22.7.2013, 10:39
#801
по баку замерять расход это бред, не зная столько там бенза... погрешность в этом случае %10, вот они 1-3 литра
22.7.2013, 21:07
#802
по баку замерять расход это бред, не зная столько там бенза... погрешность в этом случае %10, вот они 1-3 литра а вот и не угадали... я замеряю следующим образом: заливаю бензина по самое горло, потом ездию на нём, скажем я проехал 300км. приезжаю на заправку и заливаю опять бензин по горло, вмещается скажем 25л. значит за эти 300 км я израсходовал 25л - расход 8,3. точность пробега до сотен метров, залитого бензина - до сотой литра, точность неплохая. Таким методом калибруются даже бортовые компьютеры. Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.7.2013, 21:08 |
27.7.2013, 13:55
#803
я не про общий расход, а про расход при 120-130 км\ч... на классике это где то оборотов 4000, так что не надо пиндеть про 8 л.
при 90 км\ч на 5кпп поверю, но не более... на передном приводе при 130 км\ч расход уходит далеко за 10 л. Сообщение отредактировал NeonKIR - 27.7.2013, 13:57 |
27.7.2013, 21:57
#804
я не про общий расход, а про расход при 120-130 км\ч... на классике это где то оборотов 4000, так что не надо пиндеть про 8 л. при 90 км\ч на 5кпп поверю, но не более... на передном приводе при 130 км\ч расход уходит далеко за 10 л. а я не пиндю... меня спросили про расход, я ответил. какой мне смысл врать-то? если расход постоянно за 10л, то будте добры, отрегулируйте карб, или смените заправку. Почему постоянно нужно чтото доказывать? масло лью с молибденом - плохо (хотя я поднял им компрессию и практически не ест масло), расход по трассе 8л - не правда, потомучто не может быть. машина почти за четверть века не сгнила - тоже брехня, так не бывает и т.д. я ещё раз повторюсь, паспортный расход моего ваза на 4 скорости при 90км/ч ( а это гдето 3500 об/мин) соствляет 7,8л/100км. у меня стоит 5 ступень, шел 120, местами 130 и почемуто расход должен подпрыгнуть аж более чем на 2 литра. расход так же от манеры езды зависит... если с каждого светофора со свистом улетать да до 5000 крутить, то тогда за 15 расход уползёт, а если спокойно ехать, без остановок, переключений, резких разгонов, торможений и т.д. почему бы и не 8л? на одном из участком кушал вообще 7,1 литра и эти цифры не с потолка. |
27.7.2013, 22:26
#805
если спокойно ехать, без остановок, переключений, резких разгонов, торможений и т.д. почему бы и не 8л? а даже если и со всей этой фигней, то тоже меньше 8 литров получается ps-я тоже не пиндю |
27.7.2013, 22:39
#806
я ещё раз повторюсь, паспортный расход моего ваза на 4 скорости при 90км/ч ( а это гдето 3500 об/мин) соствляет 7,8л/100км. все дело в том, что паспортный расход - это идеал, и 90% не могут похватстся цифрами равными паспортным данным, + много любителей восхволять нереальными цифрами, аля 3-5 литров на 100 км у меня стоит 5 ступень, шел 120, местами 130 и почемуто расход должен подпрыгнуть аж более чем на 2 литра. согласен, на 5й передаче при скорости 120 и очень плавным разгонам с третим мотором объемом 1,6 равен примерно 8 литрам... при скорости максимальной по трассе 150 на 4й и 170 на 5й (данные с ЖПСа а не спидометра) а в нас пунктах не больше 80ти средний расход выплывает в 10тку... расход так же от манеры езды зависит... если с каждого светофора со свистом улетать да до 5000 крутить, то тогда за 15 расход уползёт, а если спокойно ехать, без остановок, переключений, резких разгонов, торможений и т.д. почему бы и не 8л? не, если крутить до 5ти при настроенном карбе - выше 11-12 не выплывет) а вот если крутить в 6ть, там уже и до 15шки может выплыть, но.... есть большое но, многие моторы не умеют крутится в 6к по вине своих владельцев) так что возвращаем к тому с чего начали, к кривым рукам/ногам а даже если и со всей этой фигней, то тоже меньше 8 литров получается ps-я тоже не пиндю Сань, у тебя всего 140 спидометровых, если учтем его погрешность, о там в лучшем случае 135 |
27.7.2013, 22:42
#807
27.7.2013, 22:42
#808
Цитата там в лучшем случае 135 километр за 24,7 сек... можете сами подсчитать) |
