12.7.2013, 23:11
#341
не всегда строб дает то что ты хочеш лучше-на слух лично мое мнение конечно. я постоянно тоже на слух и по тахометру настраиваю. |
12.7.2013, 23:17
#342
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
так же отрегулировал, вроде неплохо. надо еще с карбом поиграться - что-то второй день с трудом разгоняется словно с прицепом идет. а на капот зачем теплоизоляцию? я думал вибру
12.7.2013, 23:20
#343
для зимы хорошо-быстрей нагревается,дольше остывает.
12.7.2013, 23:22
#344
для зимы хорошо-быстрей нагревается,дольше остывает. и капот не парИт во время осадков) |
12.7.2013, 23:38
#345
заказал стандартное "одеяло" для капота но хз привезут ли. теплоизоляции хз найду ли
12.7.2013, 23:51
#346
Я думаю, что штатное одеяло и есть т/изоляция. А еще продают комплект коеящихся плиток именно для капота
13.7.2013, 0:21
#347
хорош покрасил, поздравляю! и собрал шустро) я вот до сих пор никак недособираю
з.ы. колпаки картину портят. советую покрасить диски в белый. хотя бы с балона. будет конфетка) можешь у меня глянуть как выглядит |
13.7.2013, 0:27
#348
диски жене не нравятся)
13.7.2013, 22:25
#349
поменял слева фары, так как у обеих отражатель накрылся, нашел резинки под ручки, установил все на место. И вместо ен работающих часов установил VST-7042V ) правда теперь придется менять подсветку на синюю в приборах и в ногах/ датчик температуры вынес под зеркало. Штука прикольная.
13.7.2013, 23:31
#350
правда теперь придется менять подсветку на синюю в приборах и в ногах поступил по другому поменял в вст подсвет на зеленый,дето и тема есть |
14.7.2013, 0:09
#351
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
всего лишь хром кольцо крутишь на vst , и он раскрывается, сверху увидишь под платой светодиод на липучке.
отпаял аккуратно от проводов, новый-какой те нужен цвет припаял. засунул обратно. и всех делов то... нужен диод, паяльник с оловом и желание. больше не чего )) |
14.7.2013, 1:07
#352
синий нравится) спасибо за советы. Подскажите как называется горизонтальный молдинг с хромовой накладкой на двери - хочу поставить резиновые 10-чные, а как называются хз. и какова цена примерно?
14.7.2013, 10:16
#353
датчик под левое крыло выводи, его там место
14.7.2013, 22:09
#354
какая разница? под зеркалом тоже не солнечная сторона, и температура воздуха.
Сегодня завелся и тахометр минуты две жил своей жизнью о_О потом все нормализовалось. природу этого явления я не понял что бы это могло быть? (на улице весь день дождь) И опять ХХ выеживается. бывает так что полдня езжу - все гуд, потом ни с того ни с сего начинает пропадать - особенно когда внатяжку идешь под горку или спускаешься тормозя мотором. Потом проедешь километра два стабильно не в натяг ми в 90% нормализуется. Или с утра завожу - прогреваю до 70-ти а ХХ не появляется, чуть проехал - нормально работает. Где искать причину в карбе? Вроде клапан один постукивать начал и тяга похуже стала, может в клапане причина? |
14.7.2013, 22:34
#355
датчик герметичен ? под крыло их обычно ставят, температура 99% точная будет... насчёт ХХ, возможно бензонасос, но вроде карб надо смотреть
14.7.2013, 23:52
#356
Бензонасос, кстати, можно и поменять он кажется пускает так как через два-три дня простоя надо подкачивать чтоб завестись сразу. Какой бензонасос лучше взять?
Ребята кто из Украины - кто знает где можно купить рейку для регулировки клапанов, и какова цена ее хоть примерно? И при регулировке рейкой должна быть величина 52 - т.е. это люфт 0,52 мм рокера относительно солдатика? |
15.7.2013, 0:26
#357
http://autosens.com.ua/catalog.html?page=s...;category_id=11
бензонасос дааз вроде ниче,токо там левак на леваке сидит у меня такой,работает норм http://www.google.com.ua/imgres?um=1&n...=218&ty=105 |
15.7.2013, 1:32
#358
15.7.2013, 7:18
#359
sanika , не морочь себе голову с рейкой, регулируй щупом и все будет норм, я раз в два года регулирую на своей и без проблем.
15.7.2013, 9:15
#360
Роман Кировоград что регулировать нормально шупом - надо рокера поменять и распред
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 7:58 |
