431 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 13.8.2013, 21:09
Сообщение #2461
Спасибо сказали: 2231 раз
может испортился, или в осадок выпал...
сообщение 13.8.2013, 21:12
Сообщение #2462
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
почаще ездий, бенз фигивенький и присадки оседают.
сообщение 14.8.2013, 15:53
Сообщение #2463
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Прогазуй на месте раза 4-5раз до упора педаль газа, если не поможет значит бензин хрень.
Сообщение отредактировал Joker! - 14.8.2013, 15:54
сообщение 14.8.2013, 16:54
Сообщение #2464
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Заправил свежачка,двигатель заработал ровно,тряска немного уменшилась.Заметил что трясет в конце хода педали,делать нехочу нуегонах,там все новое,достал етот автомобиль.
сообщение 14.8.2013, 17:01
Сообщение #2465
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Отличный авто, не надо его обижать.
сообщение 15.8.2013, 17:10
Сообщение #2466
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сегодня с утра, пока не жарит в полную силу адское южное солнце,загнал машину на естакаду.Проверил подушки агрегатов.еластичку,подвесной,все норм.Непонравилось что вилка выжимного имеет недостаточный свободный ход.Начал регулировать как написано в мануале,начиная с педали,далее на штоке РЦС.
Результат положительный,почти не трясет,передачи включаются мягко.
сообщение 1.9.2013, 17:03
Сообщение #2467
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.9.2013, 17:23) *
Протер задние локера,пришлось задуть герметик,чтобы не попадала влага и абразив в полость крыла.
Лето прошло,ну и бог с ним,хоть подышим свободно(очень плохо переношу жару).Таз уверенно чуствовал себя при екстремальных температурах (38 в тени).В переди самая красивая пора года,осень.Планов немного,сделал все что хотел,теперь буду експлуатировать как нормальные люди,а не торчать в гараже прикручивая очередую деталь.
сообщение 1.9.2013, 18:29
Сообщение #2468
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
сообщение 1.9.2013, 19:19
Сообщение #2469
конечно возможно. Я же эксплуатирую. Уже как пол года ключи в руки не беру, ржаветь начали smile3.gif
Eloy
сообщение 1.9.2013, 21:48
Сообщение #2470
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
От вам везет, я больше ремонтировал чем ездил, хоть и новое ставил.
сообщение 1.9.2013, 22:44
Сообщение #2471
жигули не космолет высокая точность не нужна ...
сообщение 8.9.2013, 17:57
Сообщение #2472
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Давайте подумаем,качаю колеса шинным автокомпресором (на холодную) датчик с шкалой измерения PSI,качаю двоечку,совецкий датчик датчик при етом показывает 1.5 кг/см(3), а датчик с шкалой в BAR,за двойку.Датчики исправные,ощибки быть не должно.Незная правельно или нет верю совецкому датчику,на компресору качаю 2.5 PSI,и вручную потом подганяю в 2 кг/см(3).
сообщение 10.9.2013, 6:17
Сообщение #2473
Спасибо сказали: 1272 раза
Это беда. У меня сколько есть манометров у всех разбег +-1 атм. И ни один на нуль не возращается.. Ищу Советский манометр, пока нет нигде.
сообщение 10.9.2013, 7:25
Сообщение #2474
на рынке у нас полно фирменных,серьезных.
не тот шлак что на авторынке..
а вобще,главное по Одному манометру выставлять и бут все ОК.
сообщение 10.9.2013, 9:18
Сообщение #2475
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Ага, на полуспущенных ездить не сильно интересно...
сообщение 10.9.2013, 9:33
Сообщение #2476
Я так как-то выставлял, по манометру, выяснилось что качал до 2,5. Потом все никак не мог понять, что это грыжи лезут на шинах постоянно.
сообщение 10.9.2013, 18:03
Сообщение #2477
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так а в каких единицах измерять давление?
Пока опираюсь на показание датчика с шкалой кг/см(3)
сообщение 10.9.2013, 18:34
Сообщение #2478
OPTIMUS PRIME , на покрышке написанно в каких измерять...
у меня такой, по шкале в кг/см измеряется...
есть еще куча советских, и с длинными ногами под грузовики, но я их и не трогал еще.)
сообщение 10.9.2013, 22:39
Сообщение #2479
что мешает найти нормальный, на том же шиномонтаже, и сверить разницу? а вообще я не парюсь никогда по этому поводу...вот вчера буквально подкачивал..одно колесо было 1.5 атмосферы..пол лета катался так.
сообщение 11.9.2013, 16:44
Сообщение #2480
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На шыномонтаже качают 2 Psi,колесо полуспущеное,совецкий датчик показывает 1.5 кг\см.
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 19:16
