148 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 9.7.2013, 15:10
Сообщение #1501
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(vent0m @ 9.7.2013, 19:33) *
Тогда ко всем такой вопрос - как вы без эстакады коробку под машину подпихиваете?я вот со своей завышенной подвеской с колёсами под передние колёса только спереди без вдигателя смог её вынуть.. соответсвенно, когда вдижок будет на месте, коробка туда уже не пролезет... как быть?
Я когда менял - ставил колесами на лежащие зимние колеса. Высоты как раз хватало чтоб залезть и вынуть-поставить КПП.
сообщение 9.7.2013, 15:30
Сообщение #1502
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Судя по пейзажам вокруг машины, делаешь на даче. А на даче всегда найдется, из чего сварганить импровизированную эстакаду. Например, на фото на заднем плане вижу скамейку на замечательных чурбаках. Доски потолще - и вперед. Ну или если с колесами, то кто мешает, поставив на одну пару, задомкратить с чурбака и воткнуть вторую пару колес в столбик?
Двигатель назад - необязательная рекомендация, просто когда меняли силовой агрегат товарищу, мне так было удобнее, не надо коробку сразу задирать в самый тоннель. Работал, кстати, из приямка глубиной см 30-40, при этом еще немного подняли морду домкратом с одной стороны. Думаю, выкопать такой приямок - недолгое дело, если грунт не каменистый. Но если есть из чего, соорудить эстакаду проще.
сообщение 9.7.2013, 15:56
Сообщение #1503
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
по одному и хватило? у меня с боку нехватило, только с переди. или ты снимал штырь ручки?
на даче, не с эстакадой беда... да и толку от неё мало будет.. машина то не ездит.. плюс у меня там конфликты по поводу использования "ну очень нужных" ненужных вещей. По поводу двух колёс - у меня есть два опасения - задом днище упрётся, и я хз сколько всего надо под домкрат положить чтобы поднять так машину.. я тут-то исользовал брусок 15 на 15 в два захода...
Миш, а ручка потом проходит в отверстие, если сразу в тунель не ставить?
копать под маиной плохая идея... а двигать её особой возможности нет..
сообщение 9.7.2013, 16:03
Сообщение #1504
Не совсем понятно, о какой ручке речь? Ставил на 4 зимних колеса. Под каждое по одному.
Как то так:
PS: Под машиной - Антон Чехов.
сообщение 9.7.2013, 16:16
Сообщение #1505
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну.. эта.. для переключения передач, но не рычаг, а которая торчит из коробки)) я просто померил - там 37 см, а машина по нижней границе поднимается на 40, но там же надо ещё домкрат подсунуть и тп..
я правда подставлял только под передние.. если ставить сначала движок, то под задние лишняя работа - ибо машину надо будет катать туда - сюда..
фига вы рисковые - машина на домкрете что ли стоит?
сообщение 9.7.2013, 16:21
Сообщение #1506
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Двигать можно лебедкой, которой двиг вынимал, через карабин для правильного направления. Ручка в положении третьей передачи (и естественно со снятой собственно ручкой, только хвостовик кулисы) нормально прошла, единственное, там ковер был разлохмаченный, за него цеплялось немного. Собственно, разница между "сразу до упора в тоннель" и "с легким наклоном" - сантиметра 3-4, и в любом случае есть обеспеченный запас, чтобы вдеть вал в маховик.
Вот про то, что по опоре под каждое колесо - хорошая идея, сам не подумал.
Ручка - переключения передач.
Сообщение #1507
Зачем ее катать? Сам катайся.
Не, на колесе. Домкрат только доп опора..
сообщение 9.7.2013, 17:50
Сообщение #1508
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Интересно, как ехать без коробки самому?)
Миш, да-да, хвостик кулисы, именно про него я и говорил)) ну вобщем примерно понял что ты имеешь в виду.. дождусь ответа от sedoy, и буду думать. в любом случае движок только вчера в разобранном виде привёз, теперь надо быстренько его в сервис отдать.. заменить кпп и только потом всё обратно ставить...
сообщение 13.7.2013, 21:29
Сообщение #1509
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вот наконец-то в эпопее моего двигателя у меня появился выходной.
с вечера понедельника друг дал мне в аренду свою фиесту.
на которой той же ночью двигатель, коробка и кардан прибыли в москву.
