49 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Моё белоснежко, мы поехали
GOODMAN
сообщение 20.6.2013, 23:24
Сообщение #241
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Сегодня день прошел не зря. Полез прокачивать и регулировать сцепу и наткнулся на крайне неприятное дело. Получается когда вкидывали двиг, то алюминиевой прокладкой(что между блоком двигателя и колоколом коробки) зацепились за среднюю рулевую тягу и снизу открыт для всеобщего обозрения кусок маховика cray.gif. Прокачивал сцепление долго, и в конце концов плюнул т.к. пузырьки воздуха идут всё время но по чуть-чуть, какая-то падла травит. Вероятнее всего ГЦС, с него и начну замены по сцепе. Также прийдя утром обнаружил синюю лужу под машиной. Всётаки как бы я не изголялся, а корпус помпы надо менять. Завтра солью всю охлаждайку и буду ждать денежнего вливания в семейный бюджет ибо пока глухо. cray.gif
GOODMAN
сообщение 8.7.2013, 10:17
Сообщение #242
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Заменил корпус помпы, после первого завода попёрло откудато с радиатора охлаждайка. Расстроился, плюнул ибо радиатор покупал прошлой осенью люминивый. Потом прокатился решил посмотреть течи из под корпуса помпы и оказалось что ни чего не капает и это были остатки после слива. Всё вроди бы сухо! Заменил ГЦС, прокачал сцепу, выставил зазоры по мурзилке. Но так и не проехался т.к. в самый подлый момент закончился бензин. Цилиндр поставил БАЗАЛЬТ.
сообщение 8.7.2013, 16:11
Сообщение #243
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
У меня тормозные цилиндрики БАЗАЛЬТ. Вроде ниче фирма, но нужно покататься еще. Только годок им и 15 тык. км.
сообщение 8.7.2013, 16:18
Сообщение #244
Спасибо сказали: 1267 раз
Я Базальт только один раз брал. РЦС, у которого не было резьбы для подключения шланга от ГЦС. Больше я на нем не останавливался.
GOODMAN
сообщение 8.7.2013, 21:39
Сообщение #245
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Появился малость не приятный момент. Когда выключаю сцепление, то слышу звук сжимающейся пружины. На старом ГЦС такого небыло.
GOODMAN
сообщение 13.7.2013, 11:19
Сообщение #246
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Всем привет! На днях после небольшого пробега после замены ГЦС меня подвела память и нерабочий датчик остатка топлива и прямо перед заездом в гараж у меня закончился бензин. Это было толчком для ремонта датчика и прибора указывающего уровень. В приборе всё оказалось просто - окисление провода массы в месте обжимки клемы. Сделал новую клему. А вот с датчиком пришлось повозиться. Результат: всё работает. Также во время этого пробега выяснил закономерность какого-то шорканья в коробке. Удивительно, что появляется оно не сразу, а чуть при прогреве авто. И уходит когда выключаю сцепление. Чегой-то может быть - выжимной? Его как раз и не меняли при сборке. Заменен был только диск сцепления и паук на корзине. Также отрегулировал тепловой зазор в подшипниках передних ступиц и кое-как решил проблему затирающей одной колодки. Получилось так, что тормозной диск стоит не соосно суппорту и смещен на 1- 1,5мм во внешнюю сторону и этого зазора для новой колодки очень мало, я то грешил на закисший цилиндрик, но снявши это всё безобразие убедился в работе цилиндрика. Подтяжка гайки ступицы ничего не даёт, кроме как затяжка подшипников. Решение было простым - отыскал старые тормозные колодки, которые как раз меньше новых на 1мм!!! и всё колесо крутится легко и свободно.
Попутно хотел спросить, а в бензонасосе есть обратный клапан? Машинку не трогал несколько дней - прихожу - не заводится. Иду качаю вручную бензин, долго качаю, пока он не появился в фильтре тонкой очистки и я не услышал характерный звук поплавка в карбюраторе. И тогда машинка заводится на раз. Так вот вопрос, должен ли бензин за время простоя пары-тройки дней уходить обратно в бак?
Сообщение отредактировал GOODMAN - 13.7.2013, 11:20
sanika
сообщение 13.7.2013, 11:46
Сообщение #247
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Может быть что бензонасос не держит.
Eloy
сообщение 13.7.2013, 12:21
Сообщение #248
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
у меня такое было, поставил обратный клапан перед бензонасосом, а точнее поле бака.
сообщение 13.7.2013, 12:37
Сообщение #249
Спасибо сказали: 2224 раза
нет обратного клапана нет, его роль исполняют исправные клапана самого насоса...
встречный вопрос, а что за пару дней весь объем поплавковой камеры испарился???
GOODMAN
сообщение 13.7.2013, 14:04
Сообщение #250
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
1300SL: эээ,хз не могу ответить т.к. я еще начинающий автослесарь acute.gif
Eloy: Саш, а от чего этот клапан?
Чего скажите по поводу шорканья из под коробки?
сообщение 13.7.2013, 14:34
Сообщение #251
Не. Не выжимной. 100%
сообщение 13.7.2013, 20:58
Сообщение #252
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Значить, подшипник первичного вала.
GOODMAN
сообщение 13.7.2013, 22:40
Сообщение #253
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Ага, всё равно в углу гаража лежит 4х ступка после капремонта накруженная у колеги.
Eloy
сообщение 14.7.2013, 19:24
Сообщение #254
Год Выпуска: 1983
Клапан обратки 08, немного помог но не идеально, может из-за того что малый круг обратки.
GOODMAN
сообщение 16.7.2013, 14:47
Сообщение #255
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Купил ништячков:
- 2 петли крышки капота;
- кожух вентилятора отопителя;
- датчик уровня тормозной жидкости.
Ближе к вечеру ожидается пара б/у бамперов советского производства в достаточно неплохом состоянии. Машайка будет обретать законченный вид.
GOODMAN
сообщение 17.7.2013, 0:31
Сообщение #256
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Купил пару бамперов, задний в хорошем состоянии, но без одной боковой заглушки. Передний побит камнями и на сколах имеется коррозия. Ну ничего завтра поставлю и ототру хром.
Приехал мой дружбан поневоли автослесарь(много лет владелец жигулей) и начали разбираться с провалом. На х.х. работает стабильно, заводится на холодную не очень, на горячую на раз. При нажатии на педаль газа идёт провал, двигатель почти глохнет и спустя некоторое время(секунда или меньше) начинает резко набирать обороты. Проверили компрессию во всех горшках по 10тке, выкручивали свечи: во 2 и 3м цилиндре свечи имеют коричневый нагар. В первом и четвертом черный. Резьба свечи цетвертого цилиндра была в масле. Маслоотражатели?
Так вот на счет провала. Регулировали зажигание, продували жиклёры и остановились на чайнике, как то он не уверенно писает, немного распрыскивает в сторону. И струйка бьет не строго вниз, а чуть прямо относительно направленности носика. Так вот интересует непосредственный принцип работы носика. Сцать он должен строго вниз?
сообщение 17.7.2013, 4:35
Сообщение #257
Должен попадать строго в щель, между ДЗ и стенкой диффузора смесительной камеры.
GOODMAN
сообщение 17.7.2013, 10:50
Сообщение #258
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Warrior: ага, теперь для меня ясно, что чайник ссыт прямо на ДЗ.
сообщение 17.7.2013, 10:52
Сообщение #259
Это неправильно. Должен попадать между ДЗ и стенками диффузора.
GOODMAN
сообщение 17.7.2013, 11:13
Сообщение #260
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Вероятнее в этом и есть настоящая проблема провалов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 6:23
