49 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Моё белоснежко, мы поехали
GOODMAN
сообщение 17.7.2013, 22:31
Сообщение #261
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Купил новый чайник. Установил визуально увидел нормальную ровную струю. Но провалы стали просто жуткими. Двигатель работает нормально до 2000 об/мин, потом идёт резкий провал и достаточно часто на этом провале глохнет. Взял старый чайник и начал капитально его прочищать, прочистил и увидел такую же точно ровную правильную струю, но дикий провал как был так и остался, но мотор при этом не всегда глохнет, примерно 50/50. Куда копать товарищи?
Eloy
сообщение 17.7.2013, 22:50
Сообщение #262
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Носик после 2000 не причем, тут чтото с переходной камерой. У меня хоть провала нету, но носик сcыт на дросильную заслонку.
С подсосом не пробывал ездить ?
Сообщение отредактировал Eloy - 17.7.2013, 22:53
GOODMAN
сообщение 17.7.2013, 23:05
Сообщение #263
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Саш, ты имеешь ввиду тот участок карбюратора от ГТЖ до чайника?
эээ, на счет подсоса забыл и совсем не вспоминал
Eloy
сообщение 18.7.2013, 9:18
Сообщение #264
Год Выпуска: 1983
Я уже запутался что за чайник?
GOODMAN
сообщение 18.7.2013, 10:55
Сообщение #265
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Распылитель смеси 1 камера
Eloy
сообщение 18.7.2013, 16:24
Сообщение #266
Год Выпуска: 1983
Я не спец, но первая камера не причем, тут переход на 2ю и много воздуха и она глохнет. Нужно пробывать чистить каналы 2й камеры.
GOODMAN
сообщение 18.7.2013, 19:20
Сообщение #267
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Сегодня поставил бампера с воспоминаниями о такой-то матери. При вытянутом подсосе провал тот же. Благодаря своей великой глупости и открытой яме свалился задним правым колесом в яму, пытался собственно ручно вытянуть её(машину) из ямы, но почертыхавшись пошел за помощниками, вытянули быстро, но я не учёл, что она покатится и бросился догонять, на ходу открыл переднюю правую дверь, чтобы дёрнуть ручник и успешно поймал этой же дверью металический короб гаражных ворот. На двери погнут молдинг, царапина длинной в 10 см, вогнута ручка открывания двери, погнута продольная правая тяга, разбит экран мобильника и болит нога. Стыдно...
Как вы поняли, что карбом я решил заниматься завтра.
печаль...
Сообщение отредактировал GOODMAN - 18.7.2013, 19:39
Eloy
сообщение 18.7.2013, 19:36
Сообщение #268
Год Выпуска: 1983
От ты гонишь(((
GOODMAN
сообщение 18.7.2013, 19:41
Сообщение #269
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Тада, сегодня нашел старые запчасти от карбюратора когда я еще совсем не умело пробовал устанавливать ремкомплект на карб. Интересуют какие жиклёры и куда вкручивать? В первую камеру жиклёр с меньшим числом, а во вторую с большим, так?
Санек163
сообщение 19.7.2013, 0:48
Сообщение #270
Из: Тольятти
Пользователь №: 81852
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Бывает и такое) Так же выкатывал семерку из гаража, но забыл открыть уличные ворота)))
сообщение 19.7.2013, 1:01
Сообщение #271
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
все на подобные грабли становились, у меня девятка стояла на половину в гараже (тормоза прокачивал) стал одевать переднее левое колесо (забыл что задних то нет, т.е. машину одно переднее правое колесо держит) и она с домкрата с успехом натуральным образом спрыгнула... 2 см осталось передней двери до ворот... Теперь втройне аккуратнее себя веду
GOODMAN
сообщение 19.7.2013, 22:01
Сообщение #272
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Сегодня перебрал карб. Продул сжатым воздухом все отверстия полости, жиклёры и т.д. В результате холостой вырос с 800 до 1500 об/мин. Винтом х.х. регулировался очень плохо,установил минимум 1200 об/мин. Провал остался на месте.
сообщение 19.7.2013, 22:22
Сообщение #273
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Наверно пора винты менять, или там каналы малех забиты ...
По поводу провалов, виноват скорей всего ускорительный.... мембраны давно менялись?
GOODMAN
сообщение 20.7.2013, 10:08
Сообщение #274
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Перекидывал мембраны, была одна запасная. Переходные каналы продул сжатым воздухом. Обратил внимание на то, что крышка карбюратора прямо над поплавковой камерой скорее всего негерметична, видно по толщине прокладки, так вот от отуда может сосать воздух? Или там атмосферное давление.
GOODMAN
сообщение 3.8.2013, 21:26
Сообщение #275
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Всем привет! Сегодня закупил новые карты дверей на пластиковой основе(135грн), бархотки стёкол с намёком на будущее взял от ВАЗ 05/07 только там где передняя форточка сделал один надрез бархотки, чтобы ровно лежало на опускном стекле. (85грн) и 40 шт андапок(10 грн). Полдня трахался с установкой всего неподобия, промазал с вырезом в передней правой карте под 16см динамик cray.gif Плюнул и решил машинку прогулять и пофоткать.
сообщение 3.8.2013, 21:57
Сообщение #276
хороша!
ездииш уже?
GOODMAN
сообщение 3.8.2013, 22:28
Сообщение #277
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Обкатываю, гайки подтягиваю, карбюратор всё еще выначивается, мастера пока не нашел.
А теперь о проблемах:
Сегодня заметил такой нюанс, когда включаю сцепление после включения 2ой или 3ей скорости(4ую не включал еще) слышен одиночный стук похожий на стук когда не так плавно отпускаешь сцепление. Грешу на люфт кардана в районе соединения с коробкой.
Также когда то я говорил о шорохе из коробки, еду например на 2ой скорости, бац и появился шум, выключаю сцепление шум уходит, включаю не появляется. Появится может на кочке.
Еще сегодня заметил зажегшуюся лампу зарядки аккумулятора, после того как заглушил мотор? Аккумулятор новый ему буквально пару месяцев. Чего может быть то?
Сообщение отредактировал GOODMAN - 3.8.2013, 22:47
сообщение 4.8.2013, 1:45
Сообщение #278
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
лампа горит при включенном зажигании и выкл моторе? так она и должна гореть)
GOODMAN
сообщение 4.8.2013, 10:12
Сообщение #279
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Да так и есть. Мотор запускаю тут же гаснет. Встрепенулся я потому, что раньше она не горела.
GOODMAN
сообщение 4.8.2013, 13:54
Сообщение #280
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Дык, господа, это нормальное поведение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:04
