5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Непонятный гул
IiS
сообщение 12.5.2011, 18:14
Сообщение #21
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(Mr. Freeman @ 12.5.2011, 13:45) *
Ну гула при сбросе газа нет что отдаленно напоминающее автоматную очередь а гул наоборот при наборе газа, но не вой
Один хрен )) надо вытаскивать редуктор и смотреть.
Цитата(demon902008 @ 12.5.2011, 15:22) *
а у меня гул доноситься с переди при плавном наборе скорости в небольшой подъём? эт нормально?(звук этот движок походу издаёт, капиталка была 8 000 км назад)
P.S. а звук типа УУУУУУУУУ причем высокий тембр звука.
шумоизоляция такая у наших машин ))
demon902008
сообщение 12.5.2011, 18:26
Сообщение #22
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
Ну как ты говоришь "уууууууу" такой звук обычно бывает на 3 передаче это у всех так
у меня даже и на 4 бывает
Mr. Freeman
сообщение 12.5.2011, 21:59
Сообщение #23
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
А могут например отдельно подшипники дифференциала гудеть но редуктор при этом не воет как при износе главной пары? или он просто воет и все?
сообщение 18.7.2011, 3:49
Сообщение #24
Спасибо сказали: 2231 раз
подскажите,ибо посты выше так и не дали разъяснений....
куда копать???
при наборе скорости появляется гул ,гууу-ууу-....
появляется иногда при достижении 40км\ч.-редко редко,еле ели....
но всегда стабильно возникает при 60-65км.ч и пропадает при 70км.ч !!!!!
как круиз контроль.... и ни кто из спецов пока его не идентифицировал sorry.gif
сначала грешили,на мост.потом на полуося,под конец на кардан с крестовинами......
столько много диагнозов,и вывешивали,дергали за колеса и смыкали кардан,и лежали выслушивали на полу при движении откуда идет звук.....
короче мацали не перемацали,а гул так и остался.
главная прелесть в том что иногда иду с постоянной скоростью,гудит,маленькая неровность,тряхнуло,пропал гул....и бывает даже на долго,до первой остановки или снижения до 40км\ч.
выслушивали и пришли теперь к выводу что гудит не с сзади, а где то по центру или даже чуть спереди.
гудит с левой стороны, т.к. с водительского места гул слышен отчетливее чем с пассажирского...
Саня Курган
сообщение 18.7.2011, 13:47
Сообщение #25
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Гудит-Редуктор или подшипник...
сообщение 19.7.2011, 3:14
Сообщение #26
ну то понятно,но что именно и почему только в одном скоростном диапазоне и то не всегда?
сообщение 19.7.2011, 8:21
Сообщение #27
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если жопу выыешивали и гул есть , то передние колёсы можно откинуть от подозрения .
Редуктор если начал издовать звуки то как его не труси он один хрен гудеть не перестанет.
Остаётся только две весчи ., шлицевое КПП - кардан , или глушитель косается дна .
Ну подвесной ты наверное уже поменял вместе с крестовинами.
А без кардана пробовал крутить ?
сообщение 24.7.2011, 3:23
Сообщение #28
шлицевое при трогание звенело,или когда на зад сдаешь,промазал-затихло....
сообщение 3.8.2011, 20:48
Сообщение #29
и все оказалось просто.передний наружный подшипник.отвалилось усико-стопор от гайки ,ее в чешую а ролики побило,вот и гудят.
Ar4ibald
сообщение 11.2.2012, 18:05
Сообщение #30
Пользователь №: 59672
Цвет:Белая ночь
Всем привет,тоже не нашел ответа в теме. В общем есть гул при наборе скорости и при торможении двигателем,резко пропадает,когда выжимаешь сцепление,еще есть гул вроде,когда машина просто стоит заведенная,но насчет этого точно не скажу,так как глушитель прогорел и еще не менялся,что это может быть? Второй день уже,вчера вечером началось
Сообщение отредактировал Ar4ibald - 11.2.2012, 18:07
П@ш@
сообщение 11.2.2012, 21:07
Сообщение #31
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
возможно подшипник первичного вала гудит...
сообщение 12.2.2012, 4:25
Сообщение #32
гул я так понял при всех режимах?
а при выжимании сцепления пропадает?
или как заметили:
а бо сам выжимной...
Ar4ibald
сообщение 12.2.2012, 10:34
Сообщение #33
Цвет:Белая ночь
или как заметили:
Да,при выжимании резко пропадает
сообщение 12.2.2012, 12:08
Сообщение #34
Подшипник первичного вала коробки гудит.
Ar4ibald
сообщение 12.2.2012, 15:18
Сообщение #35
Цвет:Белая ночь
Спасибо)значит будем ремонтировать! Еще маслом,кстати,иногда попахивает в салоне((
dan)
сообщение 28.11.2012, 16:11
Сообщение #36
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 71173
Цвет:Сафари
во время езды, не сразу, появляется гул в районе моста, такой что даже уши закладывает, это стало после замены подвесного и крестовины, что нибудь не так могли сделать?
Vov1
сообщение 17.7.2013, 5:32
Сообщение #37
Пользователь №: 81825
Цвет:Вишня
Люди подскажите в чем причина! При разгоне стоит гул да не просто гул а прям свист какой то. Сбросив газ гул пропадает.
Vladislav2609
сообщение 18.7.2013, 7:02
Сообщение #38
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
редуктор заднего моста
сообщение 18.7.2013, 17:29
Сообщение #39
может ветер гудит форточки
Knjaz
сообщение 18.7.2013, 21:13
Сообщение #40
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
уровень масла в редукторе посмотри, может его там нет !
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:09
