16.7.2013, 4:19
#41
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Добрый день подскажите пожалуйста что может быть машина нагревается и перестает качать насос пекар глохнет на скорости заметны рывки после того как глохнет вышел подкачал и можно ехать дальше карбюратор солекс стоит обратка перед насос что может быть за причина подскажите может кто сталкивался с такой проблемой буду очень благодарен за советы Делай обратку в бак, или вообще убирай ее. Сними блок подогрева дроссельных заслонок. |
17.7.2013, 20:53
#42
18.7.2013, 4:01
#43
22.2.2014, 10:49
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 26 Регистрация: 20.10.2013 Пользователь №: 84030 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Подскажите пожалуйста. До не давнего времени,бензонасос не хлюпал при подкачке,но машина ездила нормально. Вчера,поехал в город (живу в 100 км. от города),машина начала себя вести странно,пыталась все время заглохнуть.После того как остановился,возле магазина,заглушил. Выйдя,пытался завести,но увы и ах.Давай подкачивать бензин,не качает.Откручиваю бензонасос-качает. Ставлю на место не качает. Приоткрутил насос,завелась и благополучно доехал домой. Вопрос. Нужно-ли его прикрутить и отрегулировать или так можно ездить? И как отрегулировать толкатель? |
22.2.2014, 10:58
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alexsei Сообщений: 34 Регистрация: 27.2.2010 Пользователь №: 27547 Машина:vaz 2103 Цвет:слоновая кость Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет! Подскажите пожалуйста. До не давнего времени,бензонасос не хлюпал при подкачке,но машина ездила нормально. Вчера,поехал в город (живу в 100 км. от города),машина начала себя вести странно,пыталась все время заглохнуть.После того как остановился,возле магазина,заглушил. Выйдя,пытался завести,но увы и ах.Давай подкачивать бензин,не качает.Откручиваю бензонасос-качает. Ставлю на место не качает. Приоткрутил насос,завелась и благополучно доехал домой. Вопрос. Нужно-ли его прикрутить и отрегулировать или так можно ездить? И как отрегулировать толкатель? нужно конечно прикручивать и регулировать . регулируется он прокладками , прикручивать тоже не до срыва а то карболит лопнет . |
22.2.2014, 11:27
#46
22.2.2014, 12:07
#47
1.Что будет если не прикручу? 2.Я где-то читал нужно регулировать оборотом каленвала-правда? 1. Может подтекать масло из под насоса. 2. Регулировка насоса. |
22.2.2014, 12:20
#48
1. Может подтекать масло из под насоса. 2. Регулировка насоса. Спасибо,завтра пойду не торопливо разбирать... |
22.2.2014, 12:38
#49
25.5.2014, 17:24
#50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 4.12.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6736 Машина:Ваз 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Кому не помогает Pekar и прочие бензонасосы, гляньте сюда, после капа 25 тыс км.
33 вал |
4.6.2014, 12:11
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 80246 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день ситуация следующая насос пекарь перестал качать бензин, не качает и в ручном режиме. Думал что мембран снял насос но при нажатии на рычаг ручной подкачки и при этом прекладая палец к всасывающему патрубку палец присасывает, то есть мембрана получается целая, где искать причину
4.6.2014, 14:24
#52
rabotavnete , то есть, в руках качает, ставишь на машину-не качает?
прокладки пробуй добавить, со штоком что? |
4.6.2014, 15:03
#53
В руках я пробовал как описывал, а когда подключаю бензопроводы бензин он не прокачивает
У меня стоит еще ГБО |
4.6.2014, 18:03
#54
rabotavnete , ставь электрический тогда насос...
5.6.2014, 8:26
#55
Мене интересует не замена а почему не качает и как отремонтировать
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:16 |