весь вторник и половину среды я выяснял куда же мне ехать.. требования к конторе были следующие: ремонт уже разобранного движка, сроки 2-3 дня, возможность моего присутвия, сохранение старых (рабочих) запчастей, если они хорошие, цена и гарантии. в первом приближении у меня было 5 контор, и нигде ответы меня не устроили.. потом список контор, которые я откинул по снекоторым соображениям, был расширен и произведён повторный обзвон. понравилась мне одна компания, но был минус что ремонт идёт в серднем 4 дня, а в пятницу ночью машину я должен был вернуть.
но ничего лучше так и не появилось и двигатель поехал туда.
после я поехал в сервис по обмену кпп 4 на 5. но там не оказалось свободных к обену коробок.
потом поехали обратно за списком деталей к покупке...
следующий день я поехал заниматься карданом, но в итоге вазовским только в одном месте мне предложили сделать балансировку за 1000, и 350 за замену опоры.. без гарантий.
также я отвёз купленные детали в сервис, но там никого не нашёл.
в четверг я нашёл в паскере вот такой кардан, т.е новые получается как предварительный ремонт старого.. но меня смущает что производства автоваз стоит 4, а тут существенно меньше. может кто брал себе?
в пятницу я поехал в паскер, но они зделали круглые глаза..в итоге в службе поддержки сказали что есть в области, а в москве нет, можно только через интеренет магазин брать.. потом я хотел обменять кпп..
там ситуация такая - сказали что если привезу 5ст, то обменяют без проблем, и ещё мою 4ст купят.. тогда сумма выходила 3.5к + цена любой неисправной 5кпп. я нашёл за 1500, но человек активно не брал трубку.. а когда взял было уже поздно..в итоге нашёл ещё одну контору по замене в люберцах, где заменили 4ст на 5ст за 5500. потом отвёз запчасти и поехал по своим делам дальше на машине. за вчера сделать не успели, поэтому машину я отдал без движка.
в итоге проехал около 5 сотен, появилось ощущение что в этой машине живу, потому как с утра до ночи куда-то на ней ездил... расказывать особо ничего про неё не буду, разве что пришлось учиться пользоваться зеркалами, боковыми, которые на 6ке у меня декоративный элемент.. ну и совершенно не понятно было по габаритам с переди и ещё больше сзади... порковался попыток в 5, в среднем..
по меой машине осталось..
движок должны завтра дособрать, когда привезу гайки недостающие.. кардан видимо в понедельник по интеренет магазину... в коробку нужно масло. ну а дальше везти всё это и инсталить на машину.
попутно купил новый выжимной, наконечник рулевой тяги, сайлент-блоки, новый вент печки. вот ту отдельно хочу остановится.. был у нас спор, что нечего его ремонтировать, так вот, с декабря по май - вент после моего ремонта проработал почти нормально.. пару раз было, что обороты становились меньше, но либо после удара, либо после некоторого времени работы всё становилось нормально.. а я ведь тогда ещё и втулку вынул, которую нельзя было вынимать, и после чего все мне говорили что теперь мотор только на выброс. а нет, мотор работает до сих пор, что доказывает правильность моего выбора ремонтировать, при отсутсвие денег на вещи не первой необходимости.. главное чтобы руки были не кривые.
ещё хочу отметить рулевая тяга трек брал комлектом, пробег 8 тыщ порвался пыльник. сайленты стали отвратительно скрипеть после волгоградских дорог. пробег такой же. нижние дааз, верхние какие-то 92 года на рынке. тамм даазовские не влезли в болт верхнего рычага. теперь взял балаково..
ну и ещё, т.к движок после капиталки то поставлю электро вент, но ни как все вмест опринудиловки, а с переди, чтобы если что вдруг включать не печку в салоне, а этот.. и включать его буду исключительно с кнопки.
вот такие пироги.
Сообщение отредактировал vent0m - 13.7.2013, 21:31
сообщение 16.7.2013, 14:45
Сообщение #1510
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
забрал вчера движок.
итого
8 тыс работы разобрать - собрать, притереть клапана и тп..
запчасти моей покупки
265р набор прокладок
210р герметик
125р маслянный фильтр
115р колпачки маслосъёмные corteco
58р сальник передний corteco
75р сальник задний corteco
285р звёздочка
запчасти от конторы
поршни 1350
пальцы 350
втулки пром вала 150
вал привода 350
подшипник кв 150
кольца поршневые 750
вкладыши 380
п/кольца 100
(да, работы у них дешевле чем у многих, а вот запчасти дороже раза в полтора)
так, чек из расточки
мойка 500
расточка 1100
шлифовка кв 900
замена вкладышей 500
перепресовка поршня 400
работы непредусмотренные прайсом 300
замена направляющих и шлифовка плоскости 1300.
