25.6.2013, 23:24
#81
неа. как то закрутился немного. работы куча. если и захожу то чаще с телефона. еще на вазстайл захожу
25.6.2013, 23:27
#82
понятно...
25.6.2013, 23:28
#83
что еще рассказать? продал москвич, так что если случайно найдешь тему то удалите ее пожалуйста. подумываю прикупить двигатель после капиталки 2000 грн. но жена ворчит говорит что надо не двигатель а новую машину покупать.
25.6.2013, 23:31
#84
че китайская магнитолла не прижилась?
москвич за сколько ушел? двиг после ремонта за 2000 -дешево, надо брать... |
25.6.2013, 23:34
#85
полное отсутствие низов и верхних частот. ток средние. даже моему неискушенному немеломанскому слуху такое надоело. а кенвуд очень звучит хорошо в фокстроте прослушав несколько выбрал его. да и до китайца у меня был кенвуд ток кассетный. еще огромный плюс автоотключение- через выбранный промежуток времени магнитолка вырубается полностью экономит аккумулятор, если отключил кнопочкой на панели.
москвич отдал за 3000 грн. там проблема с оформлением. я его не проводил по наследству и теперь из документов ток техпаспорт и доверка но они недействительные по сути. а если вернут доверки то техпаспорт не проходит. дед на село забрал. пусть ездит Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.6.2013, 23:36 |
25.6.2013, 23:44
#86
двиг. за 2000 , 1300 обьемом?
26.6.2013, 0:10
#87
да. есть недалеко от Кременчуга село Чечелево. там занимаются ремонтом двигателей. у них всегда есть на продажу
19.7.2013, 13:31
#88
на машинку установлена односторонняя сигнализация convoy xs 6v.2 . Центральный замок не подключал- если захотят открыть то откроют, а если убрать тяги с замков и оставить только активаторы есть риск самому вскрывать свою машину. подключены концевики дверей капота и багажника. датчик удара внешний, в комплекте шел колокол.
19.7.2013, 17:04
#89
сам устанавливал?
19.7.2013, 18:20
#90
да.
10.11.2013, 18:12
#91
В планах перетрусить заднюю подвеску. Под замену идут пружины. уже прикупил Пермские сток с желтой меткой пружины 2101 . Аммортизаторы будут СААЗ или Fenox на крайний случай. Как соберу отпишусь о впечатлениях
10.11.2013, 18:48
#92
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29725 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Tolik2402 фенокс -лучше не бери, не знаю как у вас, у нас полная лажа с их продукцией...
10.11.2013, 18:50
#93
давай, ждем отчета с фото...
18.11.2013, 8:55
#94
Перебрал заднюю подвеску. Заменены пружины
![]() ![]() Заменены все резинки в тягах и амортизаторах. Также под замену попали крестовины кардана- одна начала щелкать когда пригрузишь машину и в ней появился осевой люфт. Для замены взял крестовины GKN ![]() ![]() Также при снятии обнаружил порваную эластичную муфту, естественно тож заменил ![]() В целом доволен всем. пропал небольшой вой заднего моста на скорости 70-80 км/ч. я уж думал редуктор приказывает долго жить. после замены пружин и резинок машина стала собраней при езде, нет рысканий. Не заменил амортизаторы, на моих подтеканий нет, прямой и обратный ход притормаживается. хотя в правом что то булькает во время работы, все ж позже заменю наверное. Кстати кто брал амортизаторы Триал? как они? немного дешевле СААЗ а продавала уверял что лучше. какая будет подвеска? хотелось бы чтоб была мягкой как в стоке. |
19.11.2013, 0:56
#95
19.11.2013, 7:13
#96
Стяжками ловчее и по времени быстрее.
19.11.2013, 8:50
#97
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
а зачем там эти стяжки? тем более сзади там откручиваешь оду реактивную тягу и пружина просто так встает короткую надо снять,амортизатор,потом тормозной шланг а затем еще и тягу до калдуна+ не хватает высоты домкрата))))))))так-что проще съемником работать Сообщение отредактировал kreshkastet - 19.11.2013, 8:51 |
19.11.2013, 11:51
#98
опасный съемник, сорвался с одной стороны раз...
19.11.2013, 17:45
#99
Со стяжками в разы удобней, меньше разбирать, хотя тяги снимал для замены резинок, но делал я это по очереди, за исключением поперечной- эта снята все время была и ставилась последней. Стяжки реально стремноватые. Когда отпускал старую пружину тож одна слезла вторую отпустил по максимуму вышел с гаража и бросил об стену так стяжка и слетела, но удар был не слабый.
19.11.2013, 17:47
#100
Я делал свои стяжки пружин, но сцыкотно что ппц. С любыми пружинами.
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 13:03 |
