> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
Eloy
сообщение 21.5.2012, 23:14
Сообщение #801
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Всем привет.
Меня зовут Саша. Проживаю в Украине, городе Одесса.
Решился создать свою темку.
Сделано в машине следующиее:
Полностью переварил все днище, кроме туннеля (кардан), ничего родного не осталось.
Двигатель:
2106 с 80 поршневой от 2105
Движок перебрал, немного дороботал ГБЦ 37х32 и седла тоже разточил, приливы убрал, колектор разточил и с ГБЦ состыковал. Карб озон 2107 разточил, поменял жиклеры и поставил механическое открытие 2й камеры. Это было давно так что всего не припомнить.
рулевая 2110 с регулировкой по высоте
Стартер редукторный eldix
КПП 2101 4 ст
Сцепление 2101 Sachs
Мост перебрал, усилил и поварил, вымыл, заменил сальники, редуктор 2103.
тормоза сток:
Поменял всю тормозную систему, трубки, цилиндры, ручник, трос, тупо все + колодки Ferodo, задние 2103-2106 авто регулировка + цилиндры 2105.
поставил новую топливную магистраль
Масло в движ Mobil super 2000 полусинтетика, коробка elf минералка.
Подвеска:
Новые все сайленблоки
перед: пружины SS 20 сток 2101(нужно резать) + амортизаторы HOLA 2101 газ
Сдвоенный стабилизатор
рулевая трапеция и шаровые Трек
зад: пружины 2104 ( пруток как у нивы) (нужно резать) + амортизаторы HOLA 2121 газ
тяги квадратные с 2108 сайленблоками + сделал тягу панару
подвеска предняя и задняя, тормоза, мост, коробка готовы.
Первый раз выташил за 5 лет машину с гаража, и не закрыл яму и с непривычки упал в нее ((( яма 1.2м, побил руки ноги и спину, хорошо что нечего не сломал...
Вчера: загрунтовал, покрасил, поставил мотор и коробку.
Увидел в инете про угол кастера, пришлось переварить верхние рычаги и заново покрасить (шаровая ушла на 24мм)
начальная стадия капота алигатора:
Передок немножко изменил...
Нужно чтобы завести движок: проводку наладить.
пока все что нужно.
Денег ушло много, легче купить находу машину, но я решил сделаю сам для себя.
Фото:
http://photo.qip.ru/users/eloy-2106.photofile/4083535/
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Eloy - 26.3.2014, 23:06
- Eloy   Муня 2106 )))   21.5.2012, 23:14
- - OPTIMUS PRIME   Zollex стоит,работает норм.До етого стоял бош,тяну...   30.6.2013, 10:45
- - 1300SL   не знаю ... вот бош по весне поставил, еле натянул...   30.6.2013, 12:16
- - sedoy   ставлю обычные балаковские зубастики, одевание без...   30.6.2013, 12:18
- - 1300SL   да и не длинна важна на нашем ремне, а форма клина...   30.6.2013, 12:20
- - Eloy   В магазин заехал расказал историю, в шоке, взял ещ...   30.6.2013, 14:50
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 30.6.2013, 15:50) 15мин и г...   30.6.2013, 15:05
|- - Eloy   Цитата(sedoy @ 30.6.2013, 16:05) тут глав...   30.6.2013, 15:08
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 30.6.2013, 16:08) это да, н...   30.6.2013, 15:10
- - NeonKIR   а я в пробке всегда включаю вентель, от греха =)   30.6.2013, 17:57
- - Eloy   И где тут оригинал ? 2012 покупал сегодня за 4...   30.6.2013, 19:44
- - NeonKIR   везде китай, не переживай ! у меня ремень к...   30.6.2013, 20:01
- - Ролакс   да забей ты,яж говорю,вобще АТ поставил и то ходит...   30.6.2013, 21:02
- - sedoy   если честно - никогда не заморачивался на счет рем...   30.6.2013, 22:36
- - Eloy   у меня такая жестокая проблемма, нужен совет. Сего...   2.7.2013, 11:36
- - Eloy   починил.   2.7.2013, 14:31
