12.4.2013, 20:15
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
12.4.2013, 20:19
#122
тот поиск-не поиск,надо тот что в подписи..вбиваем-ДХО,получаем https://www.google.com.ua/search?gcx=w&...280&bih=675
12.4.2013, 20:34
#123
я поставлю эту приблуду, которая при вращении генератора
запускает в пол накала лампы дальнего света, без габаритов, все происходит автоматически. Только вот пока размышляю самому спаять или купить...пока я нашел за 480 грн. по мне там элементная база на 50 грн. максимум цена не адекват. |
5.5.2013, 10:30
#124
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2009 Пользователь №: 8185 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
может кому пригодится, без релейная схема установка ДХО. можно не использовать стабилизатор но тогда ходовые быстро навернутся, и по питанию надо ставить диод иначе при вкл ближнего включится зажигание!
Сообщение отредактировал Victor 1996 - 5.5.2013, 14:12 |
5.5.2013, 11:45
#125
кто с Украины, то точно не пригодится.))
5.5.2013, 13:20
#126
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
5.5.2013, 21:55
#127
чеж и не спешу никогда выполнять требования,тк может последовать команда-отставить...
16.7.2013, 19:06
#128
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Совершенно верно, к великому сожалению. Вот же бляха муха! А мне вчера приехали ДХО с инета! Я где-то услышал это, думал не правда! Половина знакомых уже сами поставили! Теперь пускай полежат! Штраф получается за самовольную установку ДХО почти в два раза больше, чем если будешь ехать с выключеными! А В России можно самому ставить? Я бы всех их 450 человек там в Раде перестрелял! Недоноски тупорылые! Всё "для людей" делают! Что не нововведение, то сверх дибилизма и идиотизма! Упыри проклятые! Извините, наболело! |
17.7.2013, 4:42
#129
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
17.7.2013, 5:20
#130
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
А че, на Украине теперь тоже с ДХО нужно ездить?
17.7.2013, 5:47
#131
с 1 октября по 1 мая (на трассе)
17.7.2013, 9:39
#132
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
17.7.2013, 10:17
#133
19.7.2013, 3:26
#134
19.7.2013, 4:28
#135
вчера прикупил ходовые огни, в комплекте нет реле и блока управления. как их подключить? там три провода,красный,черный и белый. может сыль дадите на подключение. заранее спасибо! Нужно ставить реле нормально замкнутое. Чтоб при включении габаритов - ДХО гасли. Включение же привязать к включению ЭБН или зажигания. Стабилизатор тока есть в фонарях? Сообщение отредактировал Warrior - 19.7.2013, 4:28 |
19.7.2013, 6:08
#136
Нужно ставить реле нормально замкнутое. Чтоб при включении габаритов - ДХО гасли. Включение же привязать к включению ЭБН или зажигания. Стабилизатор тока есть в фонарях? вот на счет стабилизатора незнаю, куплены были на рынке, маде ин Китай. цеплял на прямую к батарее, черный на минус, красный на плюс, работаю нормально. вот зачем там белый провод так и не понял. в инете порылся, там написано,что третий провод подключается к габаритам,получается при включении габаритов,ход огни начинают работать в 40% своей яркости. надо проверить,но есть вероятность что может перегореть ход огни. схема ДХО с тремя проводами |
19.7.2013, 6:10
#137
вот на счет стабилизатора незнаю, куплены были на рынке, маде ин Китай. цеплял на прямую к батарее, черный на минус, красный на плюс, работаю нормально. вот зачем там белый провод так и не понял. в инете порылся, там написано,что третий провод подключается к габаритам,получается при включении габаритов,ход огни начинают работать в 40% своей яркости. надо проверить,но есть вероятность что может перегореть ход огни. схема ДХО с тремя проводами Ну получается там все уже есть. Делай, как написано.. |
19.7.2013, 6:11
#138
прикрепил ссылку, точно такие же у меня ДХО,один в один,нашел в инете. теперь назрел другой вопрос, откуда лучше всего взять + на красный провод?
19.7.2013, 6:13
#139
19.7.2013, 6:16
#140
если я оттуда возьму плюс,они будут уже включаться до того как начнет работать стартер? чревато выходом из строя ДХО? если сделать после стартера,нужно думать уже с реле? я правильно мыслю?
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:58 |
