6 страниц V  « < 4 5 6
> перелил масло!, масло
сообщение 17.7.2013, 4:24
Сообщение #101
Спасибо сказали: 1261 раз
Цитата(fujitsy @ 17.7.2013, 3:12) *
Вообщем машина старая, расходует масло. Часто приходится подливать.
Утром после ночной стоянки смотрю уровень, ровно середина между Max и Min. Еду, машина естественно полностью прогревается, приехал, оставляю на 2-3-4 часа. Прихожу, смотрю уровень масла - уровень Max. Никаких погрешностей быть не может, наблюдал за этим делом не однократно. Если утром чуть чуть не хватает до Max, доливаю до Мах и после прогрева получаю уровень выше Max.
Что за аномалия ? или это нормально ? от нагрева жидкость расширяется это понятно, но ведь не так сильно... или я не прав ?
Модераторы, простите если подобная тема есть.. Я полистал страницы ничего подобного не нашел, поиск тоже молчит..
Проверь, масло бензином не пахнет?
s_scout
сообщение 17.7.2013, 8:34
Сообщение #102
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(fujitsy @ 16.7.2013, 23:12) *
... Если утром чуть чуть не хватает до Max, доливаю до Мах и после прогрева получаю уровень выше Max. ...
Вот в этой части есть версия, что оно у тебя просто стечь не успевает в картер после доливки (избыточной). В остальном Warrior правильно говорит - проверь бензонасос. Ну и вот еще что, в масляном фильтре есть как-бы клапан невозвратный, может он не держит и масло из системы/фильтра сливается или не сливается обратно в картер по собственному желанию? Как быстро давление масла при холодном пуске на норму выходит посмотри. Если дольше 2-х секунд, то может это оно.
Сообщение отредактировал s_scout - 17.7.2013, 8:38
fujitsy
сообщение 17.7.2013, 9:10
Сообщение #103
Из: Курган
Пользователь №: 77404
Цвет:Калифорнийский мак
Масло бензином не пахнет, да и это происходит давно - уже разжижилось бы наверноsmile3.gif Даже для интереса чуть позже разберу бензонасос, что бы быть уверенным.
Лампа давления масла гаснет ещё когда стартером кручу.
Кстати, фильтр и масло месяц назад поменял.
s_scout
сообщение 17.7.2013, 14:08
Сообщение #104
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
ОК. Давай дальше думать, крен/дифферент по нулям при всех замерах?
fujitsy
сообщение 17.7.2013, 22:09
Сообщение #105
Из: Курган
"крен/дифферент" - не много не понял что это..
Но машина стоит ровно, во всяком случае погрешности минимальны. Да и как я уже говорил, наблюдаю за этим делом давно уже.. Изменял уровни и удивлялся различиями везде (дом, дача, второй дом, учеба и тд) Всегда утром масла мало, а после поездки чудодейственно количество увеличивается. Хоть сливай да продавай smile3.gif
Быть может пара сантиметров которые не замечает мой глазомер так сильно влияют на уровень масла ? однако на бывшей машине (2107) такого волшебства не было.. А за уровнем я там смотрел чуть ли не каждый час ибо масла она жрала по литру в день... до капиталки
s_scout
сообщение 18.7.2013, 9:15
Сообщение #106
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(fujitsy @ 17.7.2013, 23:09) *
.. машина стоит ровно... Всегда утром масла мало, а после поездки чудодейственно количество увеличивается. Хоть сливай...
Ровно стоит - это правильно, это оно. В принципе от середины на щупе до полного где-то около 0,5л. Ну блин, мистика какая-то! Жидкость из ниоткуда браться не может. Как-никак где-то 0,5л. должно взяться, а значит где-то его должно уменьшится. Масло когда его MAX очень быстро уносится в вентиляцию картера, выше середины на щупе поддерживать уровень не целесообразно (ИМХО). Проверяй бензонасос... Боюсь других вариантов нет.
fedorchenkoa
сообщение 11.4.2015, 9:32
Сообщение #107
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
чтоб не создавать тему,напишу сюда.знакомы купил машину,что там залито старый хозяин точно не знает.гонит машину домой,ехать еще гдето 600км.уровнь масла миллиметров на 5-8 ниже минимума.менять масло смысла нет,доливать чтото в непонятно что тоже не хочется.вопрос ничего с движком не случится за 600 км?
сообщение 11.4.2015, 10:18
Сообщение #108
За давлением следить надо.
fedorchenkoa
сообщение 11.4.2015, 10:36
Сообщение #109
Цвет:светлый беж
тоесть пока лампочка не горит все должно быть ок?
сообщение 11.4.2015, 11:16
Сообщение #110
Ну да..для этого она собс-но и придумана.
Eugene140
сообщение 12.4.2015, 10:17
Сообщение #111
Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск
Пользователь №: 82321
Цвет:красный
Спасибо сказали: 4 раза
Я бы посоветовал все же взять запас хоть какого-нибудь масла - хоть литр. Если двигатель подъедает масло на высоких оборотах, то уровень за 600 км может и упасть. ИМХО - лучше долить хоть что-то, чем заставлять работать бедолагу с низким уровнем масла и слабым давлением. А масло все-равно менять по приезду придется. Коллеги поправят, если не прав.
сообщение 12.4.2015, 11:42
Сообщение #112
fedorchenkoa 600 км пилить. Я бы не жопился . подъехать к мазазу где масло продают и меняют .
Вот Лукойл полусинтетика 460 рублей.. А олрайт и того дешевле.. Я б не рисковал с меньшим уровнем минимума на непроверенной машине на 600 км пырхать..
ExL
сообщение 13.4.2015, 9:16
Сообщение #113
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
1. Уровень масла по щупу обязан быть между мин и макс, лучше посередине, если он у тебя ниже мин долить в обязательном порядке! Минералку или п\синь можно долить абсолютно без опаски любоую, давно доказано что смешивать их можно даже разных производителей!
2. Если Масло было сменено неизвестно когда и неизвестно какое его в любом случае лучше заменить и не важно поедешь ты 600 км или 10 км, постпокупная этика так сказать umnik2.gif как например ремни и ролики меняют на ремённых двигах типа зубилки.
Я бы не рисковал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 17:54