гарантия год или 20тыс
замена кпп 4ст на 5ст 5500.
гарантия полтора года или 60 тыс.
кардан новый 1630+ доставка 200р
дополнительно купил
сайлентблоки рти 350р
подшипник выщимной тза 315р
рулевой наконечник kraft 215р
мотор печки 435р
аренда машины бутылка самбуки 700р
бензин 2000р
еда грузчику 600р
итого
8000+1018+3580+3700+1300+500+5500+1830+1315+3300=30043р
Сообщение отредактировал vent0m - 16.7.2013, 15:33
Cpl.
сообщение 16.7.2013, 15:16
Сообщение #1511
Из: МО, Чехов, где-то в лесу.
Пользователь №: 81132
Машина:Ваз-21061
Год Выпуска: 2001
Хорош, а как туда-сюда затаскивали?
Я для себя проблему эстакады решил поддонами - вполне себе конструкция, и высота регулируется big_boss.gif
сообщение 16.7.2013, 15:58
Сообщение #1512
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну вынимали по частям, у меня всё отдельно было. затаскивали.. ну.. вот как-то так: ыыыыыыыыыыээээээээээээээээааааааааа...))) я одной ногой в кузов залез, обвязали ремнём безопасности, друг с земли тянул, я с кузовв... обратно вынимали примерно также, но чутка не удержали и на землю всёже уронили.. но главное кузов чужой тачки не поцарапали)
поддонами какими?)
сообщение 16.7.2013, 16:32
Сообщение #1513
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Дороговато получилось)) Для жигулей то.
сообщение 16.7.2013, 16:53
Сообщение #1514
ну да..тут жиги инжевые по 20 берут в сборе (железо,редуктор и сидухи потом отдельно продаются) smirk2.gif
сообщение 16.7.2013, 17:33
Сообщение #1515
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Просто после таких вложений с машиной расставаться не захочется)))
За полтос уже можно приличную без кузовных проблем классику найти.
сообщение 16.7.2013, 18:45
Сообщение #1516
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Миш, я уже писал что думаю на эту течу, но повторю. Никаких бу движков, никакого инжектора. никаких биьиых машин на продажу, ибо никак одну то на металлом не сдам. девать некуда.
Макс, ну я не Вадик, собираюсь на шестерке ещё долго ездить е ли ничего не случится. и нафиг мне другая за 50 если эта хорошая?
сообщение 16.7.2013, 18:48
Сообщение #1517
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
сообщение 16.7.2013, 19:51
Сообщение #1518
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
8р для Москвы нормально, у нас за 5 капиталят... но проще было купить другой двиг, от нивы 1.7 например loony2.gif
сообщение 16.7.2013, 20:56
Сообщение #1519
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
по поводу генерала, то мне не нужно общественое признание своей значимости.. мне совершено не важен пристиж или статус. а если по поводу машины, ну вот ездил я неделю на фиесте, ну хорошая машина, ну немного быстрей и комфортней жигулей, ну и что? функцию довезти меня из точки а в точку б, шестерка и фиеста выполняют одинакого. однако та стоит около 300, а жига 30. а куда деть 270штук я найду, уж поверь, и без машины..
вот, ты кстати говоришь, что дорого для жигулей и надо брать бу движок, а воб помнится мне что кпп ты себе новую взял, после того как бу накопылась.. и нафиг это надо?
NeonKIR, это дешево. мне насчитывали 25-35 с деталями или 18 работы без деталей.. но там гарантия 3мес, а у меня год. а на бу гарантий нет, вот мой умер неожсдано, куплю бу и он тоде накроется, опять без машины буду.. при том что я не жалуюсь на нехватку мощи. проще согласен, дешевле да, но в плане перспективы не очень, хотя можно взять на удачу отличный двиг и бед не знать, но это кот в мешке
сообщение 16.7.2013, 21:01
Сообщение #1520
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
из точки А в точку Б дешевле всего ездить на метро.Хотя оно у вас тоже дорогое.
Сотни тысяч не очень умных людей радуются фиесте как лошади, не думая куда девать 270тыщ рублей.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 16:07
