24 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Морская ласточка
сообщение 15.7.2013, 11:26
Сообщение #361
Спасибо сказали: 2232 раза
sanika то же и относится к "рейке"....
если выработка есть, да еще на "косую" -то лучше щупа не будет.
И при регулировке рейкой должна быть величина 52 - т.е. это люфт 0,52 мм рокера относительно солдатика?
такой вопрос наверно задают те кто уже купил эту рейку))).
это просто нужно переводить, ты не правильно понял. там часовой-микрометр, и когда стрелка проходит 52 деления -соответствует ходу носика 0,15мм
т.е. одно деление на этом часовом-микрометре равно 0,0028846153846154
я когда газ ставил, пробовал зазор и линейкой и сразу щупом, что бы не пережать клапана, как ни как газ...
вот тогда то и увидел какие рокера у меня работают чуток "на искасок".
да и по поводу щупов... все они разные... вот вроде близнецы (в одном месте броались-один кооператив))) )а пробуешь один лезет, второй проскакивает...
сообщение 15.7.2013, 14:57
Сообщение #362
вот и я о чем, щуп и более не надо, можно двумя щупами регулировать, на 0.16 проход и 0.14 не проход.
сообщение 15.7.2013, 15:14
Сообщение #363
Роман Кировоград что есть такие широкие? на ширину всего кулачка??? на 0,14 и 0,16 !?
что то таких щупов в природе не встречал, разве что тонкие полоски-щупы\наборы, а они не подходят в регулировке рокер\кулачок....
sanika
сообщение 15.7.2013, 22:07
Сообщение #364
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Так вот сегодня снова отрегулировал по щупу - работает как трактор Сами рокера снимал - ровные, претензий к ним нету, а ставлю на место - косят относительно распреда. хз что такое.
После установки БСЗ заметил что при включенном моторе фонят "пищалки". с чем бы это могло быть связано? выключаю зажигание - работают ка кположено, включаю завожусь - бз-бз-бз dntknw.gif
сообщение 15.7.2013, 22:22
Сообщение #365
резистор на бегунке
провода с сопротивлением
фильтр возможно(тоже надо)
масса хорошая везде должна
sanika
сообщение 15.7.2013, 22:40
Сообщение #366
Кстати этому предшествовала "плавающая" стрелка тахометра, потому она стала нормально работать. вышедший из строя резистор на бегунке будет заметен еще как-то? провода обычные на пищалки идут. Масса в смысле на магнитолу?
Сообщение отредактировал sanika - 15.7.2013, 22:42
сообщение 15.7.2013, 22:47
Сообщение #367
непонятно,тах не работал до этого?
резистор-можно померять скоко он кажет(тестером)
да,и мафон,и аккум и все силовые чтоб
сообщение 16.7.2013, 3:04
Сообщение #368
рокера новые ставил??? а солдатики?
сообщение 16.7.2013, 8:12
Сообщение #369
1300SL , есть, есть такие, такими и регулирую. или один 0.15 тый, широкий тоже.
плавающая, гуляющая стрелка тахометра указывает на разбитый подшипник трамблера...
sanika
сообщение 16.7.2013, 14:55
Сообщение #370
трамблеру буквально 4-е дня, люфтов вообще нету. но стрелка сегодня не плавает, работает плавно. ХХ так и нету почему-то, этот момент еще буду прорабатывать. Заводится без проблем. Поменял амортизаторы на феноксы масляные - до этого были стоковые. кажется стало помягче.
Купил теплоизоляцию родную, а как закрепить ее? какие крепления в стоке идут? В магазине не в курсе
сообщение 16.7.2013, 14:59
Сообщение #371
sanika
сообщение 16.7.2013, 15:05
Сообщение #372
во, блин. А у меня в капоте дыры по 10мм в диаметре, туда что всовывать надо?
сообщение 16.7.2013, 15:06
Сообщение #373
sanika
сообщение 16.7.2013, 15:16
Сообщение #374
Cpl.
сообщение 16.7.2013, 15:42
Сообщение #375
Из: МО, Чехов, где-то в лесу.
Пользователь №: 81132
Машина:Ваз-21061
Год Выпуска: 2001
Цитата(sanika @ 16.7.2013, 17:16) *
У предыдущего владельца моей ласточки этих креплений пол-багажника, даже страшно представить что он с машиной делал smirk2.gif
sanika
сообщение 22.7.2013, 0:14
Сообщение #376
Установил шумку капота на саморезы - клипс не нашел
немного природы
сообщение 22.7.2013, 0:17
Сообщение #377
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
необычная шумка, у меня другая... наверное заводская ещё..)
Knjaz
сообщение 22.7.2013, 0:20
Сообщение #378
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
немного природы
Как шумка? Изменения есть?
sanika
сообщение 22.7.2013, 9:14
Сообщение #379
Да, характер шума изменился - с улицы работа стала мягче звучать, а вот из салона начал слышать звуки из под двигателя - покоцывание пальца на одном поршне. Работа системы охлаждения не изменилась, так что тепло-шумо-виброизоляция на температурный режим движка не влияет - не перегревается он, как некоторые пишут на форуме ) доказано +40 и гористая местность
Сообщение отредактировал sanika - 22.7.2013, 9:16
сообщение 22.7.2013, 10:10
Сообщение #380
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
'sanika, чтоб не слышать шумы от движка, клей шумку на перед. щиток, уложишься в 2 р good.gif хотя потом будешь слышать шумы с улицы rofl.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:34
