92 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
сообщение 16.7.2013, 14:30
Сообщение #881
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
ну так сделай, и провода спрячь..уже пионерам сложнее будет..
Eloy
сообщение 20.7.2013, 22:46
Сообщение #882
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Опять начал ковырять мотор. Поменял немного распредвал в сторону крутящего, начал регулировать клапана 7 винт регулировки клапана, проворачивается, поменял болт. Отрегулировал. Но как по мне мунька не едет нормально sad.gif Опять подношу руку к выхлопу опять подсасывает обратно. Я уже замарился. Придется поехать к мотористу. Двигатель не ровно работает, а местами дитанирует.
так что не все хороше как кажется на первый взгляд.
Вчера своя собака покусала. Просто ппц, как говорится дожились. Хороше что хоть за большой палец на ноге.
Но сегодня был на море. Хоть пол ведра рачек натягали. Можно было расслабиться с пивком.
Сообщение отредактировал Eloy - 20.7.2013, 22:51
сообщение 20.7.2013, 23:08
Сообщение #883
собака не признала? большая она?
Eloy
сообщение 20.7.2013, 23:28
Сообщение #884
Год Выпуска: 1983
Все она признала, наверно солнышко в голову ударило. У меня она приучиная что можно хавчик дать и забрать без проблем. Но тут он зарыл кость и после откопал. Я хотел забрать бо вся грязная, отодвинул ногой и тут хвать меня. Ну я ему конечно показал кто хозяен. Но уже поздно smirk2.gif Собака Алабай.
Конечно я сам виноват, то это первый случай за 2 года.
Сообщение отредактировал Eloy - 20.7.2013, 23:33
сообщение 21.7.2013, 11:32
Сообщение #885
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
помню у меня кот уличный был, когда забираешь еду, он рычал как собака rofl.gif вроде даж кусал...
насчёт авто. подсасывает обратно это как ? и в чём причина ? и как едет ?
Eloy
сообщение 21.7.2013, 12:10
Сообщение #886
Год Выпуска: 1983
Руку к выхлопной, идет поток газов, потом рывками обратно в трубу. Когда идет эта обратка - движ дергается.
Машина едит нормально, но всеравно чтото не то.
Сообщение отредактировал Eloy - 21.7.2013, 12:12
GOODMAN
сообщение 21.7.2013, 23:01
Сообщение #887
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Саш, ты разобрался с люфтом между вертолётом и карданом?
Уже давно косо поглядывал на звон из-под днища. На каждой кочке звенит кардан. Полез смотреть и вижу солидный люфт между вертолётом и карданом, как и у тебя недавно было.
Eloy
сообщение 21.7.2013, 23:33
Сообщение #888
Год Выпуска: 1983
звон на 80% пропал.
между коробкой и этим вертолетом небыло резинки 33 + поменял резинку с другой стороны 39 и заправил все это дело литолом.
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D...391%3B750%3B422
но прямой звон был потому что на шлицах смазки небыло.
Сообщение отредактировал Eloy - 21.7.2013, 23:34
сообщение 21.7.2013, 23:49
Сообщение #889
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
привет, слушай, раз тут о кардане речь зашла - а ты чем смазывал? я вот как написано пытался туда шрус-4 зафигачить, но она густая... думаю что промазывается только то, что около отверстия, а остальное не особо.. и вобще, как часто смазываешь? в книеге написано каждые 10 тыс..
Eloy
сообщение 21.7.2013, 23:55
Сообщение #890
Год Выпуска: 1983
привет.
Сейчас машина прошла около 700км как начало стучать я кинулся, были шлицы без смазки, мазал литол 24 http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...wAw&dur=440
+ стучала крестовина, взял новую разобрал, помазал синей мазылой и поставил. звон прекратился.
по сути конечно я часто заглядываю под машину и проверяю где что происходит и уже по ходу действия исправляю ну и конечно если финансы позволяют то не дожидаюсь поломки.
