638.ht...   8.8.2013, 8:35
|- - Eloy   Цитата(GOODMAN @ 8.8.2013, 9:35) http://h...   8.8.2013, 13:11
|- - МЫХЪ   Цитата(Eloy @ 8.8.2013, 14:11) Нет спасиб...   8.8.2013, 20:33
|- - Eloy   Цитата(МЫХЪ @ 8.8.2013, 21:33) ...... А э...   9.8.2013, 0:40
|- - Константин_С   Цитата(МЫХЪ @ 8.8.2013, 22:33) ...... А э...   9.8.2013, 12:17
- - GOODMAN   Сань, порылся у тя в теме, нашел твой будерброд из...   12.8.2013, 23:47
|- - Eloy   Цитата(GOODMAN @ 13.8.2013, 0:47) Сань, п...   13.8.2013, 22:52
- - Господин поручик   обратные клапана бывают разные по конструкции. Одн...   13.8.2013, 22:59
- - Eloy   метка верх в низ(стрелка) это направление бенза вр...   13.8.2013, 23:02
- - Господин поручик   если клапан пружинного типа-ему пофих как стоять.....   13.8.2013, 23:06
- - Eloy   они оба пружинные. этот новый клапан думаю можно ...   13.8.2013, 23:09
- - Господин поручик   Под клапан могла соринка попасть и он до конца не ...   13.8.2013, 23:14
|- - Eloy   Цитата(Господин поручик @ 14.8.2013, 0:14...   13.8.2013, 23:18
- - Господин поручик   А где ж клапан?   13.8.2013, 23:19
|- - Eloy   Цитата(Господин поручик @ 14.8.2013, 0:19...   13.8.2013, 23:22
- - Господин поручик   А для чего этот клапан ваще нужен? При такой схеме...   13.8.2013, 23:34
|- - Eloy   Цитата(Господин поручик @ 14.8.2013, 0:34...   13.8.2013, 23:50
|- - Warrior   Цитата(Eloy @ 14.8.2013, 4:50) я незнаю з...   14.8.2013, 5:02
|- - Eloy   Цитата(Warrior @ 14.8.2013, 6:02) То, что...   14.8.2013, 8:50
|- - Warrior   Цитата(Eloy @ 14.8.2013, 13:50) Спасибо б...   14.8.2013, 11:44
|- - Eloy   Цитата(Warrior @ 14.8.2013, 12:44) Послуш...   14.8.2013, 12:17
|- - Warrior   Цитата(Eloy @ 14.8.2013, 17:17) Я собирал...   14.8.2013, 12:19
|- - Eloy   Цитата(Warrior @ 14.8.2013, 13:19) Трубку...   14.8.2013, 12:22
|- - Warrior   Цитата(Eloy @ 14.8.2013, 17:22) Да еще вч...   14.8.2013, 14:00
- - Господин поручик   Спроси у Сани воина. (Warrior) Мне кажется-в тако...   14.8.2013, 0:02
- - Eloy   Ура ура ура. Всё работает. Осталось насос через...   14.8.2013, 14:38
|- - Warrior   Цитата(Eloy @ 14.8.2013, 19:38) Ура ура у...   14.8.2013, 16:09
- - GOODMAN   " -А чё это щас было тудой-сюдой?! -ты за...   14.8.2013, 14:57
|- - Eloy   Цитата(GOODMAN @ 14.8.2013, 15:57) ...   14.8.2013, 17:46
- - Eloy   Вчера нормально провел проводку к бензонасосу чере...   15.8.2013, 11:53
- - 1300SL   а я латунь-штуцер на озоне пролудил, и насадил. вр...   15.8.2013, 16:23
- - GOODMAN   Что по деньгам вышло, Саш?   15.8.2013, 19:59
- - Eloy   Около 330грн = бензонасос, реле с предохранителем,...   15.8.2013, 20:52
- - Eloy   Занялся продолжением внедрения 2х 30гд-2 в муньку....   21.8.2013, 23:59
- - GOODMAN   Молодец, Саш, отлично получилось!   22.8.2013, 0:12
|- - Eloy   Цитата(GOODMAN @ 22.8.2013, 1:12) Молодец...   22.8.2013, 0:18
- - GOODMAN   Конечно, да и еще присмотри или локер на пол багаж...   22.8.2013, 0:28
|- - Eloy   Цитата(GOODMAN @ 22.8.2013, 1:28) Конечно...   22.8.2013, 0:37
- - Eloy   Почему в жизни так все запущено, если едишь на жиг...   22.8.2013, 17:45
|- - Ролакс   Цитата(Eloy @ 22.8.2013, 17:45) Почему в ...   24.8.2013, 15:32
- - Роман Кировоград   ну водятлу таврии можно было и по рылу заехать, а ...   22.8.2013, 18:22
- - Eloy   Сегодня утром поставил НЧ динамик, ух как красиво ...   24.8.2013, 3:36
- - Lyzhenkov   Ждем видео   24.8.2013, 4:29
- - OPTIMUS PRIME   Сколько планируеш подавать ватт на НЧ динамик?   24.8.2013, 9:12
19 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 3:40
