24.8.2009, 0:13
#2201
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
vampir_ Ну так я и начал отмывать. Разницы не видно?) 15.6.2013, 22:04
Роман Кировоград конечно видно, вот и пишу, продолжай, че не снимая... 15.6.2013, 22:10
vampir_ Это был тест) Я вообще для гитары купил. Интересу ... 15.6.2013, 22:12
Роман Кировоград имеешь ввиду опускаются козырьки? 15.6.2013, 22:28
vampir_ Не, пластиковое крепление вываливается из канавки ... 15.6.2013, 22:29
IGORYAN О Боже !Что с ней делали то?Эт надо так загад... 15.6.2013, 22:32
vampir_ Прокурено похоже. Потолок немного лучше. Ты первые... 15.6.2013, 22:34
IGORYAN Да видел я.Но просто детали в таком виде вызывают ... 15.6.2013, 22:46
Роман Кировоград ну с рождения, 1976 года не мыли ничего, то что ту... 15.6.2013, 23:20
Ролакс Тю та там на день работы..что то Саня за 5 лет ник... 15.6.2013, 23:42
vampir_ Я просто не думал, что ТАКОЕ можно отмыть 16.6.2013, 0:44
vampir_ Отпескоструил диски. Кто красил с балончика? Норм ... 3.7.2013, 9:22
Ролакс Цитата(vampir_ @ 3.7.2013, 9:22) Отпескос... 3.7.2013, 16:14
Michael_Mira Цитата(vampir_ @ 3.7.2013, 9:22) Отпескос... 3.7.2013, 17:09
vampir_ Да, я уже тросик немного натянул, и немного утопил... 3.7.2013, 17:13
vampir_ Начал красить диски. Пока в гараже лежали опять рж... 13.7.2013, 21:10
vent0m да, обидно что внутри лучше. а чем красишь? обычн... 13.7.2013, 21:39
vampir_ Обычной. Спец не нашел. Она должна лучше держаться... 13.7.2013, 21:40
vent0m мне вообще такие вещи кажутся маркетинговыми трюка... 13.7.2013, 21:43
vampir_ Вполне возможно 13.7.2013, 21:44
vampir_ Ура! Наконец-то починил замок капота. Нашел с ... 16.7.2013, 22:23
vent0m расскажи непонятливым, в чём были мучения?) вижу р... 17.7.2013, 1:34
vampir_ Капот не откидывался. То есть приходилось одной ру... 17.7.2013, 8:09
МЫХЪ Цитата(vampir_ @ 17.7.2013, 9:09) Капот н... 18.7.2013, 17:34
vampir_ Почти закончил ремонт гаража Недавно шаровые с ... 22.8.2013, 22:22
Ролакс с ремонтом тазика закончил уже?а то забылось уже в... 22.8.2013, 22:27
vampir_ Я пока не делал ничего. Из-за дождей ремонт гаража... 22.8.2013, 22:29
Ролакс это прально,гараж лучше сделать..а потом можно кол... 22.8.2013, 22:35
vampir_ Холода начинаются в ноябре. Но тут зависит какая о... 22.8.2013, 22:37
Ролакс Цитата(vampir_ @ 22.8.2013, 22:37) Эх... ... 22.8.2013, 22:58
Роман Кировоград та еще сентябрь-жара будет е мае... 23.8.2013, 19:11
vampir_ Пришли флиппера! Фотка самих флипперов будет... 5.9.2013, 19:08
OPTIMUS PRIME Под ними боковину покрышки трет нехило,а так краси... 5.9.2013, 19:16
vampir_ Да, на родных. А каким образом они могут тереть, е... 5.9.2013, 19:20
Роман Кировоград от куда пришли? 5.9.2013, 20:17
vampir_ Турция 5.9.2013, 20:18
Роман Кировоград ого...) 5.9.2013, 20:25
GOODMAN Ну и где же фотки установленных на машину ? 5.9.2013, 20:30
vampir_ Завтра, сегодня не успел. Мне еще резину на одном ... 5.9.2013, 20:30
vampir_ Всё очень плохо 6.9.2013, 14:41
Ролакс Цитата(vampir_ @ 6.9.2013, 14:41) Всё оче... 6.9.2013, 14:44
vampir_ Не. Там R13/165, а у меня резина 175. В общем они ... 6.9.2013, 14:53
Ролакс небольшой надрез и будет без топорщення
защиту ста... 6.9.2013, 15:02
vampir_ Не, будет все равно. Там косяк же не в диаметре. П... 6.9.2013, 15:04
vampir_ Вайтволлы поставили неправильно. Сегодня переделал... 7.9.2013, 19:50
Ролакс впуклой стороной поставил? 7.9.2013, 19:52
vampir_ Поставил как и были) Просто заправил их нормально.... 7.9.2013, 19:53
GOODMAN Блеск! Но почему же ты ленишься доставить клык... 8.9.2013, 12:23
vampir_ Там бампер погнут и клыки не встают, но теперь я э... 8.9.2013, 12:32
vampir_ Поставил вайтволлы нормально 10.9.2013, 12:12
Роман Кировоград Цитата(vampir_ @ 10.9.2013, 13:12) Постав... 10.9.2013, 14:39
