15.7.2013, 11:26
#361
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
sanika то же и относится к "рейке"....
если выработка есть, да еще на "косую" -то лучше щупа не будет. Цитата И при регулировке рейкой должна быть величина 52 - т.е. это люфт 0,52 мм рокера относительно солдатика? такой вопрос наверно задают те кто уже купил эту рейку))). это просто нужно переводить, ты не правильно понял. там часовой-микрометр, и когда стрелка проходит 52 деления -соответствует ходу носика 0,15мм т.е. одно деление на этом часовом-микрометре равно 0,0028846153846154 я когда газ ставил, пробовал зазор и линейкой и сразу щупом, что бы не пережать клапана, как ни как газ... вот тогда то и увидел какие рокера у меня работают чуток "на искасок". да и по поводу щупов... все они разные... вот вроде близнецы (в одном месте броались-один кооператив))) )а пробуешь один лезет, второй проскакивает... |
15.7.2013, 14:57
#362
вот и я о чем, щуп и более не надо, можно двумя щупами регулировать, на 0.16 проход и 0.14 не проход.
15.7.2013, 15:14
#363
Роман Кировоград что есть такие широкие? на ширину всего кулачка??? на 0,14 и 0,16 !?
что то таких щупов в природе не встречал, разве что тонкие полоски-щупы\наборы, а они не подходят в регулировке рокер\кулачок.... |
15.7.2013, 22:07
#364
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Так вот сегодня снова отрегулировал по щупу - работает как трактор Сами рокера снимал - ровные, претензий к ним нету, а ставлю на место - косят относительно распреда. хз что такое.
После установки БСЗ заметил что при включенном моторе фонят "пищалки". с чем бы это могло быть связано? выключаю зажигание - работают ка кположено, включаю завожусь - бз-бз-бз |
15.7.2013, 22:22
#365
После установки БСЗ заметил что при включенном моторе фонят "пищалки". с чем бы это могло быть связано? выключаю зажигание - работают ка кположено, включаю завожусь - бз-бз-бз резистор на бегунке провода с сопротивлением фильтр возможно(тоже надо) масса хорошая везде должна |
15.7.2013, 22:40
#366
Кстати этому предшествовала "плавающая" стрелка тахометра, потому она стала нормально работать. вышедший из строя резистор на бегунке будет заметен еще как-то? провода обычные на пищалки идут. Масса в смысле на магнитолу?
Сообщение отредактировал sanika - 15.7.2013, 22:42 |
15.7.2013, 22:47
#367
Кстати этому предшествовала "плавающая" стрелка тахометра, потому она стала нормально работать. вышедший из строя резистор на бегунке будет заметен еще как-то? провода обычные на пищалки идут. Масса в смысле на магнитолу? непонятно,тах не работал до этого? резистор-можно померять скоко он кажет(тестером) да,и мафон,и аккум и все силовые чтоб |
16.7.2013, 3:04
#368
16.7.2013, 8:12
#369
1300SL , есть, есть такие, такими и регулирую. или один 0.15 тый, широкий тоже.
плавающая, гуляющая стрелка тахометра указывает на разбитый подшипник трамблера... |
16.7.2013, 14:55
#370
трамблеру буквально 4-е дня, люфтов вообще нету. но стрелка сегодня не плавает, работает плавно. ХХ так и нету почему-то, этот момент еще буду прорабатывать. Заводится без проблем. Поменял амортизаторы на феноксы масляные - до этого были стоковые. кажется стало помягче.
Купил теплоизоляцию родную, а как закрепить ее? какие крепления в стоке идут? В магазине не в курсе |
16.7.2013, 14:59
#371
16.7.2013, 15:05
#372
во, блин. А у меня в капоте дыры по 10мм в диаметре, туда что всовывать надо?
16.7.2013, 15:06
#373
16.7.2013, 15:16
#374
Во, теперь их надо найти
16.7.2013, 15:42
#375
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 61 Регистрация: 16.6.2013 Из: МО, Чехов, где-то в лесу. Пользователь №: 81132 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Во, теперь их надо найти У предыдущего владельца моей ласточки этих креплений пол-багажника, даже страшно представить что он с машиной делал |
22.7.2013, 0:14
#376
Установил шумку капота на саморезы - клипс не нашел
![]() немного природы ![]() |
22.7.2013, 0:17
#377
необычная шумка, у меня другая... наверное заводская ещё..)
22.7.2013, 0:20
#378
22.7.2013, 9:14
#379
Да, характер шума изменился - с улицы работа стала мягче звучать, а вот из салона начал слышать звуки из под двигателя - покоцывание пальца на одном поршне. Работа системы охлаждения не изменилась, так что тепло-шумо-виброизоляция на температурный режим движка не влияет - не перегревается он, как некоторые пишут на форуме ) доказано +40 и гористая местность
Сообщение отредактировал sanika - 22.7.2013, 9:16 |
22.7.2013, 10:10
#380
Работа системы охлаждения не изменилась, так что тепло-шумо-виброизоляция на температурный режим движка не влияет - не перегревается он, как некоторые пишут на форуме ) доказано +40 и гористая местность кто такой бред пишет ? 'sanika, чтоб не слышать шумы от движка, клей шумку на перед. щиток, уложишься в 2 р |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 15:09 |
