17.7.2013, 22:31
#261
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Купил новый чайник. Установил визуально увидел нормальную ровную струю. Но провалы стали просто жуткими. Двигатель работает нормально до 2000 об/мин, потом идёт резкий провал и достаточно часто на этом провале глохнет. Взял старый чайник и начал капитально его прочищать, прочистил и увидел такую же точно ровную правильную струю, но дикий провал как был так и остался, но мотор при этом не всегда глохнет, примерно 50/50. Куда копать товарищи?
17.7.2013, 22:50
#262
Купил новый чайник. Установил визуально увидел нормальную ровную струю. Но провалы стали просто жуткими. Двигатель работает нормально до 2000 об/мин, потом идёт резкий провал и достаточно часто на этом провале глохнет. Взял старый чайник и начал капитально его прочищать, прочистил и увидел такую же точно ровную правильную струю, но дикий провал как был так и остался, но мотор при этом не всегда глохнет, примерно 50/50. Куда копать товарищи? Носик после 2000 не причем, тут чтото с переходной камерой. У меня хоть провала нету, но носик сcыт на дросильную заслонку. С подсосом не пробывал ездить ? Сообщение отредактировал Eloy - 17.7.2013, 22:53 |
17.7.2013, 23:05
#263
Саш, ты имеешь ввиду тот участок карбюратора от ГТЖ до чайника?
эээ, на счет подсоса забыл и совсем не вспоминал |
18.7.2013, 9:18
#264
Я уже запутался что за чайник?
18.7.2013, 10:55
#265
Распылитель смеси 1 камера
18.7.2013, 16:24
#266
Я не спец, но первая камера не причем, тут переход на 2ю и много воздуха и она глохнет. Нужно пробывать чистить каналы 2й камеры.
18.7.2013, 19:20
#267
Сегодня поставил бампера с воспоминаниями о такой-то матери. При вытянутом подсосе провал тот же. Благодаря своей великой глупости и открытой яме свалился задним правым колесом в яму, пытался собственно ручно вытянуть её(машину) из ямы, но почертыхавшись пошел за помощниками, вытянули быстро, но я не учёл, что она покатится и бросился догонять, на ходу открыл переднюю правую дверь, чтобы дёрнуть ручник и успешно поймал этой же дверью металический короб гаражных ворот. На двери погнут молдинг, царапина длинной в 10 см, вогнута ручка открывания двери, погнута продольная правая тяга, разбит экран мобильника и болит нога. Стыдно...
Как вы поняли, что карбом я решил заниматься завтра. печаль... Сообщение отредактировал GOODMAN - 18.7.2013, 19:39 |
18.7.2013, 19:36
#268
От ты гонишь(((
18.7.2013, 19:41
#269
Тада, сегодня нашел старые запчасти от карбюратора когда я еще совсем не умело пробовал устанавливать ремкомплект на карб. Интересуют какие жиклёры и куда вкручивать? В первую камеру жиклёр с меньшим числом, а во вторую с большим, так?
19.7.2013, 0:48
#270
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2013 Из: Тольятти Пользователь №: 81852 Машина:ВАЗ-21053 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 2 раза |
Бывает и такое) Так же выкатывал семерку из гаража, но забыл открыть уличные ворота)))
19.7.2013, 1:01
#271
все на подобные грабли становились, у меня девятка стояла на половину в гараже (тормоза прокачивал) стал одевать переднее левое колесо (забыл что задних то нет, т.е. машину одно переднее правое колесо держит) и она с домкрата с успехом натуральным образом спрыгнула... 2 см осталось передней двери до ворот... Теперь втройне аккуратнее себя веду
19.7.2013, 22:01
#272
Сегодня перебрал карб. Продул сжатым воздухом все отверстия полости, жиклёры и т.д. В результате холостой вырос с 800 до 1500 об/мин. Винтом х.х. регулировался очень плохо,установил минимум 1200 об/мин. Провал остался на месте.
19.7.2013, 22:22
#273
Сегодня перебрал карб. Продул сжатым воздухом все отверстия полости, жиклёры и т.д. В результате холостой вырос с 800 до 1500 об/мин. Винтом х.х. регулировался очень плохо,установил минимум 1200 об/мин. Провал остался на месте. Наверно пора винты менять, или там каналы малех забиты ... По поводу провалов, виноват скорей всего ускорительный.... мембраны давно менялись? |
20.7.2013, 10:08
#274
Перекидывал мембраны, была одна запасная. Переходные каналы продул сжатым воздухом. Обратил внимание на то, что крышка карбюратора прямо над поплавковой камерой скорее всего негерметична, видно по толщине прокладки, так вот от отуда может сосать воздух? Или там атмосферное давление.
3.8.2013, 21:26
#275
Всем привет! Сегодня закупил новые карты дверей на пластиковой основе(135грн), бархотки стёкол с намёком на будущее взял от ВАЗ 05/07 только там где передняя форточка сделал один надрез бархотки, чтобы ровно лежало на опускном стекле. (85грн) и 40 шт андапок(10 грн). Полдня трахался с установкой всего неподобия, промазал с вырезом в передней правой карте под 16см динамик
3.8.2013, 21:57
#276
хороша!
ездииш уже? |
3.8.2013, 22:28
#277
Обкатываю, гайки подтягиваю, карбюратор всё еще выначивается, мастера пока не нашел.
А теперь о проблемах: Сегодня заметил такой нюанс, когда включаю сцепление после включения 2ой или 3ей скорости(4ую не включал еще) слышен одиночный стук похожий на стук когда не так плавно отпускаешь сцепление. Грешу на люфт кардана в районе соединения с коробкой. Также когда то я говорил о шорохе из коробки, еду например на 2ой скорости, бац и появился шум, выключаю сцепление шум уходит, включаю не появляется. Появится может на кочке. Еще сегодня заметил зажегшуюся лампу зарядки аккумулятора, после того как заглушил мотор? Аккумулятор новый ему буквально пару месяцев. Чего может быть то? Сообщение отредактировал GOODMAN - 3.8.2013, 22:47 |
4.8.2013, 1:45
#278
4.8.2013, 10:12
#279
Да так и есть. Мотор запускаю тут же гаснет. Встрепенулся я потому, что раньше она не горела.
4.8.2013, 13:54
#280
Дык, господа, это нормальное поведение?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:51 |