- - payalnikk   И шо було?   2.7.2013, 14:40
- - Eloy   7 винт регулировочный клапана открутился и зазор б...   2.7.2013, 14:44
- - Eloy   толи при регулировке клапанов, повернул распредвал...   3.7.2013, 15:23
- - Eloy   как всегда опять сделал. поставил 140 гвж стало но...   3.7.2013, 23:01
- - vent0m   а ты по спецификациям не смотришь? там же под кажд...   3.7.2013, 23:08
|- - Eloy   Цитата(vent0m @ 4.7.2013, 0:08) а ты по с...   3.7.2013, 23:12
|- - sedoy   Цитата(vent0m @ 4.7.2013, 0:08) а ты по с...   4.7.2013, 0:00
|- - Eloy   Цитата(sedoy @ 4.7.2013, 1:00) по специфи...   4.7.2013, 0:04
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 4.7.2013, 1:04) сколько жре...   4.7.2013, 0:07
|- - Eloy   Цитата(sedoy @ 4.7.2013, 1:07) смотря как...   4.7.2013, 0:12
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 4.7.2013, 1:12) а я еще люб...   4.7.2013, 0:17
|- - Eloy   Цитата(sedoy @ 4.7.2013, 1:17) у меня мех...   4.7.2013, 0:17
- - vent0m   ну я думаю на вебер тоже есть))) просто для меня к...   3.7.2013, 23:54
- - sedoy   вообще надо как-то заморочится... подумать... и по...   4.7.2013, 0:19
|- - Eloy   Цитата(sedoy @ 4.7.2013, 1:19) вообще над...   4.7.2013, 0:26
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 4.7.2013, 1:26) только акур...   4.7.2013, 0:31
|- - Eloy   Цитата(sedoy @ 4.7.2013, 1:31) не, ну 170...   4.7.2013, 0:34
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 4.7.2013, 1:34) та както жа...   4.7.2013, 0:37
|- - Eloy   Цитата(sedoy @ 4.7.2013, 1:37) погоди.......   4.7.2013, 0:40
|- - sedoy   Цитата(Eloy @ 4.7.2013, 1:40) вот такой h...   4.7.2013, 0:51
|- - sedoy   Цитата(кобзев @ 4.7.2013, 1:54) Цитата(se...   4.7.2013, 1:00
- - vent0m   не, я так думаю: если родные жихи стоят с завода, ...   4.7.2013, 0:25
- - кобзев   ого вы своим шестёрочкам даёте п...ы Моя 1.3 тольк...   4.7.2013, 0:40
- - Eloy   может кто подскажет как лучше двигатель на низы вы...   4.7.2013, 0:53
- - кобзев   Цитатапятерка с 1,2 мотором 132, больше не идеть о...   4.7.2013, 0:54
|- - Eloy   Цитата(кобзев @ 4.7.2013, 1:54) овасч не ...   4.7.2013, 0:57
- - vent0m   фига вы мочите реально. у меня на 4передаче 130,...   4.7.2013, 1:12
|- - sedoy   Цитата(vent0m @ 4.7.2013, 2:12) фига вы м...   4.7.2013, 1:23
|- - Warrior   Цитата(vent0m @ 4.7.2013, 6:12) фига вы м...   4.7.2013, 4:41
||- - Joker!   Цитата(Warrior @ 4.7.2013, 14:41) Ну ниче...   4.7.2013, 7:10
||- - Warrior   Цитата(Joker! @ 4.7.2013, 12:10) Ну е...   4.7.2013, 7:36
|- - Eloy   Цитата(vent0m @ 4.7.2013, 2:12) фига вы м...   4.7.2013, 10:11
- - Eloy   Пока не поздно подскажите что делать. сегодня в п...   10.7.2013, 21:39
|- - Господин поручик   Цитата(Eloy @ 10.7.2013, 22:39) загорелас...   10.7.2013, 21:56
|- - kreshkastet   Цитата(Eloy @ 10.7.2013, 23:39) Пока не п...   10.7.2013, 21:57
|- - Eloy   Цитата(Господин поручик @ 10.7.2013, 22:5...   10.7.2013, 22:01
|- - Ролакс   Цитата(Eloy @ 10.7.2013, 22:01) вчера дав...   10.7.2013, 22:24
- - кобзев   а если не поможет глянь , приводной валик от масло...   10.7.2013, 22:02
|- - Eloy   Цитата(кобзев @ 10.7.2013, 23:02) а если ...   10.7.2013, 22:03
|- - kreshkastet   Цитата(кобзев @ 11.7.2013, 0:02) а если н...   10.7.2013, 22:16
|- - Eloy   Цитата(kreshkastet @ 10.7.2013, 23:16) да...   10.7.2013, 22:22
|- - kreshkastet   Цитата(Eloy @ 11.7.2013, 0:22) ну тоесть ...   10.7.2013, 22:26
|- - Eloy   Цитата(kreshkastet @ 10.7.2013, 23:26) сн...   10.7.2013, 22:29
