2 страниц V   1 2 >
> Светло-бежевое ведрышко, 21061
Санек163
сообщение 19.7.2013, 1:49
Из: Тольятти
Пользователь №: 81852
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Приветствую всех. Я тут совсем новенький, но с вами на долгий срок. Хочу рассказать свою историю.
Первый раз сел за руль шестерки лет 6 назад. Прокатился, перепутал педали - желание кататься отбило. Сейчас у меня 21061.
Как она мне досталась.
Досталась она мне по бартеру - обмен моей 21083 на 21061. Дело в том, что на восьмерке у меня порвался ремень ГРМ, клапан пробил поршень и ГБЦ "поплыла". Решил заняться ремонтом, но блок можно было выкинуть. Днище так же было на последних вздохах. Было 2 варианта - сдать на чермет или поменяться на шестерку, что ,собственно, я и сделал.
Немного о машине :
Год выпуска - 1990 (восьмерка была 86:)). Родной двигатель бороздит просторы свалки (жесткая расчлененка). Вместо родного двигателя поставили 21011 и в таком состоянии я ее забрал. Что могу сказать - ведро с болтами. Вот и фоточки :
Больно смотреть, но вот в таком состоянии я ее забрал. Данный автомобиль делаю как запасной вариант (в дальнейшем - для жены).
Номера заведомо отсутствуют, как и страховка и талон ТО.
В салоне еще хуже - мало того, что свинарник, так еще и все сломано. Например, водительское сидение. Фиксируется оно только в одном положении : на ножки подголовника намотан ремень безопасности. Он прикручен в штатную резьбу крепления, что не дает упасть сиденью назад. Пассажирское - единственное целое сидение. Спинка заднего сидения в нормальном состоянии, чего не сказать о подушке. Пружин там почти нет, разваливается внутренняя обивка и т.д. Замок зажигания также был сломан.
Для чего я все это пишу? Первое - для себя, дабы не забыть, что менял и зачем. Так же смотреть на фотки, чтобы появлялось неутомимое желание заниматься автомобилем. Ну и второе - показать это ведерко вам, дабы вызвать чувство гордости за ваши ласточки)))
Небольшой список проделанной работы :
- вытянута задняя дверь
- заменил замок зажигания (с нивы)
- купил плафон на задний стопарь
- снял и выкинул задний бампер (переднего не было)
- Посмотрел проводку. вся под замену
- Проверил масло. уровень в норме, но оно уже лишних тысячи три отработало.
- тек бак. Снял, насчитал 6 дыр, дальше считать не стал. Поставил вместо бака 5-ти литровую бутылку.
- частично проверил днище. нужно проварить багажный отсек.
- проверил навесные. в нормальном состоянии. Заметил отсутствие бачка омывателя.
- послушал двигатель. Цепь выставлял дегенерат.
План работы :
- замена крышки капота и багажника.
- Вытягивание заднего и переднего фартука.
- замена крыла
- ремонт дверей.
Тут остановлюсь - машину забрал вообще без единого ключа. Разве что отвертка для того, чтобы завести. Стоит открытая во дворе. Задняя правая дверь не открывается. Задние стекла не опускаются (и переднее пассажирское).
- ремонт проводки : в салоне нет никакого освещения вообще. Замыкает левый повторитель. Датчик масла не работает.
- замена рулевой рейки
Пока все, т.к. хочу спать)
сообщение 19.7.2013, 2:35
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
на восьмёрке разве гнёт клапана при обрыве ремня?
сообщение 19.7.2013, 5:39
мда аппарат в ужасных руках был конечно..
тебе проще найти норм.донора по дешевке,тк восстанавливать по отдельности каждый узел выйдет в несколько раз дороже.
сообщение 19.7.2013, 5:42
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
У него ж 21083 была, двиг 1300.
allmaz
сообщение 19.7.2013, 7:38
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
если крыло менять будешь,то и передний фартук тоже меняй,не стоит его вытягивать,все равно будешь со сварочником возится.
Fletcher
сообщение 19.7.2013, 7:42
Сообщение #6
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
Приветствуем в клубе!
Мдяяя, как говорится "шило на мыло"=)
А если честно я бы просто издевался как мог бы над машиной, в дальнейшем бы поджог и спустил с горыsmile3.gif
Knjaz
сообщение 19.7.2013, 8:23
Сообщение #7
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Приветствую! Если есть желание и терпение конечно восстанавливай машинку! Желаю удачи!
Санек163
сообщение 19.7.2013, 11:42
Сообщение #8
Из: Тольятти
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Доноров пол разбора)
Ну и без этого никак) Жена еще ни разу за рулем не сидела, так что жду после первого дня "катания", что она придет домой пешком :D
Fletcher
сообщение 19.7.2013, 11:45
Сообщение #9
Машина:VAZ - 21061
Цитата(Санек163 @ 19.7.2013, 13:42) *
Ну и без эятого никак) Жена еще ни разу за рулем не сидела, так что жду после первого дня "катания", что она придет домой пешком :D
Санек163
сообщение 20.7.2013, 11:52
Сообщение #10
Из: Тольятти
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Наши доблесные сотрудники очень активно интересуются машинкой. За день до 5-ти раз документы проверяют, пробивают. Вчера перебирал карбюратор, подъехали сотрудники МОВО и поинтересовались, кому принадлежит ТС. Показал свидетельство о регистрации ТС, протокол и просроченную страховку. Сотрудник просит диспетчера пробить машинку, на что получает такой ответ :
- "Да отъ*битесь уже от него, 4-ый раз за сегодня просите. Все у него в порядке. Зае...."
