132 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 6.7.2013, 12:33
Сообщение #1721
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Razor_omsk @ 5.7.2013, 19:06) *
Как она "втыкается" может второй рычаг кпп жертвой пасть....
покажите мне как можно сломать железный рычаг......
по передаче-этим ты не удивил. плохо включаеться с места? или только после высших передачь? или и то и другое? сцепа у тебя была отрегулирована правильно-выше должно брать . а не прямо от пола. как задняя включаеться? если только с высших передач то перегазовка поможет..
и не надо гнуть и пихать рычаг если не идет- это же вроде понятно всем
сообщение 6.7.2013, 18:01
Сообщение #1722
Спасибо сказали: 1268 раз
Ну вот так, ломается за милую душу. И гнуть не нужно ничего. Сам не верил, пока не остался с рычагом в руке на перекрестке.
сообщение 7.7.2013, 7:10
Сообщение #1723
Сообщение отредактировал Warrior - 7.7.2013, 7:10
сообщение 7.7.2013, 7:41
Сообщение #1724
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Warrior @ 7.7.2013, 8:10) *
Саня, за что ты "ее" так?)
сообщение 7.7.2013, 9:38
Сообщение #1725
сообщение 7.7.2013, 15:03
Сообщение #1726
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сегодня занялся пятой передачей. все снято разобрано. купил все детали что нужно. нет только вот такой Кольцо ВАЗ-2107 маслоотр.подшипника втор.вала КПП 2107-1701193
http://www.autoopt.ru/catalog/003223-kolco...pp/#prettyPhoto
все магазины проехал вдоль и поперек-нет. какойто копеечной железки-и все дело встало блин diablo.gif diablo.gif
Этруск
сообщение 9.7.2013, 15:57
Сообщение #1727
Из: 31
Пользователь №: 65590
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1976
Всем добрый день.
На носу ремонт движка,за одно думаю КПП подшаманить.
Недостаток во включении 4-й передачи,при нажатом сцеплении в момент включения слышен хруст.При включении остальных передач такого звука нет,да и если эту 4-ю включать плавно и долго,то хруста может и не быть.Подскажите в чём проблема и что подлежит замене в КПП.
И ещё такой заезженный вопросик не получающий однозначных ответов,КПП воет,а при нажатом сцеплении нет,замена подшипников-это,что доктор прописал или первичный вал тоже стоит менять.
Просто коробку брал б/у на разборке,чего другим не советую делать,как оказалось,датчик включения заднего хода был с сорванной резьбой и есть подозрение,что масло через него вылетело и коробка могла какое то время эксплатироваться практически в сухую.
Славик Дрогобыч
сообщение 9.7.2013, 15:59
Сообщение #1728
Из: Львовская область Украина
Пользователь №: 64363
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Этруск @ 9.7.2013, 16:57) *
Всем добрый день.
Выть может выжимной подшипник сцепления.
сообщение 9.7.2013, 17:24
Сообщение #1729
Спасибо сказали: 2226 раз
по первому пункту...синхрон на 4й под замену...
по второму может и подшипник выжимной, а может и те что в коробке...
dimasikxp
сообщение 9.7.2013, 19:36
Сообщение #1730
Из: Украина, Кнстантиновка
Пользователь №: 71011
Ребята добрый вечер. Помогите решить проблему. После неудачной попытки вывернуть масло-заливную пробку КПП, решил залить масло через кулису. Разобрал, вытянул. Оказалось, что возвратная пружинка обломана со стороны рычага, и болтается на проушине внутри коробки. Вот с этой проушины не могу ее снять. Час уже кручу. Мож че не так делаю? Заранее спасибо!
сообщение 9.7.2013, 19:54
Сообщение #1731
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(dimasikxp @ 9.7.2013, 20:36) *
.... Вот с этой проушины не могу ее снять. Час уже кручу.
смекалка сноровка и выдержка тебе в помощь-больше чем еще поможешь снять обломок пружины
dimasikxp
сообщение 9.7.2013, 20:06
Сообщение #1732
Во как форум помогает))) Только написАл, пошел и вытянул) Правда она теперь мало чам напоминает пружинку, скорее местами скрученая проволка) Куплю новую - точно без проблем не одену.
сообщение 9.7.2013, 20:15
Сообщение #1733
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(dimasikxp @ 9.7.2013, 21:06) *
...........точно без проблем не одену.
dimasikxp
сообщение 9.7.2013, 22:01
Сообщение #1734
Tolic07
сообщение 11.7.2013, 10:38
Сообщение #1735
Из: г.Асбест
Пользователь №: 58814
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет! Ребята, проблема такого рода: год назад на 4х ст. КПП начала выскакивать 4я передача, сначала не часто, потом через 40-50 км чаще, потом постоянно, так, что и рукой не удержать, потом перестала включаться вообще. На 3 передаче доковылял до дому и поменя на б/у коробку. Недавно эта коробка стала подвывать, вибрировать и плохо включать передачи. И я решил отремонтить старую коробку (у которой выскакивала передача), разобрал, но при визуальном осмотре вроде все на месте и целое, масла нормальный объем. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
ritchi
сообщение 11.7.2013, 15:09
Сообщение #1736
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
разбираю коробку, смотрю на первичном валу между корзиной и подшипником первичного вала нету кольца (кстати про это кольцо ни в какой литературе не слова не указано и не нарисована, кстати тебе тоже советую особо обратить внимание на это кольцо на его наличие, от него вылетает 4 на большой скорости и если долго ездить без него первичному валу-капец)(цитата с первый страницы))-что за кольцо,подскажите-не понял совсем,мож фото есть у кого
Сообщение отредактировал ritchi - 11.7.2013, 15:10
slobod.viktor
сообщение 11.7.2013, 21:31
Сообщение #1737
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
это пружинная шайба и в литературе про неё написано!естественно при её отсутствии или поломке начинает выскакивать 4 ая,а ещё из-за износа вилки и муфты(чаще всего)
ritchi
сообщение 12.7.2013, 15:05
Сообщение #1738
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
Цитата(slobod.viktor @ 11.7.2013, 23:31) *
это пружинная шайба и в литературе про неё написано!естественно при её отсутствии или поломке начинает выскакивать 4-ая,а ещё из-за износа вилки и муфты(чаще всего)
спасибо!скажи,реально ли отремонтировать коробку самому,не имея опыта(вылетает 4-я,5ст кпп)так то машину всегда сам делаю,руки с головой дружат,но с коробками не сталкивался
сообщение 12.7.2013, 15:55
Сообщение #1739
ritchi да коробку реально самому перебрать, там проще чем на запорожце система....
да и практически не убиваемая...
чаще всего синхроны, потом пружинная шайба, вилки и муфты гибнут-ну как то так в такой последовательности.
да и если твоя проблема в пружинной шайбе, то и разбирать то тебе ее всю не приведется.
slobod.viktor
сообщение 12.7.2013, 16:53
Сообщение #1740
весь ремонт начинается с покупки книжки (ремонт своими силами ваз 2106 в фотографиях),там всё расжевали,а если есть руки и голова,то починишь сам, там ничего сложного нет,по возможности советую в магазине ничего не покупать,ищи донора 4-х ступку с неё можно взять вилки и муфты для 4-ой,а для пятой уж можно и в магазине рискнуть купить,удачи!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:41
