266 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
Solex
сообщение 26.8.2013, 20:52
Сообщение #3521
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(User114 @ 25.8.2013, 18:47) *
Короче такая беда,неделю едил в область по трассе 110-120. Начал глючить карбюратор. Немного дергать начало машину когда едешь на скорости. Потом вообще глохнуть начала хх.
Подсос воздуха очень вероятен: было также после дальней поездки-просто открутилась шпилька карба к коллектору.
filipp
сообщение 26.8.2013, 21:00
Сообщение #3522
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Но вот свечи черные настораживают т.е.
либо едет на включенном подсосе с подсосом воздуха
либо после промывки карбюратора перепутал гтж1 и гтж2 с подсосом воздуха
либо карб. переливает с подсосом воздуха
либо реально зажигание, хотя пишет что по трассе она же едет.
Как то поподробнее бы описал какой карб, какие жиклеры поставил и куда, что делал какая система зажигания КСЗ или БСЗ и симптомы поподробнее
User114
сообщение 27.8.2013, 8:40
Сообщение #3523
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Свечи черные это я первый раз жиклеры перепутал,да. Потом по таблице все поставил какие куда надо,карб 2105 ** 20. По бокам 50 и 60 жиклеры,воздушные одинаковые 1,7. Топливные в первой уже во второй шире дырочка,не помню цифры но они какие и должны быть. Из ремкомплекта такогого же 2105 ** 20. Нашел карб еще один 2107 ** 20 по нему сверял и по таблице все болтики и жиклеры на своих местах в моем карбе.В этом вроде как косяков нет. Зажигание выставил сегодня стробоскопом,было на 10°,поставил на 5°, хлопки вроже прошли. Но вот холостой ход гуляет,одна проблема осталась. Может не в карбе дело? В чем то другом? Хотя едет нормально. Зажигание БСЗ.
Сообщение отредактировал User114 - 27.8.2013, 8:54
сообщение 27.8.2013, 8:52
Сообщение #3524
Спасибо сказали: 2231 раз
шланг сапуна снят ?
Ну попробуй как вариант завести. Удерживай обороты и выкручивай жиклер Х.Х выкрутил газуешь, открываешь закрываешь пальцем отверстие где стоял жиклер. У тя же 2105 без ЭМК, Правильно:-) ?
User114
сообщение 27.8.2013, 8:57
Сообщение #3525
Из: 58
Год Выпуска: 89
Цитата(1300SL @ 27.8.2013, 10:52) *
шланг сапуна снят ?
Да,давно снят сапун. Без эмк,да. И что даст если так попробую?
сообщение 27.8.2013, 9:03
Сообщение #3526
да просто продуется канал х х . У меня такое было жиклер чистый, а в канале чего то засело х х плавал . Таким способом продул и все встало нормально...
User114
сообщение 27.8.2013, 9:19
Сообщение #3527
Из: 58
Год Выпуска: 89
Слушай,попробовал,вообще жиклер хх убрал болтом заглушил и все нормально стало работать! Не знаю почему так,но из старых болтов был один со здоровой шляпкой. Все думал кудал он такой,а он видимо и глушил также дырку. Ладно,проблема решена вроде по езжу посмотрю. Хоть на свидание съездею сегодня наконец то))
maxim91
сообщение 28.8.2013, 21:48
Сообщение #3528
Пользователь №: 82815
Всем привет! предстоит замена карбюратора незнаю какой ставить помогите определится, машина ваз 21063 1.3 л. поставил БСЗ, какой для неё лучше будет 083 или 053 ?? главное что бы работал нормально, была резвая когда надо ну и если спокойно ездить что бы расход не был большой.
Если написал не в ту тему сильно не пинать, новенький)
ritchi
сообщение 29.8.2013, 7:53
Сообщение #3529
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
вот тут почитай,как раз об этом и рассуждают
Scrotum
сообщение 29.8.2013, 16:53
Сообщение #3530
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Карб 21053.
Не заводится с подсосом, только с выжатой педалью газа. Если завести а потом закрыть возд. заслонку то обороты держит ( 30 тыс. примерно). Пусковое работает ( По крайней мере если завести, а потом закрыть заслонку. Во время завода двигателя в 1 каску проблемно проверить приоткрывается она или нет).
