16.7.2013, 14:30
#881
ну так сделай, и провода спрячь..уже пионерам сложнее будет..
20.7.2013, 22:46
#882
Опять начал ковырять мотор. Поменял немного распредвал в сторону крутящего, начал регулировать клапана 7 винт регулировки клапана, проворачивается, поменял болт. Отрегулировал. Но как по мне мунька не едет нормально
я разочарован так что не все хороше как кажется на первый взгляд. Вчера своя собака покусала. Просто ппц, как говорится дожились. Хороше что хоть за большой палец на ноге. Но сегодня был на море. Хоть пол ведра рачек натягали. Можно было расслабиться с пивком. Сообщение отредактировал Eloy - 20.7.2013, 22:51 |
20.7.2013, 23:08
#883
собака не признала? большая она?
20.7.2013, 23:28
#884
собака не признала? большая она? Все она признала, наверно солнышко в голову ударило. У меня она приучиная что можно хавчик дать и забрать без проблем. Но тут он зарыл кость и после откопал. Я хотел забрать бо вся грязная, отодвинул ногой и тут хвать меня. Ну я ему конечно показал кто хозяен. Но уже поздно Конечно я сам виноват, то это первый случай за 2 года. Сообщение отредактировал Eloy - 20.7.2013, 23:33 |
21.7.2013, 11:32
#885
помню у меня кот уличный был, когда забираешь еду, он рычал как собака
насчёт авто. подсасывает обратно это как ? и в чём причина ? и как едет ? |
21.7.2013, 12:10
#886
помню у меня кот уличный был, когда забираешь еду, он рычал как собака насчёт авто. подсасывает обратно это как ? и в чём причина ? и как едет ? Руку к выхлопной, идет поток газов, потом рывками обратно в трубу. Когда идет эта обратка - движ дергается. Машина едит нормально, но всеравно чтото не то. Сообщение отредактировал Eloy - 21.7.2013, 12:12 |
21.7.2013, 23:01
#887
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Саш, ты разобрался с люфтом между вертолётом и карданом?
Уже давно косо поглядывал на звон из-под днища. На каждой кочке звенит кардан. Полез смотреть и вижу солидный люфт между вертолётом и карданом, как и у тебя недавно было. |
21.7.2013, 23:33
#888
Саш, ты разобрался с люфтом между вертолётом и карданом? Уже давно косо поглядывал на звон из-под днища. На каждой кочке звенит кардан. Полез смотреть и вижу солидный люфт между вертолётом и карданом, как и у тебя недавно было. звон на 80% пропал. между коробкой и этим вертолетом небыло резинки 33 + поменял резинку с другой стороны 39 и заправил все это дело литолом. http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D...391%3B750%3B422 но прямой звон был потому что на шлицах смазки небыло. Сообщение отредактировал Eloy - 21.7.2013, 23:34 |
21.7.2013, 23:49
#889
привет, слушай, раз тут о кардане речь зашла - а ты чем смазывал? я вот как написано пытался туда шрус-4 зафигачить, но она густая... думаю что промазывается только то, что около отверстия, а остальное не особо.. и вобще, как часто смазываешь? в книеге написано каждые 10 тыс..
21.7.2013, 23:55
#890
привет, слушай, раз тут о кардане речь зашла - а ты чем смазывал? я вот как написано пытался туда шрус-4 зафигачить, но она густая... думаю что промазывается только то, что около отверстия, а остальное не особо.. и вобще, как часто смазываешь? в книеге написано каждые 10 тыс.. привет. Сейчас машина прошла около 700км как начало стучать я кинулся, были шлицы без смазки, мазал литол 24 http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...wAw&dur=440 + стучала крестовина, взял новую разобрал, помазал синей мазылой и поставил. звон прекратился. по сути конечно я часто заглядываю под машину и проверяю где что происходит и уже по ходу действия исправляю ну и конечно если финансы позволяют то не дожидаюсь поломки. Сообщение отредактировал Eloy - 21.7.2013, 23:57 |
21.7.2013, 23:58
#891
шприцом мазал или разбирал?
