24 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Морская ласточка
kreshkastet
сообщение 6.7.2013, 21:26
Сообщение #281
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
краску смешиваеш с отвердителем получается1125 и добавляеш разбавитель 110гр
вначале сделай выкрас ,почувствуй прцесс
sanika
сообщение 7.7.2013, 21:28
Сообщение #282
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Большое спасибо всем за советы - вышло прост супер. Покрасил в три слоя с качеством на "4+" - сорвался один подтек всего на капоте, из-за того что хотел закрасить торец и много пульнул. Фото пока нету так как фотоаппарат не брал с собой. Ушло 2,5 банки 0,75л. краски и одна баночка растворителя - 0,5л. Причем закрасил проемы дверные, стойки изнутри в два слоя, под капотом и под багажником - в один слой залил чтоб освежить цвет. крашу три раза прошел, так что краски хватило с головой. тут возникла такая проблемка -машина уже почти высохла (почти потому что везде высохла кроме как полка под задним стеклом - между стеклом и багажником) и пошел дождь из маленькой тучки. - гаража нету у меня чтобы поставить машину туда. но суть в следующем - после этого я вытер капли на этой полке но на их месте появились следы типа раковинки - не глубокие но на ощупь чувствуются. что лучше сделать - затереть 2000-2500 наждачкой с водой и полирнуть пастой или перекрашивать снова? Я склоняюсь к ручной полировке этого места - присмотре вот такую пасту - она и для ручной подходит.
http://farecla.com.ua/products/poliruvalni...ti/1-0-020.html
сообщение 7.7.2013, 21:48
Сообщение #283
ничего уже не трогай, жди высыхания, потом будет все понятно, полировать или и так пойдет.)
Поздравляю с победой!!!)
Eloy
сообщение 7.7.2013, 21:54
Сообщение #284
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Лучше не спишить, а дней 5 подождать, что краска нормально стала.
Поздравляю!!! ты ее осилил)))
Сообщение отредактировал Eloy - 7.7.2013, 22:31
kreshkastet
сообщение 7.7.2013, 22:22
Сообщение #285
Цвет:427
оставь пока как есть,после полного высыхания решиш что делать , той полки ,видеть нечего smirk2.gif .......поздравляю
что паста дорого ,я такую по 70 беру
Сообщение отредактировал kreshkastet - 7.7.2013, 22:35
sanika
сообщение 8.7.2013, 0:59
Сообщение #286
Спасибо за поддержку! Пока буду собирать салон, а наружка пусть ждет. Кстати - сколько пасты уходит ан полировку всего автомобиля? В среднем, на будущее хочу знать) И после полировки если надо красить полированный участок то его надо заматовывать какой наждачкой? 400-600 с водой? или мельче?
сообщение 8.7.2013, 1:31
Сообщение #287
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
интересно..))
грунт у меня тоже гф-021 был но другой.. вот только проблем у тебя с ним я не увидел - прочитать прочтиал, что усложнил работу, а чем не вник((
а какой отвердитель под него брал?
у меня он был акрилонесовместим - т.е при попадании акрила на него, краску начинало рвать, или съедать, хз как правильно называется, но вобщем весело, поэтому пришлось ввсю машину так алкидом и красить))) зато вот ща на днище он онрмально ложится.. и стоит не дорого, а потом всё равно там мастикой мазать, так что пущай лежит...)))
на дверь у меня тоже с крыши гаража выпала роса.. как итог отдельное перекрашивание двери..
растворителя у тебя как-то мало ушло... у меня 0.4л, если не путаю на литр было на банке написано...
ещё интересно, чем шлифовал..? руками или машинкой какой? сюда же, сколько наждачки ушло?
