43 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 16.7.2013, 19:58
Сообщение #761
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Виталио 473 @ 16.7.2013, 15:58) *
70 тык. ты за сколько намотал?за год?
Мне кажется проще щеточный узел взять от 10ки и перепаять провода...по времени с учетом снять/поставить минут 10 займет
3 года где то, + ХХ smirk2.gif зачем что то паять если уже готовый продают ? и не известно от чего пропадала зарядка... РН такой стоит 270 р
Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.7.2013, 19:59
Alex Lex
сообщение 30.7.2013, 17:08
Сообщение #762
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Цитата(stiks76 @ 14.5.2013, 23:52) *
Спасибо большое,но меня больше интересовал вопрос о расположении второго гены,был ли опыт крепления???Как установить???
Я работаю над этой темой. Заранее могу сказать что для него найдётся местечко)
сообщение 30.7.2013, 19:27
Сообщение #763
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
всё реально, надо всё грамотно рассчитать и потом приварить. только зачем ? 125А тебе на любые потребители хватит...
Alex Lex
сообщение 1.8.2013, 15:53
Сообщение #764
Из:
Цитата(ap003 @ 5.9.2010, 2:24) *
Ура !!!!! я все поставил часа за четыре с небольшим коротко о породеланной работе :
Запчасти :
1 Шкив коленвала 2123 - 1150 рублей
2 Шкив помпы(водянного насоса) 2123 - 480 рублей
3 Шкив генератора (от какой то иномарки не знаю на вид в диаметре меньше шкива 2110 на 1 см - 6 ручьев и внутренний диаметр который одеваеться на вал 17мм ) - бесплатно подарил друг автоэлектрик с СТО
4 Крышка генератора 21214 с большим подшипником
5 Кронштейн генератора (нижний) 21214
6 Планка натяжителя 21214 - 100 рублей
7 болт крепления генератора 2124 - около 100 рублей
8 болт на планку натяжителя 10 рублей
9 Ремень 6 РК 905 ( один ручей отрезан , чтобы сделать 5рк905) - 200 рублей
шайба толщиной 2-2,5мм.(Нужна как подкладка между генератором и кронштейном ,чтобы сдвинуть генератор назад)
шайбы толщиной от 1 до 5 мм несколько штук нужный размер зависит от шкива генератора - подкладка для соосности со шкивами помпы и коленвала ,одеваеться на вал генератора
Итак приступим
1 ставим авто на скорость1или 2 по вкусу откручиваем защиту картера , ложим клин под заднее колесо, ключом храповика откручиваем гайку на коленвале
2 снимаем электровентилятор с радиатора (у кого принудиловка идем дальше)
3 ослабляем болты на помпе которые держат шкив (снимаем вентилятор у кого принудиловка)
4 откручиваем гайку на генераторе и верхнюю и нижнюю ,ослабляем и снимаем ремень , вынимаем генератор Предварительно не забыв снять аккум и провода с гены , откручиваем старый кронштейн и на его место ставим кронштейн 21214 место под новый ген приготовлено .
5 снимаем старую планку натяжителя
6 берем генератор от 2110 разбираем его, снимаем переднюю крышку и меняем ее на крышку от 21214 (если не менять крышку то мучения с натяжителем не избежны)
7 снимаем шкив коленвала
8 ставим Шкив коленвала 2123 контрим гайкой храповика , затем "кривым" стартером или головкой на 34 или 38 затягиваем гайку (предварительно переставив клин из под заднего колеса , под переднее )
9 ставим шкив Помпы (водянного насоса )
10 ставим генератор путем перебора подкладных шайб между шкивом и подшипником добиваемся соосности шкива генератора относительно помпы и коленвала
11 ставим планку натяжителя
Натягиваем ремень , ставим электровентилятор назад ,протягиваем всё что ослабляли
и радуемся проделанной работе
P.S. работа проводилась без снятия радиатора и заезда на яму
Я поставил генератор от 21214. Пришлось много стачивать у нижнего кронштейна чтобы сместить генератор на 2 сантиметра. все шкивы ручейковые. И ешё, у кого принудительное охлаждение то лопасти будут задевать за шкив коленвала, во избежание этого необходимо подложить шайбу. а так все норм.
