12.7.2013, 2:22
#2441
12.7.2013, 2:44
#2442
каких 2 болта или 3 ? это ж не стартер. гена стандарт. один длинный болт в низу, и с верху 2 гайки. тут не понял. http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...wCg&dur=147 |
12.7.2013, 3:01
#2443
че это? у меня внизу 1 болт длинный. и 2 гайки сверху. она которая планку держит, а вторая которая для самого генки который в планке одевается. всё. больше никаких болтов нету. |
12.7.2013, 3:10
#2444
че это? у меня внизу 1 болт длинный. и 2 гайки сверху. она которая планку держит, а вторая которая для самого генки который в планке одевается. всё. больше никаких болтов нету. ті посмотри повнимательнеЙ крепление генератора приккручиваеться к блоку |
12.7.2013, 3:46
#2445
ті посмотри повнимательнеЙ крепление генератора приккручиваеться к блоку еще раз тебе говорю, русским языком, у меня ВНИЗУ генератор закручен одним болтом ДЛИННЫМ, головка болта 19..да. ВСЁ! больше генка там не чем не прикручен. что не ясного ?) вот он
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 12.7.2013, 3:47 |
12.7.2013, 9:02
#2446
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Ekvalayzer эт тебе олег показывает крепление 10ного генератора, кажись...
oledg у него обыкновенный генератор и крепится на простой "серьге", не чего военного нет... а вообще к чему крепление то-с чего завелись... тут на фото видно что проблемы с "родным" генератором.. |
12.7.2013, 17:21
#2447
12.7.2013, 19:17
#2448
ну че тамс генами и ремнями?
12.7.2013, 19:22
#2449
поменял всё. шкив пришлось забивать молоточком...так как он чутка сел...а дальше не захотел налазить. в общем почти до конца его подбил...зазор мм5 от силы осталось...но т.к. я не знал как сильно его надо надевать на вал, оставил так. ремень одел, крутив помпу. моторист сказал ремень норм натянут. проверял, слушал свист. всё в норме вроде..единственное что, шкив на генке восьмёркой крутился когда одел. с ремнем вроде нормально крутит. осталось проверить зарядку, и всё, пожалуй. попозже скину видео\фото.
з.ы. предыдущий шкив 2500 откатал. |
12.7.2013, 19:32
#2450
мда,уже новая гена вышла бы давно..еще раз накроется если-меняй ее к чертям,даже мне уже надоела))
12.7.2013, 19:35
#2451
походит немного, гайку на гене та что шкив крепит проверь на затяжку.
да, может вал согнут, вот рывками и рвет шкивы. |
12.7.2013, 20:14
#2452
13.7.2013, 0:57
#2453
вот кароч зазор между шкивом и корпусом генки, на глаз примерно мм5...гайку вот на столько удалось закрутить..надеюсь не открутится.
![]() ![]() ![]() и вот кароче выпалил что весь поддон в масле...надо с этим что то делать...судя по всему менять прокладку или еще чето...не знаю, самому менять или ехать к спецу.. ![]() ![]() ![]() вот так вот шкив вращался на снятом генке...восьмеркой..на двиге вроде ровно крутит. повторюсь еще рас, что вал якоря ровный. якорь новый. http://youtu.be/BT-2LDJFP3c на днях померяю заряд акума, и если норма, буду так кататься. если нет, понесу генку к мотористу. пусть ставит разборной шкив. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 13.7.2013, 0:59 |
13.7.2013, 1:21
#2454
вот так вот шкив вращался на снятом генке...восьмеркой..на двиге вроде ровно крутит. повторюсь еще рас, что вал якоря ровный. якорь новый. http://youtu.be/BT-2LDJFP3c ,братуха в тебя якорь кривой |
13.7.2013, 2:00
#2455
13.7.2013, 2:47
#2456
13.7.2013, 4:52
#2457
читать я то умею ,но ,новый это не значит что он ровный ну блин его разбирали и проф электрик и проф слесарь. они бы сказали точно если бы он был не ровный. всё отлично с ним. а восьмёрка скорее всего из за того что я по шкиву молотком стучал что бы он налез. |
13.7.2013, 5:06
#2458
Что с прокладкой поддона разобрался?
13.7.2013, 5:50
#2459
13.7.2013, 6:26
#2460
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:34 |
