92 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
Eloy
сообщение 22.7.2013, 10:42
Сообщение #901
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
спасибо. солидно смотрится, но взял самый дешевый за 80грн - 325р
врет немного на 1 кг показывает 2 на самом деле 3.
померял компрессию все горшки по 8 может 9 если реально врет.
кароче жесть нужно поднимать до 12-13
Сообщение отредактировал Eloy - 22.7.2013, 10:50
сообщение 22.7.2013, 10:44
Сообщение #902
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
на холодную и с закрытой дроссельной заслонкой мерил чтоль?
Eloy
сообщение 22.7.2013, 10:51
Сообщение #903
Год Выпуска: 1983
прогрел до 80-85г , карб открытый
мой двиг с 8кг нужно улитку ставить ))
ну причины почему такая низкая степень сжатия.
1. недоход поршня 2мм блок 2106
2. шлифовал внутри камеру згорания на гбц
3. просажены клапана.
4. поршни 2105 с цековками
Сообщение отредактировал Eloy - 22.7.2013, 11:00
сообщение 22.7.2013, 10:58
Сообщение #904
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
прижимной взял ? накуй брать заведомо плохой инструмент ? boredom.gif погрешность я епал...
Eloy
сообщение 22.7.2013, 11:02
Сообщение #905
Год Выпуска: 1983
да прижимной. Та потому что нафига брать супер на 2 раза проверить. с погрешностью х3 потому что там датчик ставил другой так он тоже показывает 2кг, а шинный датчик 3кг так что кому верить х3.
дома есть еще датчики найду проверю точно.
Сообщение отредактировал Eloy - 22.7.2013, 11:04
сообщение 22.7.2013, 11:09
Сообщение #906
и при чем тут цековки с недоходом то? этож тебе не степень сжатия то)
Eloy
сообщение 22.7.2013, 11:14
Сообщение #907
Год Выпуска: 1983
как это причем? если презернуть гбц то степень повысится.
сообщение 22.7.2013, 11:17
Сообщение #908
степень повысится, но при чем тут она, если мерил ты компрессию?)
Eloy
сообщение 22.7.2013, 11:42
Сообщение #909
Год Выпуска: 1983
сообщение 22.7.2013, 11:52
Сообщение #910
Цитата(Eloy @ 22.7.2013, 12:42) *
а так-то 8 компрессия это мало, ИМХО. попробуй масла в горшки капнуть и замер повторить, интересно вырастет до положенных 12-13 или нет)
Eloy
сообщение 22.7.2013, 11:57
Сообщение #911
Год Выпуска: 1983
минералка пойдет? 2 кубика ли больше?
сообщение 22.7.2013, 12:02
Сообщение #912
вполне подойдет. просто если компрессия сильно поднимется - проблема в клапанах
Eloy
сообщение 22.7.2013, 12:05
Сообщение #913
Год Выпуска: 1983
может в кольцах?
сообщение 22.7.2013, 12:09
Сообщение #914
Цитата(Eloy @ 22.7.2013, 13:05) *
может в кольцах?
может и в них, но тогда от масла компрессия не изменится практически.
ЗЫ. кстати при замере АКБ бодро стартером маслал то? а то подсевший акб - большая погрешность в значения в меньшую сторону
Eloy
сообщение 22.7.2013, 12:23
Сообщение #915
Год Выпуска: 1983
только что прогрел двигатель, пшикнул 2 кубика масла с каждый горшок, компрессия поднялась с 8 на 9.
тогда дело не в кольцах, а в гбц ((((
стартер бодро крутит.
Сообщение отредактировал Eloy - 22.7.2013, 12:35
сообщение 22.7.2013, 12:39
Сообщение #916
не-не, для ГБЦ сильно слабый подъем.... я бы сказал что дело не в ней. хотя все равно ее скидывать надо, можно и пролить
сообщение 22.7.2013, 12:49
Сообщение #917
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
слушайте, объясните мне плиз физику, я чего то не догоняю.. масло то течёт вниз, и если компрессия повышается, то действует как уплотнитель между кольцами и блоком.. почему вы говорите, что дело не в кольцах тогда? объясните незнайке плс..
Eloy
сообщение 22.7.2013, 12:53
Сообщение #918
Год Выпуска: 1983
я не моторист, когда снимал поддон, прокручивал коленвал ключом, то слышно было такой пшшшшш....... еще друг говорит что это, я говорю компрессия.
та кольца х3 бо менял на новые, 700км назад, гбц тоже наризал фаску и притирку делал но не проверял на герметичность.
Сообщение отредактировал Eloy - 22.7.2013, 12:55
сообщение 22.7.2013, 13:06
Сообщение #919
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну пышпыш - это компрессия, да..
по поводу колец, я не говорю, что дело в них, я пытаюсь понять физику, почему не в них при добавлении масла?
сообщение 22.7.2013, 13:21
Сообщение #920
между кольцом и блоком и так есть масло, которое собственно кольца и должны счищать со стенок цилиндра) поэтому новая порция масла особо не уплотнит, а вот в случае неплотности седло/фаска клапана - масла нет, поэтому при попадании туда масла компрессия подняться должна (а оно туда по любому попадет при создании компрессии)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 3:44
