4 страниц V  « < 2 3 4
> звон в двигателе
Sima4
сообщение 10.5.2013, 22:04
Сообщение #61
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
dj_san_
сообщение 21.5.2013, 21:55
Сообщение #62
Пользователь №: 80017
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1979
Добрый день! Встретился с проблемой, в двигателе слышны странные и в то же время очень страшные звуки. Причем они могут пропадать, звучать очень тихо или звучать достаточно громко, это происходит вне зависимости от температуры двигателя, оборотов, в движении или на стоянке. Это никак не мешает машине работать на холостых, и перемещаться достаточно динамично. Чтобы было понятнее я сделал видео запись этого явления.
Извиняюсь за качество, очень темно и неразборчиво, но самое главное звук, я перемещал камеру в разные положения чтобы было слышно из разных точек. В самом начале видео звук еле различим, но он присутствует. К концу видео звук сложно не заметить, он навязчивый, скребучий какойто. Очень хорошо слышно звук начиная с 1 минута 20 секунд
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
сообщение 21.5.2013, 22:11
Сообщение #63
отредактировал ссыль на видео.
сообщение 21.5.2013, 22:25
Сообщение #64
Для начала,скинь ремешок и послушай без оного..
сообщение 21.5.2013, 22:31
Сообщение #65
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
такой свист, как будто снята крышка воздушного фильтра, но хоть и видео в темноте, но видно, что крышка на месте. а звук действительно странный, хоть я и не уверен, что это звук именно движка.
dj_san_
сообщение 21.5.2013, 22:39
Сообщение #66
Год Выпуска: 1979
ремешок скину, попробую
В данном случае работает только двигатель машина на нейтральной передаче, с выжатым сцеплением или без него, звук тот же. Этот звук во время работы двигателя в движении очень четко чувствуется на рычаге КПП, рычаг начинает прям гудеть в руке в такт скрежету. Неприятно
Сообщение отредактировал dj_san_ - 21.5.2013, 22:41
Kacheika
сообщение 28.5.2013, 20:32
Сообщение #67
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 79957
Цвет:баклажан
Всем привет ребят! У меня такая штука,когда еду скрежет такой как будто какая крутящаяся деталь трется об другую. Звук появляется когда даю нагрузку, т.е. жму газ, если газ отпустить звука нет? Подозрения на мет. кожух переднего тормозного диска? Кто что подскажет?
сообщение 28.5.2013, 20:46
Сообщение #68
а когда стоишь и жмешь газ?
Apocalypsyse
сообщение 29.5.2013, 9:41
Сообщение #69
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
хм. я вот незнаю может глупость а сцепление в порядке. может диск сцепления пробуксовывает под нагрузкой потому что стёрся небось до заклёпок и заклёпками царапает рабочие поверхности.. а так посмотри пыльники.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 29.5.2013, 9:55
Vladislav2609
сообщение 9.7.2013, 9:01
Сообщение #70
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Подскажите что может быть:
на оборотах от 1300 до 2000 в двигателе в районе впуска/выпуска появляется какой-то звон. Появилось это вчера, сам движок работает нормально. Звон похож на тот, который издает бокал при щелчке по нему. Частота звона где-то 4-6 в секунду.
сообщение 9.7.2013, 9:09
Сообщение #71
Спасибо сказали: 2232 раза
может от вибрации кожух стартера открутился, их там два, да цепляет...
думаю вряд ли поршня "перекладываются"
Vladislav2609
сообщение 9.7.2013, 9:30
Сообщение #72
Из: Красноярск
Машина:21061
У стартера кожуха нет. Сейчас схожу видео запишу, может поможет.
сообщение 9.7.2013, 9:32
Сообщение #73
а эта гадость как ее там "жаровня"-есть?
Vladislav2609
сообщение 9.7.2013, 10:00
Сообщение #74
Из: Красноярск
Машина:21061
Какая жаровня?
За совет со стартером - спасибо огромное, открутились два винта крепления задней крышки его. Затянул - ничего не гремит drinks.gif
Сам бы ни за что туда не полез смотреть. Чего уж только не передумал про движок.
сообщение 9.7.2013, 10:14
Сообщение #75
ну эт пластинка с трубкой/кольцом стоит на коллекторе, от нее одет гофра/шланг на воздухан.... теплый воздух подает в зимнем режиме.
да еще что бывает то)))раз болт из коллетора-крепления "жаровни" выкрутился.....
сразу почувствовал себя в "запорожце" звук один в один...)))
Vladislav2609
сообщение 9.7.2013, 10:21
Сообщение #76
Из: Красноярск
Машина:21061
Такого барахла нет, толку думаю не много от него.
Видимо пока по трассе ехал, раскрутились винты, дороги все в ямах были.
Я еще думал что когда вчера фильтр менял шайба со шпильки попала в карб и там гремит. Видимо она упала куда-то в другое место =)
сообщение 9.7.2013, 10:30
Сообщение #77
обычно если и падает что то или в карб, а если нет, то в балку или кармана стакана амортизатора....а потом не найдешь...или со временем..
kreshkastet
сообщение 9.7.2013, 10:31
Сообщение #78
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
ингда проблема лежит на поверхности,а мы ее незамечаем......вот на днях ехал ,авто начало подергиваться на малых оборотах, думаю проблема в свечи,продолжаю ехать ,БАЦ ,вырубился с работы цилиндр,открыл капот на четвертом слетел надсвечник smirk2.gif как он слетел силиконовый ,непойму ,ведь надевается туго и снимается тяжело
maloi2012
сообщение 28.7.2013, 21:44
Сообщение #79
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Всем привет.Вообщем парни выручайте,столкнулся со звоном,похож на колокольный.Появляется только тогда когда сбрасываешь газ с включенной передачей либо тогда когда катишься с выключенной передачей,куда копать не знаю.Еще заметил,когда катишься на выключенной передаче,если взять ручку КПП и потянуть ее в сторону включения любой передачи без выжима сцепления звук пропадает.Что может быть?Может кто сталкивался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:21
