157 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 12.7.2013, 2:22
Сообщение #2441
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(oledg @ 12.7.2013, 1:35) *
шпонка плотно садиться на вал?
ремель как ты натягиваешь?
сам еще не разу не натягивал
репление гены на двох болтах, или на трьох?
каких 2 болта или 3 ? это ж не стартер. гена стандарт. один длинный болт в низу, и с верху 2 гайки.
фиксируешь ты гену или нет?
тут не понял.
сообщение 12.7.2013, 2:44
Сообщение #2442
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
тут не понял.
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...wCg&dur=147
сообщение 12.7.2013, 3:01
Сообщение #2443
Цитата(oledg @ 12.7.2013, 2:44) *
че это? у меня внизу 1 болт длинный. и 2 гайки сверху. она которая планку держит, а вторая которая для самого генки который в планке одевается. всё. больше никаких болтов нету.
сообщение 12.7.2013, 3:10
Сообщение #2444
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
крепление генератора приккручиваеться к блоку tease.gif ,а от єтого крепления один болт головки болта на 19 ,а резьба м 12 шаг 1,25!дак вот хотелось мне знать какое у тебя крепление ?
сообщение 12.7.2013, 3:46
Сообщение #2445
еще раз тебе говорю, русским языком, у меня ВНИЗУ генератор закручен одним болтом ДЛИННЫМ, головка болта 19..да. ВСЁ! больше генка там не чем не прикручен. что не ясного ?)
вот он
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 12.7.2013, 3:47
сообщение 12.7.2013, 9:02
Сообщение #2446
Спасибо сказали: 2232 раза
Ekvalayzer эт тебе олег показывает крепление 10ного генератора, кажись...
oledg у него обыкновенный генератор и крепится на простой "серьге", не чего военного нет...
а вообще к чему крепление то-с чего завелись...
тут на фото видно что проблемы с "родным" генератором..
сообщение 12.7.2013, 17:21
Сообщение #2447
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
шнурки хоть сам завязываешь ? smirk2.gif после сей сборки и натяжки, сними видео как прогибается ремень при нажатии... явная перетяжка ремня
сообщение 12.7.2013, 19:17
Сообщение #2448
ну че тамс генами и ремнями?
сообщение 12.7.2013, 19:22
Сообщение #2449
поменял всё. шкив пришлось забивать молоточком...так как он чутка сел...а дальше не захотел налазить. в общем почти до конца его подбил...зазор мм5 от силы осталось...но т.к. я не знал как сильно его надо надевать на вал, оставил так. ремень одел, крутив помпу. моторист сказал ремень норм натянут. проверял, слушал свист. всё в норме вроде..единственное что, шкив на генке восьмёркой крутился когда одел. с ремнем вроде нормально крутит. осталось проверить зарядку, и всё, пожалуй. попозже скину видео\фото.
з.ы. предыдущий шкив 2500 откатал.
сообщение 12.7.2013, 19:32
Сообщение #2450
мда,уже новая гена вышла бы давно..еще раз накроется если-меняй ее к чертям,даже мне уже надоела))
сообщение 12.7.2013, 19:35
Сообщение #2451
походит немного, гайку на гене та что шкив крепит проверь на затяжку.
да, может вал согнут, вот рывками и рвет шкивы.
сообщение 12.7.2013, 20:14
Сообщение #2452
ну затянул как мог...старая, кстати, легко открутилась...
вал ровный. новый жи.
сообщение 13.7.2013, 0:57
Сообщение #2453
вот кароч зазор между шкивом и корпусом генки, на глаз примерно мм5...гайку вот на столько удалось закрутить..надеюсь не открутится.
и вот кароче выпалил что весь поддон в масле...надо с этим что то делать...судя по всему менять прокладку или еще чето...не знаю, самому менять или ехать к спецу..
вот так вот шкив вращался на снятом генке...восьмеркой..на двиге вроде ровно крутит. повторюсь еще рас, что вал якоря ровный. якорь новый.
http://youtu.be/BT-2LDJFP3c
на днях померяю заряд акума, и если норма, буду так кататься. если нет, понесу генку к мотористу. пусть ставит разборной шкив.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 13.7.2013, 0:59
сообщение 13.7.2013, 1:21
Сообщение #2454
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
,братуха в тебя якорь кривой agree.gif меняй его иначе только на шкивы будешь работать!
сообщение 13.7.2013, 2:00
Сообщение #2455
ты читать то умеешь ? написано же ЯКОРЬ НОВЫЙ!!!! восьмерка возможна из за того что шкив я одевал при помощи молотка.
сообщение 13.7.2013, 2:47
Сообщение #2456
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
читать я то умею ,но ,новый это не значит что он ровный dntknw.gif шас я сам себе не верю иногда , sorry.gif
сообщение 13.7.2013, 4:52
Сообщение #2457
ну блин его разбирали и проф электрик и проф слесарь. они бы сказали точно если бы он был не ровный. всё отлично с ним. а восьмёрка скорее всего из за того что я по шкиву молотком стучал что бы он налез.
сообщение 13.7.2013, 5:06
Сообщение #2458
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Что с прокладкой поддона разобрался?
сообщение 13.7.2013, 5:50
Сообщение #2459
нет конечно) вчера только сфотал. сам походу не потяну. а началось походу после того как цепь меняли...
сообщение 13.7.2013, 6:26
Сообщение #2460
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Попробуй протянуть болтики на поддоне те которые прикручиваються к лобовине, и протри тряпкой поддон потом посмотришь в каком месте сочиться масло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 5:11