В чем может быть причина? Карбюратор новый, прокладки проли маслом слегка по контуру - не помголо. Штуцер вакумника глушил тож самое. И обороты слегка плавают на хх. Стрелка тахометра на месте, но по звуку слышно как чуть гуляют. Зажигание контактное. Подшипник в норме. Зазор выставлен.
Knjaz
сообщение 29.8.2013, 18:50
Сообщение #3531
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
для твоего движка 2105-1107010-20
сообщение 29.8.2013, 20:16
Сообщение #3532
Scrotum а кто летом по теплу с подсосом заводит то?
Scrotum
сообщение 29.8.2013, 20:55
Сообщение #3533
Машина:Ваз 21061
Да какбы не жарко на улице, около 20+-3. И если просто без подсоса тоже не заводится, только прогретая. Ну и иногда если долго крутить стартером бывает. А так всегда газ приходится выжимать.
Сообщение отредактировал Scrotum - 29.8.2013, 20:57
Solex
сообщение 29.8.2013, 21:12
Сообщение #3534
Из: Тула
Ну я например..
Цитата(Scrotum @ 29.8.2013, 17:53) *
Карб 21053.
Как прогреется-нормально работает? Если да-то смотри пусковые зазоры. Если нет стоит проверить ГТЖ 1 камеры (нет ли в нем грязи или он плохо закручен), заодно и уровень в поплавковой камере.
Irokez
сообщение 29.8.2013, 21:19
Сообщение #3535
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Я тоже с подсосом всегда завожу
Scrotum
сообщение 29.8.2013, 21:48
Сообщение #3536
Машина:Ваз 21061
Зазоры нормальные, сразу проверил. А вот с уровнем топлива поподробней бы, какой он должен быть на солексе. В основном читал, что 1мм должен быть зазор от прокладки до поплавка. У меня изначально стоял примерно 4-5мм ( с притопленным шариком). Это получалось 27мм (со дна камеры если мерить), на сайте ДААЗа написано 22,5 мм. Я подумал, что у меня большой слишком, уменьшил немного. Завелась вроде получше. Поехал и метров через 50 обороты упали и заглох. С подсосом заводишь - обороты до 30 и резко под ноль, и так сама подгазовывает, но не глохнет. Если подсос убрать то сразу глохла. Вернул уровень обратно - всеравно эта хрень осталась. Газовал газовал виты качества, количества крутил, вроде прошло. Но теперь опять заводится плохо.
потом вроде прочитал, что эти 22мм надо мерить от верхней кромки карба. Так вот всётаки какой уровень должен быть, откуда его мерить? И какое расстояние от поплавка до прокладки? про озоны много написано, а про солекс кроме зазора в 1мм не нашел ниче.
Обратка заглушена у меня.
Solex
сообщение 29.8.2013, 22:06
Сообщение #3537
Из: Тула
По книге 1мм от выступов на поплавке до прокладки при утопленном демпфирующем шарике, то есть 4-5мм это очень низкий уровень.
Scrotum
сообщение 30.8.2013, 7:34
Сообщение #3538
Машина:Ваз 21061
да и еще, когда я только поставил карб у меня хх ниже 1,1 тыс не опускались, как винт количества не крути, только выше. Поэтому и стал грешить на повышенный уровень. А оказывается он еще и пониженный был.
User114
сообщение 30.8.2013, 9:39
Сообщение #3539
Из: 58
Год Выпуска: 89
Вот здесь попробуй поискать инфу.
http://twokarburators.ru/
Да,у меня такая же машина и карб этот.
613033
сообщение 30.8.2013, 12:53
Сообщение #3540
Пользователь №: 81090
Цвет:серо-голубой
Цитата(613033 @ 15.8.2013, 20:00) *
подскажите в чем может быть дело.заводиться , разгоняется, едет отлично ,но на скорости 90км/ч наблюдаються не большие подергивания,добавляю "газа"разгоняется нормально
кто нибудь поскажет в чем может быть дело, ище сегодня посмотрел бензин с малого диффузора капает а не распыляется на средних оборотах
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:44