сообщение 1.8.2013, 15:57
Сообщение #765
Спасибо сказали: 1272 раза
Не понял. Чего там стачивать 20 мм? Я ничего не стачивал и 4 года уже езжу с генератором 21214 80А.
Alex Lex
сообщение 2.8.2013, 4:23
Сообщение #766
Из:
Значит генератор у меня попался не стандартный) просто когда я все поставил, он оказался смещённым на 20 мм вправо к радиатору. Может так нижний кронштейн как то подругому крепится?
сообщение 2.8.2013, 4:40
Сообщение #767
Фиг его знает. Кронштейн какой ставил, 21214?
Alex Lex
сообщение 2.8.2013, 4:54
Сообщение #768
Из:
Именно этот кронштейн. А генеретор на 120 А. тоже 21214 там ещё шкиф обычный стоял я его поменял на десяточный 6 ти ручейковый. Вобщем пришлось и шкив стачивать на 5 мм и кронштейн на 15 мм.
сообщение 2.8.2013, 5:00
Сообщение #769
А, ну вот.. У меня Геннадий на 80А и шкив обычный, стоковый.
Alex Lex
сообщение 2.8.2013, 15:49
Сообщение #770
Из:
Ну всё сегодня завёл и поехал) вобщем появился один минус. При той же нагрузке, какая было на старом генераторе, этот генератор тормозит двигатель гораздо сильнее. Это очень заметно когда включаешь дальний свет и обороты падают с 900 до 300 и ремень даже засвистел, пришлось подтягивать значительно сильнее. на старом генадие такого не было. Фотки попозже выложу.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 2.8.2013, 15:50
сообщение 2.8.2013, 16:00
Сообщение #771
Ну так само собой. Закон сохранения энергии.. Делай побогаче смесь на ХХ или поднимай выше обороты ХХ.
Alex Lex
сообщение 2.8.2013, 16:03
Сообщение #772
Из:
На будущее планирую второй генератор поставить. Это все для единственной цели, поставить генератор газа брауна.
сообщение 2.8.2013, 16:07
Сообщение #773
не окупится,скажу сразу
спасибо можно не говорить.
Alex Lex
сообщение 2.8.2013, 16:37
Сообщение #774
Из:
проверено практикой?
Ну я всё таки попробую, потом как нибудь отпишусь.
Alex Lex
сообщение 2.8.2013, 19:49
Сообщение #775
Из:
Вот фотки кому интересно.
сообщение 2.8.2013, 20:34
Сообщение #776
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
эх, тоже хотел такие шкивы ставить, но жертвовать двойным стабилизатором, не не не stop.gif
Alex Lex
сообщение 2.8.2013, 21:05
Сообщение #777
Из:
Сообщение отредактировал Alex Lex - 2.8.2013, 21:06
Alex Lex
сообщение 5.8.2013, 15:58
Сообщение #778
Из:
Подскажите! Поставил генератор этот, а на возбуждение оставил тот же провод, только где был старый регулятор там просто замкнул провода. В итоге двигатель глушится только тогда когда разомкнёшь эти провода. Как решить проблемму? Заранее спасибо.
Alex Lex
сообщение 5.8.2013, 19:00
Сообщение #779
Из:
Нашёл ответ на свой вопрос)
"Давай сделаем так, когда заведешься, гена будет давать зарядку, выключи зажигание, по идее выплывет проблема - двигатель будет продолжать работать. Сними с генератора оранжевый провод с мамкой. Двигатель должен заглохнуть. Если так, бери диод (диод используется и в штатной схеме подключения генератора), например КД243А или 1N4001 и подключай его в разрыв этого оранжевого провода, катодом к генератору. Все будет работать как должно."
voron333
сообщение 13.8.2013, 13:25
Сообщение #780
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
интересно. А зачем вообше менять реле?
Например на них не только зарядка идёт но и клапан холостого хода,аварийный уровень Тормозной житкости.
Или из-за тока нагрузки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 3:28