- - Ролакс   у меня кнехт чуть двиг не угробил,поменял-порядок ...   10.7.2013, 22:06
- - Господин поручик   говорят-иногда приемный патрубок заминает..грязью ...   10.7.2013, 22:08
- - Eloy   масло насос на 4+ выроботки нету, проверил зазоры ...   11.7.2013, 12:58
|- - oledg   Цитата(Eloy @ 11.7.2013, 14:58) масло нас...   12.7.2013, 3:13
|- - Eloy   Цитата(oledg @ 12.7.2013, 4:13) ты что по...   12.7.2013, 8:13
- - Eloy   Проверил все вкладыши, поставил распредвал и фильт...   12.7.2013, 0:17
- - Ролакс   маньяк))сменил бы сразу фильтр а потом видно было ...   12.7.2013, 8:17
|- - Eloy   Цитата(Ролакс @ 12.7.2013, 9:17) маньяк))...   12.7.2013, 8:46
- - Eloy   Недавно другу помогал залезли в яму, там капец )))...   12.7.2013, 22:25
- - Ролакс   херня тяги,Олег недаром говорил за них...лучше род...   12.7.2013, 22:46
|- - Eloy   Цитата(Ролакс @ 12.7.2013, 23:46) херня т...   12.7.2013, 22:49
- - Joker!   Вроде на вид тяги не обычные, и сколько он на этих...   13.7.2013, 5:21
|- - Eloy   Цитата(Joker! @ 13.7.2013, 6:21) Врод...   13.7.2013, 8:27
- - 1300SL   да, тяги Г... это те типа с усиленными резинками.....   13.7.2013, 8:34
- - Роман Кировоград   родные тяги самыенормальные, и резинки в них на ра...   13.7.2013, 8:40
|- - NeonKIR   Цитата(Роман Кировоград @ 13.7.2013, 10:4...   13.7.2013, 10:03
- - Eloy   Поставил сигналку, центральные замки на передние д...   14.7.2013, 19:32
- - vent0m   а на сигналке нет функции пассивного имобилайзер?   14.7.2013, 19:55
|- - Eloy   Цитата(vent0m @ 14.7.2013, 20:55) а на си...   15.7.2013, 9:27
- - vent0m   я конечно не спец но по-моему ща даже в простых с...   15.7.2013, 11:49
|- - Eloy   Цитата(vent0m @ 15.7.2013, 12:49) я конеч...   15.7.2013, 12:21
- - vent0m   ну так сделай, и провода спрячь..уже пионерам слож...   16.7.2013, 14:30
- - Eloy   Опять начал ковырять мотор. Поменял немного распре...   20.7.2013, 22:46
- - Роман Кировоград   собака не признала? большая она?   20.7.2013, 23:08
|- - Eloy   Цитата(Роман Кировоград @ 21.7.2013, 0:08...   20.7.2013, 23:28
- - NeonKIR   помню у меня кот уличный был, когда забираешь еду,...   21.7.2013, 11:32
|- - Eloy   Цитата(NeonKIR @ 21.7.2013, 12:32) помню ...   21.7.2013, 12:10
- - GOODMAN   Саш, ты разобрался с люфтом между вертолётом и кар...   21.7.2013, 23:01
|- - Eloy   Цитата(GOODMAN @ 22.7.2013, 0:01) Саш, ты...   21.7.2013, 23:33
- - vent0m   привет, слушай, раз тут о кардане речь зашла - а т...   21.7.2013, 23:49
|- - Eloy   Цитата(vent0m @ 22.7.2013, 0:49) привет, ...   21.7.2013, 23:55
- - vent0m   шприцом мазал или разбирал?   21.7.2013, 23:58
|- - Eloy   Цитата(vent0m @ 22.7.2013, 0:58) шприцом ...   22.7.2013, 0:04
- - vent0m   у меня там беда с погремушкой, если я правильно по...   22.7.2013, 0:11
|- - Eloy   Цитата(vent0m @ 22.7.2013, 1:11) у меня т...   22.7.2013, 0:20
- - vent0m   такой у меня ну у меня когда звон был - крестов...   22.7.2013, 0:35
|- - Eloy   Цитата(vent0m @ 22.7.2013, 1:35) которая ...   22.7.2013, 0:45
- - GOODMAN   Компрессометр купи обязательно, прибор пригодится ...   22.7.2013, 1:11
|- - sedoy   Цитата(GOODMAN @ 22.7.2013, 2:11) Компрес...   22.7.2013, 1:15
- - vent0m   ссылки завтра с компа гляну.. я тоже обычно один к...   22.7.2013, 3:09
- - NeonKIR   вот хороший прибор, отличное качество и цена всего...   22.7.2013, 10:24
19 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:29
