88 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
сообщение 10.7.2013, 21:33
Сообщение #1421
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
саш в что страшного в температуре 110гр.? У мордоприводных вазов на этой температуре дтож подает команду на включение карлсона.
да могло сорвать патрубки, возможно у ТС давление не стравливается с расширительного бачка, да собственно то и ничего хорошего тоже нет в такой температуре, ведь рабочая то 90-95, далее-износ....
У мордоприводных то и двигателя чуть другие.
Oleg-droleg
сообщение 10.7.2013, 21:34
Сообщение #1422
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
у братана на девятке вроде при 102 градусах врубается вент
сообщение 10.7.2013, 21:40
Сообщение #1423
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ну у меня как бы тоже не особо сток движок....)))))
сообщение 11.7.2013, 4:59
Сообщение #1424
Спасибо сказали: 1274 раза
У моего ЭБУ зашита температура включения -108 град. Выключения - 98. Это стоковые величины.
samtam
сообщение 14.7.2013, 22:21
Сообщение #1425
Пользователь №: 28341
Подскажите, пожалуйста! Температ окружающей среды-+25-+30. Весь радиатор горячий одинаково, рукой невозможно определить верх или низ горячей. Вентилятор включается каждые 2-3 мин и по 2-3 мин охлаждает. На трассе -то же самое. Это норма?
Снял радиатор, залил в него HCL+H2O в пропорции 1:1. Предварительно смешав по 1 литру. Из радиатора через несколь секунд пошла обильная пена с кипением, по идее и выделение водорода(огонь рядом опасен) . Пена, попадая на пластиковые боковые бачки превращалась в бело-серый налет. Через мин 4-5 все слил, промывал обильно водой под давлением 1 атм(больше не было). Внутри бачков тоже образовался налет. Налет не разъел пластик, т.к. соскабливая ножем видно, что пластик не поврежден. Возможно, сразу нужно бы промыть щелочью для нейтрализации кислоты, но этого не делал. После постановки и проверки заметно стало лучше, в сравнении с предыдущим временем-хорошо. На трассе при 60-70км/ч вентилятор не вкл, t в норме. Ранее работал по две мин. В городе работает 30-40 секунд(и на холостом без движения) при t окруж среды 22-25. Ранее при промывке хозяйственным средством никакого эффекта не было. Возможно кто-то советует не опробовав.
сообщение 15.7.2013, 0:47
Сообщение #1426
Солянкой опасно в алюминий лить,разъедает на ура..медный радик помойму не трогает наскоко помню.
samtam
сообщение 15.7.2013, 21:19
Сообщение #1427
Возможно и есть опасность передержать, но я сделал так, как описал, четыре дня эксплуатации меня радуют. Очень заметно. Операцию провел на своем радиаторе, может кому-то и подойдет этот рецепт, может и нет. Изложил как подсказку, а дальше принимает решение каждый по-своему.
DenizGO
сообщение 4.8.2013, 19:07
Сообщение #1428
Из: Омск
Пользователь №: 66148
Цвет:Приз
Год Выпуска: 2001
Все здравствуйте ! У меня тоже проблема с перегревом,когда еду по городу то все в порядке т.е температура 90 временами работает вентилятор, но стоит выйти на трассу как температура начинает расти, идешь 100 греется 100 , идешь 110 греется 110 и при чем вентилятор не включается!!! Включаю его принудительно кнопкой в салоне но его включение особой роли не играет. Что сделал: поменял помпу т.к она начала выть и заменил термостат на 83гр. Помогло лишь тем что стала греться только до 100гр. И опять же вентилятор не включается, уже и не знаю что может быть, грешу на раннее зажигание. Зажигание выставлял по стробоскопу хотя это не показатель.
сообщение 4.8.2013, 19:16
Сообщение #1429
перемкни провода с датчика включения вентилятора,заработает если-меняй датчик
на скорости да,он особо не помогает,скорее даже-мешает
ну а что греется,надо искать..мож зажигание,или термос с брачком,или система грязна..
