19.7.2013, 11:31
#4321
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
19.7.2013, 11:42
#4322
я у себя сбивал через доску и молотком, наверно минут по 15 на барабан ушло, прикипают неплохо
19.7.2013, 11:48
#4323
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
я один снял при помощи бруса и молотка, а вот второй... не в какую не слазил, итог - сначала два сломоных молотка, потом разбитый барабан
За то новый купил |
19.7.2013, 13:35
#4324
Ага, или методом разгон-торможение. . самый лучший вариант, но если тормоза закончились на данном колесе - остается только метод "кувалды и такой-та матери" ЗЫ. а вообще при правильной эксплуатации - барабаны снимаются от руки Сообщение отредактировал sedoy - 19.7.2013, 13:36 |
19.7.2013, 13:42
#4325
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
Я разобрать хочу, посмотреть там... Потому-что меня уже неделю преследует звон вздаи, при 1 и 2 передачах ну езде... кардан и крестовина вроде нормально, звук слышится как раз в этом колесе где я фотал.
19.7.2013, 14:26
#4326
Я разобрать хочу, посмотреть там... Потому-что меня уже неделю преследует звон вздаи, при 1 и 2 передачах ну езде... кардан и крестовина вроде нормально, звук слышится как раз в этом колесе где я фотал. поднимай это колесо, фиксируй колеса "бошмаками" дабы не укатилась с домкрата, включай вторую-третью передачу, разгоняй до 60-80 и резко жми на тормоз, если тормоза работают - барабан сорвет с накипевшего....естественно болты колесные и шпильки фиксирующие должны быть выкручены |
19.7.2013, 14:42
#4327
19.7.2013, 14:55
#4328
ЗЫ. а вообще при правильной эксплуатации - барабаны снимаются от руки Это не про наши машины сказано В отечественном автопроме решает кувалда, лом, балгарка за всю жизнь шестерки в моих руках (не одна сотня тыщ км пробега) барабаны сбивал/срывал всего раза три-четыре, остальные разы снимались или совсем от руки, или при помощи крепежных шпилек, типа как по мануалу на пятерке за 5 лет так-же не припомню нюансов при снятии барабанов... разве что в первый раз после покупки срывал газом и молотком))) |
19.7.2013, 15:53
#4329
поднимай это колесо, фиксируй колеса "бошмаками" дабы не укатилась с домкрата, включай вторую-третью передачу, разгоняй до 60-80 и резко жми на тормоз, если тормоза работают - барабан сорвет с накипевшего....естественно болты колесные и шпильки фиксирующие должны быть выкручены ладно завтра вечером попробую) а то завтра на вокзал ехать родственников встречать) а вечером снова на вокзал везти, в китай едут |
19.7.2013, 17:18
#4330
пробуй так, видишь ржавчина летит, а после ведэшки должно пойти...
19.7.2013, 19:18
#4331
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
У меня из-за ручника не снимались. Колодки пропохали борозду в 1мм внутри,а краешек сам целый. И вот он им цеплял за колодки и снять не давал. Ручник стопорит в верхнем положении только когда в нижнем колодки немного раздвинуты. Момент натяжки такой получается оптимальный,у меня. Ослабил трос ручника,колодки прижались плотничком друг к другу и барабаны сами отпали))) Потому что в идеале там должен быть зазор и со снятием барабана проблем быть не должно.
Сообщение отредактировал User114 - 19.7.2013, 19:21 |
19.7.2013, 20:40
#4332
19.7.2013, 21:21
#4333
19.7.2013, 21:25
#4334
да я снимаю кувалдой всегда, через деревяшку, да и все.
19.7.2013, 21:30
#4335
да я снимаю кувалдой всегда, через деревяшку, да и все. на бусе сымал,прикипели насмерть,кувалда,все дела..Саня уже замахался стучать,ВД,короче ноль..потом я вспомнил свой старый метод,еще и на Саню наорал что я должен думать за него)) короче за 5 сек слетают токо так без шума и пыли,токо выстрел страшный когда срывает,прикипело не на шутку. |
19.7.2013, 21:34
#4336
у нас теперь флуд заменяет все темы...?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2817&st=70 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4878&st=60 |
19.7.2013, 21:41
#4337
да надо бы перенести по хорошему,токо потом все равно опять по новой одни и теже вопросы.............
Karev вопросы по машине задавай НЕ во флуде есть профильные темы,есть своя тема в конце концов..засрали флуд по самое нехочу.. |
19.7.2013, 21:49
#4338
19.7.2013, 21:56
#4339
зафлудили флуд, звучит )))
я злой......мне эти зло...пи...ры уже месяц больничные не перечисляют не как..... |
19.7.2013, 22:54
#4340
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 14 Регистрация: 21.4.2013 Пользователь №: 79635 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопросик если машина глохнет при заводке может быть неисправна контактная группа на замке зажигания?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:36 |