27.7.2013, 22:56
#809
километр за 24,7 сек... можете сами подсчитать) да ну тебя, с тобой спорить бессмысленно крутится))) проверял, был прецендент, давненько прывда, но больше не буду))) коль крутится - это хорошо, а вот то что не будешь - плохо... ЗЫ. на петерке стоит копейко мотор, он выкручивается в 7к на первых 2х, на 3й уже 5к для него потолок, на 4й - 4,3 и все, больше не едет))) на шестерке на первых 4х крутится в 6ть, на пяток 5,5 только.... эх.... в общем заявленные по спидометру 180 покорить не удалось... точнее спидометр был завернут но ЖПС смело опровергал мой спидометр показывая всего 169,7 км/ч |
27.7.2013, 23:07
#810
да ну тебя, с тобой спорить бессмысленно коль крутится - это хорошо, а вот то что не будешь - плохо... ЗЫ. на петерке стоит копейко мотор, он выкручивается в 7к на первых 2х, на 3й уже 5к для него потолок, на 4й - 4,3 и все, больше не едет))) на шестерке на первых 4х крутится в 6ть, на пяток 5,5 только.... эх.... в общем заявленные по спидометру 180 покорить не удалось... точнее спидометр был завернут но ЖПС смело опровергал мой спидометр показывая всего 169,7 км/ч периодически до 5тыс, ежедневно до 4, в основном до 3 - 3,5, клапана крутятся, нагар улетает))) моторчик 183 тыс без переборки и пока не хочу его убивать. у меня 1,3 его тяжело на верхних передачах крутить, но на 5 до 5 тыс вытягивает, но потом уже не хватает мощности... Сообщение отредактировал П@ш@ - 27.7.2013, 23:08 |
27.7.2013, 23:13
#811
Цитата на 5 до 5 тыс вытягивает, Паша, это ж сколько в км/ч получается? По-моему-неплохо для 1,3 ) |
27.7.2013, 23:17
#812
27.7.2013, 23:20
#813
а я не пиндю... меня спросили про расход, я ответил. какой мне смысл врать-то? если расход постоянно за 10л, то будте добры, отрегулируйте карб, или смените заправку. Почему постоянно нужно чтото доказывать? масло лью с молибденом - плохо (хотя я поднял им компрессию и практически не ест масло), расход по трассе 8л - не правда, потомучто не может быть. машина почти за четверть века не сгнила - тоже брехня, так не бывает и т.д. я ещё раз повторюсь, паспортный расход моего ваза на 4 скорости при 90км/ч ( а это гдето 3500 об/мин) соствляет 7,8л/100км. у меня стоит 5 ступень, шел 120, местами 130 и почемуто расход должен подпрыгнуть аж более чем на 2 литра. расход так же от манеры езды зависит... если с каждого светофора со свистом улетать да до 5000 крутить, то тогда за 15 расход уползёт, а если спокойно ехать, без остановок, переключений, резких разгонов, торможений и т.д. почему бы и не 8л? на одном из участком кушал вообще 7,1 литра и эти цифры не с потолка. Не обращай внимания , у каждого расход разный ! |
27.7.2013, 23:21
#814
ой, у миня тоже 1.3 был, нормальный моторчик.Выкручивал и до 6000, максималка правда 145 была по спидометру.я думаю 140 точняково ехала.Но при таких скоростях(эпизодически 140, а так 120-130) расход у меня был около 8-8.7 на сотку.Ездил в Бердянск.
27.7.2013, 23:23
#815
27.7.2013, 23:24
#816
145 это сурьезная цифра, по трассе мало кто так гоняет (Седой не в счет))
Цитата паспортный расход - это идеал, и 90% не могут похватстся цифрами равными паспортным данным, Я читал, что в паспорте приводят цифры КОНТРОЛЬНОГО расхода, которые имеют мало общего с эксплуатационным. ...а служат лишь для оценки состояния двигателя. Замеряется чуть ли не в тепличных условиях-тут тебе и скорость невысокая , и погода теплая, и водитель худосочный и все такое) |
27.7.2013, 23:25
#817
ой, у миня тоже 1.3 был, нормальный моторчик.Выкручивал и до 6000, максималка правда 145 была по спидометру.я думаю 140 точняково ехала. один раз под горку за 150 ушёл стрелочка, можно было ещё, но мне не по себе стало, от ощущения поднятой морды и бесполезности руля... больше не буду... |
27.7.2013, 23:26
#818
Цитата 145 это сурьезная цифра, по трассе мало кто так гоняет (Седой не в счет)) Ну дык с Васильевки и до оленя скока горок то, там и больше можно разогнаться |
27.7.2013, 23:29
#819
27.7.2013, 23:30
#820
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:00 |
