23.4.2008, 10:03
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
23.4.2008, 10:56
Человеческая мысль и прогресс не стоят на месте! Почему когда я в школе учился такого небыло =(((
23.4.2008, 11:16
23.4.2008, 11:26
На даче надо чем нибудь посерьезней резиночек стрелять. Попробуй картофельную пушку сделать!
На даче надо чем нибудь посерьезней резиночек стрелять. Попробуй картофельную пушку сделать! Нашел! http://www.popmech.ru/part/?articleid=3426&rubricid=9 |
23.4.2008, 11:51
На даче надо чем нибудь посерьезней резиночек стрелять. Попробуй картофельную пушку сделать! На даче надо чем нибудь посерьезней резиночек стрелять. Попробуй картофельную пушку сделать! Нашел! http://www.popmech.ru/part/?articleid=3426&rubricid=9 Отлично |
23.4.2008, 12:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Прикольно конечно, но резинки - эт фигня. Я вот делал 2-х зарядный пистолет-рогатку, который стрелял шпонками (П-образные кусочки проволоки). Вот это реальная весч была - метрофф на 15-20 мона было бутылки крошить=)
23.4.2008, 12:28
Бутылки крошить конечно здорово, но с ребенком в такие игры уже не поиграешь! Надо что-то более безопасное.
Так-то я тоже делал воздушку самодельную которая шариком от подшипника на 7м этаже стекла выносила. |
23.4.2008, 12:42
23.4.2008, 13:05
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мучение натягивать резинки, наверно жуткое :)
23.4.2008, 13:07
23.4.2008, 13:12
Вот поэтому я всеми руками за пушку! Летом соберу. Главное продумать калибр и длинну ствола твк что-бы у соседа до которого метров 300 в огороде пошел картофельный дождь. Вот удивится...
23.4.2008, 13:15
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
23.4.2008, 13:31
Картошку можно будет гнилую по дешевке на оптовой базе взять пару мешков
Как вариант построить прикрутить пушку к "Шестерке" сделать "картофельный танк" |
23.4.2008, 13:37
23.4.2008, 13:41
Картошку можно будет гнилую по дешевке на оптовой базе взять пару мешков Как вариант построить прикрутить пушку к "Шестерке" сделать "картофельный танк" Жжошь, Алекс! Ну на тему пушек - мы с с пацанами еще так развлекались: спичечный коробок, на него клеицца пробка от вина, в нее втыкается металлическая трубочка ~ф4*50мм, например от телескопической антены - получаецца танк А на шестерку лучше и безопастнее для водителя прицепить брансбойт |
23.4.2008, 13:55
Ну на тему пушек - мы с с пацанами еще так развлекались: спичечный коробок, на него клеицца пробка от вина, в нее втыкается металлическая трубочка ~ф4*50мм, например от телескопической антены - получаецца танк Мы проще делали берется спичка, и фольга, на головку спички наматывается фольга т.е. делается так чтобы головка была закрыта фольгой. Кладется получившаяся "ракета" на торец коробка головка нагревается зажженой спичкой спичка в фольге загорается и "ракета летит вперед" Второй вариант берется пустой стержень от шариковой ручки, вынимается латунный наконечник (тем которым пишут с шариком) Изнутри выбивается булавкой (которая как гвоздик) шарик и булавка заталкивается внутрь наконечника. Затем из стирательных резинок делается танк, (это уже от фантазии зависит я делал чтобы башня крутилась т.е. резинка на булавке воткнута в другую резинку) "ствол" из булавки с наконечником втыкается в башню, в наконечник от стержня набивается сера от спичек, и затыкается обломком спички, снова нагревается огнем бабах спичка вылетает Третий вариант вообще бомба берется коробок спичек, приоткрывается с той стороны где головки внутрь вставляется спичка головкой вверх и поджигается, народ убегает спичка горит огонь спускается вниз, доходит до головок они одновременной вспыхивают.... Кстати про стреляющие согнутыми скобками из проволоки устройства я такие тоже делал у нас они назывались "самострел". помню както в Школе был сезон когда все фанатели от таких устройств, учителя их отбирали постоянно, шмонали на входе в школу А улица вокруг школы была вся усыпана скобками из кусков проводов ,вот бы сейчас бомжи обрадовались, наверное быстро бы вылизали всю улицу. |
23.4.2008, 14:15
Ага, ракеты мы тоже делали. А еще есть катапульта из куска стержня от гелевой ручки и пружинки от зажигалки, которая прижимает кремень к огниву. В стержень длиной мм 50-60 вставляется пружинка и заплавляется один конец, так чтобы пружина была полностью внутри стержня а один конец был заплавлен. В стержень вставляется спичка головкой наружу и прижимается к чирку коробка. Ну а потом смещаем коробок, спичка от трения вспыхивает и пружина выстреливает спичку. Особенно прикольно выглядит в темноте.
23.4.2008, 14:25
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
ипануться, я хочу такой, из окна высунешь такой, тебе и посигналить даже ни кто не осмелиться)))
23.4.2008, 14:53
Я делал из старого стержня от шариковой ручки миниатюрную пушку. Наконечник снимаем, прожигаем его огнем, чтобы удалить остатки пасты. Иголкой выталкиваем шарик и натыкаем наконечник на иголку. Набиваем его серой от спички, впихиваем в серу шарик от наконечника и греем все это дело спичкой. Такая "пушка" пробивала пару десятков листов в учебнике, а в пластиковой бутылке оставляла хорошую вмятину.
23.4.2008, 15:05
Я делал из старого стержня от шариковой ручки миниатюрную пушку. Наконечник снимаем, прожигаем его огнем, чтобы удалить остатки пасты. Иголкой выталкиваем шарик и натыкаем наконечник на иголку. Набиваем его серой от спички, впихиваем в серу шарик от наконечника и греем все это дело спичкой. Такая "пушка" пробивала пару десятков листов в учебнике, а в пластиковой бутылке оставляла хорошую вмятину. Аналогично моему второму варианту с той разницей что мы пихали спичку а не шарик Раз уж пошел разговор про "школьные шалости" мы еще поджигали целулойд (линейки и транспортиры были сделаны из целулойда) и устраивали жуткую дымовуху. Особенно прикольно было зажечь под лестницей на первом этаже тогда дым распространялся вверх по лестничной клетке и воняло на всех этажах. А однажды один чел даже...... пытался взорвать школу заложил за батарею какоето устройство, и во время того как шли уроки поджог его. Хлопок был очень приличный, все высыпались в коридор, но повреждений больших небыло, только обгорела краска на стене и немного выкрошилась штукатурка. Это был год 89-90 тогда этого "подрывника" вычислили быстро это был (даже слово не придумать) самый главный местный хулиган, он стоял на учете в милиции, после этого случая его "прессанули" по крупному и больше в школе его небыло |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 11:06 |