Сообщение отредактировал Eloy - 21.7.2013, 23:57
сообщение 21.7.2013, 23:58
Сообщение #891
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
шприцом мазал или разбирал?
Eloy
сообщение 22.7.2013, 0:04
Сообщение #892
Год Выпуска: 1983
я снимал вертолет полностью мазал и ставил обратно, лишние выходило, после зборки пальцем заталкивал в отверстие где пробка smirk2.gif и закручивал.
шприц харило брать)
там разбирать 20мин 3 болта на вертолете и 2 болта защиту кардана.
тут вопрос стоит брать для дома компрессометр или дать денег чтобы гдето проверили.
ну вроде как не очень дорого стоит, но про100 бесит эта детонация та и незнаю реально какая компресия.
Сообщение отредактировал Eloy - 22.7.2013, 0:10
сообщение 22.7.2013, 0:11
Сообщение #893
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
у меня там беда с погремушкой, если я правильно понял название и суть проблемы.. короче кольцо на резинку со стороны кардана не хочет потом ставится на место и начинает звенеть.. вот боюсь ща на новом кардане сниму, и та же фигня будет)) но судя по обзору через масёлнук - смазка там есть, так что пока можно в тишине поездить)))
я купил себе. 500р не так много для постояной самостоятельной диагностики) а в сервисах стока за раз берут ( у нас)
Сообщение отредактировал vent0m - 22.7.2013, 0:12
Eloy
сообщение 22.7.2013, 0:20
Сообщение #894
Год Выпуска: 1983
я проверял каждое соединение кардана, держал левой рукой, а другую часть првой в лево- право и наблюдал люфт и звон.
а что за фирма компрессорметра? у нас самый дешевый *измерит* какой то примерно тоже 500р - 70-120грн
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B8%D...tml%3B201%3B536
Сообщение отредактировал Eloy - 22.7.2013, 0:22
сообщение 22.7.2013, 0:35
Сообщение #895
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
такой у меня
ну у меня когда звон был - крестовину плохо привинтил, а это не то чтобы звон - стрекот больше, которая 28 по втоей картинке, так вот у меня эта штука не хотела держаться на старом кардане никак.. и вот боюсь ща сниму и опять всю дорогу будет болтатться..
Eloy
сообщение 22.7.2013, 0:45
Сообщение #896
Год Выпуска: 1983
та это фигня!!! она стоит около 10грн - 40р сальник(резиночка) вместе с этой железкой стопорной. Тут лучше 4 руки, 2 прижимают железку стопорную, а 2 стучат по кантику чтобы зафиксировать. Но я как всегда сам справляюсь ))) левой прижимал + отверткой по ушкам, а правой забивал молотком )))
Сальник кардана(уплотнитель+обойма)2101-2202115 и 2101-2202110
http://www.google.com.ua/search?client=ope...52F%3B800%3B600
http://www.google.com.ua/search?client=ope...D41%3B800%3B600
Сообщение отредактировал Eloy - 22.7.2013, 0:51
GOODMAN
сообщение 22.7.2013, 1:11
Сообщение #897
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Компрессометр купи обязательно, прибор пригодится автолюбителю(в нашем случае автослесарю). Я не покупал, но у меня есть дружбан матерый автолюбитель по жигулям. Он то мне на днях и померял компрессию. Этот вопрос меня сильно беспокоил т.к. мотор пролежал 4 года на боку и хз что с ним было до меняи хз позалегали кольца аль нет, не прогорели ли клапана и т.д.
сообщение 22.7.2013, 1:15
Сообщение #898
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
все относительно.... я своим пользуюсь довольна таки редко.... не чаще раза в год
сообщение 22.7.2013, 3:09
Сообщение #899
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ссылки завтра с компа гляну.. я тоже обычно один ковыряю, но хотяб одной руки оч нехватает))
сообщение 22.7.2013, 10:24
Сообщение #900
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.7.2013, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:22
