> Треск в двигателе
bismark
сообщение 9.7.2013, 7:42
Пользователь №: 33926
Машина:ваз06
Прошу помощи!После небольшого ремонта двигателя(замена колец вкладышей поднятие СЖ срезал с головы 1мм)появился треск в двигателе.При постоянной скорости 80-90 иногда при разгоне в двигателе слышен звук напоминающий треск.Мощность двигателя по ощущению стала хуже чем до ремонта.Коректировка карбом и звездой цепи не помагает,но если делать зажигание позже треск пропадает.Прошел уже больше 3500км.До этого ремонта машина летала,но был сильный расход масла.Карб солекс073,распредвал нива,зажигание БК.Голова фрезеровалась первый раз.Компрессия 12,5 12,5 13,5 12,5.Заранее спасибо за ответы.
kreshkastet
сообщение 9.7.2013, 7:51
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
ну в принцыпе ты сам причину нашел ,раз меняеш зажигание на позже то это у тебя поршневая группа дает такой звук ,попробуй бензина брендового залить ,сравни работу до и после.........потом замена колец на рабочие гильзы ,невсегда хороший результат,надо время чтоб притерлись или всеже проточка гильз....гильзы промерял перед установкой поршней?
Сообщение отредактировал kreshkastet - 9.7.2013, 7:54
bismark
сообщение 9.7.2013, 17:13
Машина:ваз06
Гильзы мерял старыми кольцами по букварю-допуск в норме,должна еще побегать.Элипс-?3500 тыщи-должна была притерется.Бенз менял на 3 заправках.Что может быть ище?
сообщение 9.7.2013, 17:28
Спасибо сказали: 2231 раз
ну смотря какие гильзы..может конрафакт....и износ...
Mad_Doc
сообщение 11.7.2013, 0:22
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
страбом надо слушать, чтоб точно знать откуда ипошит.
kal454
сообщение 11.7.2013, 10:53
Сообщение #6
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Это что за корректировки такие?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:47