22.7.2013, 0:04
#892
шприцом мазал или разбирал? я снимал вертолет полностью мазал и ставил обратно, лишние выходило, после зборки пальцем заталкивал в отверстие где пробка шприц харило брать) там разбирать 20мин 3 болта на вертолете и 2 болта защиту кардана. тут вопрос стоит брать для дома компрессометр или дать денег чтобы гдето проверили. ну вроде как не очень дорого стоит, но про100 бесит эта детонация та и незнаю реально какая компресия. Сообщение отредактировал Eloy - 22.7.2013, 0:10 |
22.7.2013, 0:11
#893
у меня там беда с погремушкой, если я правильно понял название и суть проблемы.. короче кольцо на резинку со стороны кардана не хочет потом ставится на место и начинает звенеть.. вот боюсь ща на новом кардане сниму, и та же фигня будет)) но судя по обзору через масёлнук - смазка там есть, так что пока можно в тишине поездить)))
я купил себе. 500р не так много для постояной самостоятельной диагностики) а в сервисах стока за раз берут ( у нас) Сообщение отредактировал vent0m - 22.7.2013, 0:12 |
22.7.2013, 0:20
#894
у меня там беда с погремушкой, если я правильно понял название и суть проблемы.. короче кольцо на резинку со стороны кардана не хочет потом ставится на место и начинает звенеть.. вот боюсь ща на новом кардане сниму, и та же фигня будет)) но судя по обзору через масёлнук - смазка там есть, так что пока можно в тишине поездить))) я купил себе. 500р не так много для постояной самостоятельной диагностики) а в сервисах стока за раз берут ( у нас) я проверял каждое соединение кардана, держал левой рукой, а другую часть првой в лево- право и наблюдал люфт и звон. а что за фирма компрессорметра? у нас самый дешевый *измерит* какой то примерно тоже 500р - 70-120грн http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B8%D...tml%3B201%3B536 Сообщение отредактировал Eloy - 22.7.2013, 0:22 |
22.7.2013, 0:35
#895
такой у меня
ну у меня когда звон был - крестовину плохо привинтил, а это не то чтобы звон - стрекот больше, которая 28 по втоей картинке, так вот у меня эта штука не хотела держаться на старом кардане никак.. и вот боюсь ща сниму и опять всю дорогу будет болтатться.. |
22.7.2013, 0:45
#896
которая 28 по втоей картинке, так вот у меня эта штука не хотела держаться на старом кардане никак.. и вот боюсь ща сниму и опять всю дорогу будет болтатться.. та это фигня!!! она стоит около 10грн - 40р сальник(резиночка) вместе с этой железкой стопорной. Тут лучше 4 руки, 2 прижимают железку стопорную, а 2 стучат по кантику чтобы зафиксировать. Но я как всегда сам справляюсь ))) левой прижимал + отверткой по ушкам, а правой забивал молотком ))) Сальник кардана(уплотнитель+обойма)2101-2202115 и 2101-2202110 http://www.google.com.ua/search?client=ope...52F%3B800%3B600 http://www.google.com.ua/search?client=ope...D41%3B800%3B600 Сообщение отредактировал Eloy - 22.7.2013, 0:51 |
22.7.2013, 1:11
#897
Компрессометр купи обязательно, прибор пригодится автолюбителю(в нашем случае автослесарю). Я не покупал, но у меня есть дружбан матерый автолюбитель по жигулям. Он то мне на днях и померял компрессию. Этот вопрос меня сильно беспокоил т.к. мотор пролежал 4 года на боку и хз что с ним было до меняи хз позалегали кольца аль нет, не прогорели ли клапана и т.д.
22.7.2013, 1:15
#898
22.7.2013, 3:09
#899
ссылки завтра с компа гляну.. я тоже обычно один ковыряю, но хотяб одной руки оч нехватает))
22.7.2013, 10:24
#900
вот хороший прибор, отличное качество и цена всего 700 р
Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.7.2013, 10:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:43 |
