1.9.2012, 1:51
По перечитал я много всего, что тут про цепь пишут, но так и не нашел свой случай.
Мистика прям с цепью какая-то! Двиг 1.3 после капремонта, 5 000 Заменено: В ГРМ заменено всё, кроме 2ух шестерен цепи, они были почти в идеальном состоянии (сравнительно недавно менялись), там даж цепь можно было оставить, но я всетки её поменял Проблема сама в чем - звенит зараза, под нагрузкой, на холостую не звенит, звук движки приятный тихий, стоит газануть - дрызг дикий, бесит жутко! Что сделано: Заменен успокоитель - штуки 3 уже, всё бестолку, все 2103, бред сивой кобылы, но у нас невозможно найти 2101 успокоитель я облазил порядка 30ти магазинов и пару рынков Загибал успокоители так чтоб плотнее прилегал к цепи - бестолку Поставил натяжитель - пилот - бестолку При данных операциях звон изменялся в рамках погрешности так сказать, звенит хоть тресни, идеи кончились, мож кто что посоветуешь ещё попробовать? |
1.9.2012, 3:37
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а точно цепь то?
без ремня газовать пробовал? |
1.9.2012, 7:35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
поставил себе однорядку + пилот, доволен как слон! а так тоже мучился постоянно, может это "поросенок" звенит у тебя?
Сообщение отредактировал VaSer - 1.9.2012, 7:36 |
1.9.2012, 12:29
Без ремня не газовал, его снять\одеть целое дело
звук явно цепи, едвали его с чем то спутаю порося новая с чего бы ей звенеть однорядка слишком кардинально, цепь новую куда девать, надо что-то делать с существующей ситуацией ибо в двигу вложено немало денег поменяно практически всё Сообщение отредактировал ExL - 1.9.2012, 12:30 |
2.9.2012, 12:13
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Я бы не жадничал, поставил РусМашевский SPORT.
Двухрядку подари кому-нибудь - и забудь, как страшный сон. |
4.9.2012, 12:13
Я бы не жадничал, поставил РусМашевский SPORT. Двухрядку подари кому-нибудь - и забудь, как страшный сон. Не вариант: 1. хрен найдёшь 2. Куда все новое девать? Есть варианты без замены? в чем может быть проблема? |
4.9.2012, 12:21
звенит когда цепь ослабевает или её вытягивает или износ звезд...исчи что у тя...
не факт что если новое то нормального качества Сообщение отредактировал wernum - 4.9.2012, 12:21 |
4.9.2012, 14:35
Цепь нормальная, у пилота шток выдвинут далеко не до самого конца, звезды нормальные при ремонте смотрели,. успокоитель вытянули так чтоб полностью к цепи прилегал, уже не представляю что может ыбть ещё
4.9.2012, 14:37
Цепь нормальная, у пилота шток выдвинут далеко не до самого конца, звезды нормальные при ремонте смотрели,. успокоитель вытянули так чтоб полностью к цепи прилегал, уже не представляю что может ыбть ещё А правильно ли с успокоителем поступили? Помоему он не должен касаться цепи |
5.9.2012, 10:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 5.9.2012 Пользователь №: 71809 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Насколько я знаю успокоитель должен касаться цепи, а иначе для чего он вообще нужен???
5.9.2012, 13:42
двигатель какой? и какой длинны цепь?
смотрю в профиле 63/011движок. а там как знать что стоит. может и в правду длинную цепь впихнули. |
5.9.2012, 13:54
1.7.2013, 17:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 30 Регистрация: 24.6.2013 Из: г.Волгоград Пользователь №: 81317 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая же ситуация у меня двиг06 после кап рем цепь новая звезды родные. Выехал из гаража слышал только один глушак на следующий день такой звон стоял аж сердце разрывалось. Решил проблему так. Подтянул распред вал выкинул ту новую цепь, поехал купил другую и поставил другой натяжитель автоматический. Всё тишина.
12.7.2013, 23:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня такой вопрос к вам товарищи появился стук в районе клапонной крышки вначале гдето 1й 2й цилиндр появляеться от 1200 до 2000 отчетливо слышен на 1800 что может быть цепь поднянул не помогло неужели клапан?
13.7.2013, 8:46
Arti-15 , регулировать клапана однозначно.
13.7.2013, 9:56
13.7.2013, 10:52
Arti-15 кто слышнее кто мощнее???
зазор 0,15 должен стоять...как всегда. можно и 0,2 конечно поставить тогда мощность по идее должна упасть, типа клапана открываются не полностью-но это идея. а так при 0,2 уменьшается вероятность прогара клапанов ставь 0,18))) золотая средина... |
13.7.2013, 11:10
Arti-15 кто слышнее кто мощнее??? зазор 0,15 должен стоять...как всегда. можно и 0,2 конечно поставить тогда мощность по идее должна упасть, типа клапана открываются не полностью-но это идея. а так при 0,2 уменьшается вероятность прогара клапанов ставь 0,18))) золотая средина... Ну 0.18 я не поставлю щупа такого нет а вот то что на газе машина грееться сильнее это факт особенно когда динамично едешь. |
13.7.2013, 11:20
да ладно не чего не греться. я тоже езжу на газу, ни каких проблем с перегревом нет...
а поставить можно, не щупом, а линейкой кстати я пробежал 70км по трассе 110км/ч температура 90-как положено. это динамичная езда??? |
13.7.2013, 11:32
да ладно не чего не греться. я тоже езжу на газу, ни каких проблем с перегревом нет... а поставить можно, не щупом, а линейкой кстати я пробежал 70км по трассе 110км/ч температура 90-как положено. это динамичная езда??? А я и не говорю что перегреваеться. Динамичная это от светафора до светафора до 3.5 - 4 х тыс оборотов. Вот на газе она значительно быстрее греться начинает а на бензине более стабильно. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:13 |