DenizGO
сообщение 5.8.2013, 5:13
Сообщение #1430
Из: Омск
Цвет:Приз
Год Выпуска: 2001
[quote name='Ролакс' date='5.8.2013, 0:16' post='700170']
[/qu
Датчик тут не причем, и система чистая я всё же грешу на зажигание
сообщение 5.8.2013, 7:53
Сообщение #1431
Грешить то можно,но ести датчик не прогревается до включения то это радик у тебя сверху кипяток , а снизу тепленький. А это при чистом радике только малый проток. Или помпа не качает нормально. То что новая не значит хорошая. Зазор в помпе 1 мм максимум, а в реале бывет и до 5 мм. Ну и термос как всегда темный зверь может недооткрывать. И будет твоя охлождайка по малому в основном гонять , а вент и не включится. Ну это под нагрузкой . А на накате с горы остывать будет нормаль. И на холостых тоже не кипяток. А зажигание , у меня к примеру , на раннем вент регулярно на холостых включался.
DenizGO
сообщение 5.8.2013, 19:00
Сообщение #1432
Из: Омск
Цвет:Приз
Год Выпуска: 2001
На данный момент утешает лишь 2 фактора: 1) за город я выезжаю крайне редко, 2) что скоро зима :-)
P.S поставил цифровой термометр, хочу сравнить показания со штатным.
Mad_Doc
сообщение 12.8.2013, 23:15
Сообщение #1433
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Виталио 473 @ 10.7.2013, 22:30) *
саш в что страшного в температуре 110гр.? У мордоприводных вазов на этой температуре дтож подает команду на включение карлсона....
С открытой печкой оно понятно что температура будет ниже,а если закрыть печку?
У нас щас доходит днем до 37 в тени,плюс пробки...но я пока даже не высовываюсь на улицу на машине....езжу с закрытым краном,т.к у меня сынишке 9 месяцев...пусть лучше машина греется чем будет сидеть мой ребенок в машине и потом обливаться
Ничё страшного, кроме того, что покривит привалочную плоскость ГБЦ и задубеют маслосъёмные колпачки. а если ещё и вода в системе - вскипание ОЖ по всему объёму и паровоздушные пробки. А так... норм.
Не забывайте, что у ПП моторов рубашка блока полнопроточная. у 1-го горшка помпа, а слив с 4-го.
Насколько я помню, в классикомоторе немного не так.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 12.8.2013, 23:16
NFS
сообщение 27.10.2013, 20:14
Сообщение #1434
Пользователь №: 35451
А у меня такая беда... Едешь по трассе около часа ну двух 120-130 температура в норме, заезжаешь в город - греется так что аж стрелка выходит за 120 градусов. Останавливаюсь, открываю капот и что странное радиатор еле тёплый, а жидкость в расширительный бачок ушла, причем так - что аж под пробку давило (видно по брызгам на капоте). Помпа новая, термостата вообще нет (так сказать летний вариант) Это что получается, что радиатор забит? И нижняя трубка практически холодная.
сообщение 27.10.2013, 20:25
Сообщение #1435
ну,получается так и есть..замена или прочистка.
сообщение 27.10.2013, 20:31
Сообщение #1436
По этому поводу уточни. Что конкретно имеется ввиду?
NFS
сообщение 27.10.2013, 23:29
Сообщение #1437
Ну тоисть всё время гоняет по большому кругу антифриз.Но греется не долго, хотя утром на улице далеко не тепло.
Вот сейчас вечером проехал 12км в одну сторону без остановок с постоянной скоростью 60км/ч - закипела, потрогал радиатор а у него четвёртая часть тёплая, остальное холодное...
сообщение 27.10.2013, 23:34
Сообщение #1438
сымай радик,заливай его промывкой,пусть постоит,а потом под давлением просрать его.
NFS
сообщение 31.10.2013, 15:26
Сообщение #1439
А итоге, я купил новый радиатор, всё супер вроде бы....НО как только я добавил в антифриз воды т.к не хватало попёрла пена, и снова температура стала лесть вверх. Однако когда газуешь, ну где то 2000-3000 об/мин то стрелка температуры обратно не спешно сползает вниз.
Это че теперь нужно менять помпу и прокладку ГБЦ ???
filipp
сообщение 31.10.2013, 16:43
Сообщение #1440
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
прокладку ГБЦ с проверкой плоскости и поставить термостат
Сообщение отредактировал filipp - 31.10.2013, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:52