После чего все дружно "потрещали" и каждый продолжил заниматься своими делами :D
Разобрал и почистил карбюратор. Из-за убитого аккумулятора завести не получилось, но дефекты все-же нашли : щетки стартера сильно изношены, сегодня буду менять. Так же не нравится работа генератора, т.к. почти не идет заряд аккума. В машине из электроники подключена только светодиодная лента для подсветки салона)) Так что причины мне пока не ясны.
Пока толкали заметил, что битое крыло сместило локер и он очень притерается к колесу. С психу (весь день ковырял ТС) вручную вытянул некоторые детали кузова.
Да мне самому интересно, где ее искать :D
Сообщение отредактировал Санек163 - 20.7.2013, 11:53
Tack
сообщение 20.7.2013, 13:44
Сообщение #11
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
2108-мотор 1,3
21081-1,1
21083-1,5 л
Что касаемо машины, то экземпляр на редкость убитый. Может, восьмерку бы бы дешевле восстановить?
Санек163
сообщение 20.7.2013, 22:55
Сообщение #12
Из: Тольятти
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Цитата(Tack @ 20.7.2013, 15:44) *
2108-мотор 1,3
21081-1,1
21083-1,5 л
Нет, не дешевле. Сейчас объясню почему :
- замена блока. Можно расточить, но все равно - по минимуму 3000р
- Варить днище. Т.к. сварочника нет, то это еще на 3-5к работы
- Замена коллектора + глушителя.
Это только то, что помню (ну не считая половины салона (прогнили крепления), пружин, стоек и т.д.)
ДА! Совсем забыл. Прогнили стаканы))) Задние уже были варены, а передние уже лопнули)
А теперь по шестерке :
- автомобиль для повышения знаний в области машиностроения
- кузовные работы проводить вообще не буду (передумал, дальше напишу почему)
- автомобиль ставлю на колеса для жены, которая еще не получила прав, не сидела за рулем, не ходила в автошколу.
Единственное, что будет жалко - ДВС. 21011 в идеале. Стоял восьмой карбер, но я его по тупости продал, т.к. был родной в запасе. Работает стабильно, на днях переберу блок, заменю расходники. ГБЦ тоже нужно перебрать (для перестраховки). Остальное - раздам, когда машина будет в кювете/столбе/на бардюре/в озере/на трассе в хлам или что-то подобное. Главное - замена водительского сиденья и 4х-точечный ремень безопасности (на всякий случай). Ожидаю не того, что кузовщину побъет, а того, что все навесные + коробка + двиг - в ласкуты)
Tack
сообщение 20.7.2013, 23:54
Сообщение #13
Цвет:Белый 233
Ну, если так - покататься по полям и глухим дорогам, а потом на металлолом, тогда понятно. Я сначала подумал, что машина будет восстанавливаться до нормального ходового состояния и повседневной эксплуатации.
Санек163
сообщение 21.7.2013, 13:10
Сообщение #14
Из: Тольятти
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Эта шестерка не будет, т.к. проблемы с юридической стороны (без переоформления, птс отсутствует, на каком свете хозяин - не известно). Сейчас я собираюсь брать 21061 1994г.в. черного цвета. Двигатель - 2103. Кузов в более-менее нормальном состоянии, по ходовой и движку много дефектов. Поэтому эта машина и не восстанавливается, т.к. если движок доживет - его перекину на вторую шоху. А эту - разварю на оградки для дачи)
Eloy
сообщение 21.7.2013, 14:19
Сообщение #15
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
клумбу с цветами в моторный отсек.
Fletcher
сообщение 21.7.2013, 16:19
Сообщение #16
Машина:VAZ - 21061
Вырезать в крыше люк, засыпать весь салон землей и посадить Пальмуsmile3.gif
П@ш@
сообщение 21.7.2013, 20:55
Сообщение #17
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Фенита ля комедия... машину на клумбы... извини автор, но судя по описанию, машина вернулась из ада, а на ней ездиль дьявол (на гранту пересел гы). бедный шар... этаж... слов нету. сидение ремнём перевязано... машина просит второй жизни, но вот реинкарнация влетит в копеечку.
сообщение 21.7.2013, 21:09
Сообщение #18
И оставить Санькину жену без машины, да? При таком раскладе он и без жены останется))
сообщение 21.7.2013, 21:42
Сообщение #19
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Как сильно надо любить жену, чтобы ее на корыто сажать ))))
Лучше уж тёщу))))
сообщение 21.7.2013, 21:52
Сообщение #20
афтомат возьми жене..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 14:43