vampir_ Цитата(Роман Кировоград @ 10.9.2013, 18:3... 12.9.2013, 20:48
Роман Кировоград да супер, че там, можно свадьбы возить кстати, кра... 13.9.2013, 6:41
vampir_ На днях закончил делать пол в гараже Почти все ... 6.10.2013, 18:48
vent0m показывай)) 18.10.2013, 18:28
vampir_ Гараж или посылку? 18.10.2013, 18:29
Ролакс Цитата(vampir_ @ 18.10.2013, 18:29) Гараж... 18.10.2013, 18:38
vampir_ Ну я пол делал в свободное время и хорошую погоду)... 18.10.2013, 18:58
vent0m ну.. пол шикарен, конечно. а колпаки у меня таки... 18.10.2013, 19:02
vampir_ Надеюсь у меня не снимут, хотя все каркают, что ст... 18.10.2013, 19:04
Ролакс мда,с полом черти что было,кто то вытяжку еще с по... 18.10.2013, 19:16
vampir_ Да, такой купил. Машина с домкрата падала. Какую я... 18.10.2013, 19:17
Ролакс смотровую 18.10.2013, 19:18
vampir_ Дык дыра смотровая и деревянный пол не совместимы)... 18.10.2013, 19:28
vent0m ну у меня их из башажника вытащили. а так люди ста... 18.10.2013, 21:01
vampir_ А на такие колпаки как секретки поставить? 18.10.2013, 21:02
vent0m http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18434... 18.10.2013, 21:27
vampir_ Так это совсем не те колпаки. Я говорю, что пласти... 18.10.2013, 21:30
Ролакс по центру хром болтик можно
да в принципе если на ... 18.10.2013, 21:43
vent0m пластиковые? я думал у тебя металл. у меня металл ... 18.10.2013, 22:44
vampir_ Летние - металл. Выше же есть фотка с вайтволлами ... 18.10.2013, 22:47
vent0m А... а я думал это тоже металл... сори) ну если не... 18.10.2013, 22:58
vampir_ Привет. Просто отмечусь, чтобы тему не удаляли) 15.2.2014, 18:50
Роман Кировоград Привет, как жизнь? 15.2.2014, 19:32
vampir_ Привет) Крыло отваливается, капот не откидывается.... 15.2.2014, 20:11
payalnikk Привет пропажа! Где проподал? 15.2.2014, 20:38
vampir_ Привет) Да нигде. Просто писать было нечего. В это... 15.2.2014, 20:41
Роман Кировоград продашь, что хочешь брать? 15.2.2014, 20:54
payalnikk Лучше не ну его нафиг, а сделать кузов)
Мне вон в... 15.2.2014, 20:55
vampir_ Мне всю морду надо рубить Если продам, то хз. Мож... 15.2.2014, 21:36
Роман Кировоград лучше уже ничего, или с 21-вой че нибудь зачудить ... 16.2.2014, 14:35
vampir_ Восстановить. 21 когда-нибудь все равно куплю 16.2.2014, 14:37
Энгельс Почитал тему а зачем морду рубить?вроде бы и так б... 16.2.2014, 14:38
vampir_ Сварили криво. Подфарники стоят криво, под решетку... 16.2.2014, 14:40
vampir_ А я сегодня карб поменял на солекс с тросиком. Всё... 25.6.2014, 16:07
Knjaz Цитата(vampir_ @ 25.6.2014, 15:07) А я се... 25.6.2014, 17:12
Роман Кировоград vampir_ ? чаще заходил бы, была бы хорошая динамик... 25.6.2014, 17:54
vampir_ Knjaz, не знаю. Возможно просто не отрегулирован е... 25.6.2014, 18:09
Роман Кировоград ясно, че там у вас в стране, просвета не видно, я ... 25.6.2014, 18:13
vampir_ Да у нас все норм)) Много на кредитных ездят. Маши... 25.6.2014, 18:59
Роман Кировоград старье еще не выдавливают, ну налогами там или еще... 25.6.2014, 19:02
vampir_ Пока нет. Только ввоз запретили. Теперь раритетные... 25.6.2014, 19:38
vampir_ Несколько свежих фото:
Вот так выглядит новый бамп... 29.6.2014, 11:19
МЫХЪ Привет . Как то криво тые го подключил)))) Штуце... 30.6.2014, 23:49
vampir_ Привет) У меня контактное зажигание, потому к трам... 30.6.2014, 23:52
МЫХЪ Цитата(vampir_ @ 1.7.2014, 0:52) Привет) ... 1.7.2014, 0:30
Роман Кировоград жрать то чего меньше?) с появлением обратки отверс... 1.7.2014, 6:48
vampir_ Пришлось обратку снимать с карба, так как насос по... 26.7.2014, 20:46
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 26.7.2014, 21:46) Пришло... 26.7.2014, 21:10
kreshkastet ТА ,ЧТО СВОДИТ С УМА.....думаю, ну вот наконец , б... 26.7.2014, 21:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 0:38 |