Сообщение отредактировал vent0m - 8.7.2013, 1:32
kreshkastet
сообщение 8.7.2013, 7:05
Сообщение #288
Цвет:427
0,4 фареклы хватит вполне ,наждачку применять с водой 2000
если есть потеки то аккуратно маленьким шлифком трем с водой1000-1500-2000,есть еще метод как убрать соплю ,наносят на соплю шпаклевку и с водой трут наждачкой до полного стирания шпаклевки и потека и т д
если хочеш в далбнейшем какоето место закрасить ,треш с водойнаждачкой 400-800или серый скотчбрайт или матирующая паста,с трех вариантов выбирай любой ,но только наждачкой убирается ненужная шагрень .остальные ее копируют
sanika
сообщение 8.7.2013, 10:36
Сообщение #289
Сам удивился - спецом вязл две банки - одна запакованная так и лежит
не шлифовал еще ничего. Или ты имеешь ввиду ДО покраски? Так до покраски ушло два листа 600-й наждачки, руками через брусок.
sanika
сообщение 8.7.2013, 18:44
Сообщение #290
kreshkastet, напомните пожалуйста на каких скоростях надо полировать? У товарища есть полировочная машинка, И через какое время можно полировать ее? А то вы говорили но я забыл детали (. Пасту 3G буду брать
Сообщение отредактировал sanika - 8.7.2013, 18:45
kreshkastet
сообщение 8.7.2013, 20:03
Сообщение #291
Цвет:427
три с водой 2000 разделив детали по частям .например капот на 4 части .крышу на 6 и т д когда треш проверяеш насухую можеш дворником или ребром ладони убрал воду и сразу видно чтоты натер,нетертое будет блестеть точками ,тертое матовое ,на деталь мазнул пастой и взбрызни водой на самом тихом ходу начинай полировать слегка поджимая,сначало вдоль потом поперек ,можно наоборот smirk2.gif минутки две ,дальше повышаем обороты и опять повторяеш виражи тоже пару минут потом еще выше обороты ,я незнаю какая будет у тебя полировалка но обороты больше 2000 неделай,повышенными оборотами пытайся какбы убрать пасту(розводы) и пробуй чтоб не очень нагрел,градусов 40-45,потом переходиш дальше .....пока руку ненабьеш ,наверно подливай немножко воды ,а то я переживаю чтоб не запорол,набьеш ,дополируеш
sanika
сообщение 8.7.2013, 21:27
Сообщение #292
т.е. обороты около 2000 держать и прижимать очень легко. А какую насадку использовать я видел двух типов - типа ворсистая мягкая и похожая на губку,пожостче
kreshkastet
сообщение 8.7.2013, 21:36
Сообщение #293
Цвет:427
да ,чуть незабыл,тебе нужна желтая или розовая губка ,белая жесткая ,а черная слишком мягкая,есть еще овчина но это на дальнейшее....обороты не выше 2000
сообщение 8.7.2013, 21:47
Сообщение #294
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Че за паста 3G может 3М все таки?
сообщение 8.7.2013, 21:51
Сообщение #295
Farecla G 3
sanika
сообщение 8.7.2013, 21:59
Сообщение #296
Я так понял это уровень абразивности G3 - мягче, П6-7 жесткая для боле старой краски
kreshkastet
сообщение 8.7.2013, 22:09
Сообщение #297
Цвет:427
3М это другой бренд.считается наилучшим ,там и цена другая и немножко качество отличается.
sanika
сообщение 8.7.2013, 23:34
Сообщение #298
В общем сегодня весь день жара (вот бы вчера так cray.gif но что есть то есть), краска подсохла и кратеров от капель на ощупь не чувствуется но блеск конечно пропал, что очень обидно.
мелькнула мысль сгонять на мойку с полировкой (типа воском), что думаете, стоит ли? цена вопроса - 80 грн - 50 мойка и 30 полировка. хватает на месяц, говорили.
Немного салона
Заехал на заправку, а крышка не открывается, полчаса нервов и верчения крышкой, пока не оторвал верхнюю часть от нижней - оказывает срывается на ура - защита до задницы. Если бы не концевик на лючок, сидеть бы мне регулярно без бензина. Причина полоски - отлетел уголок пластмасовый. Планирую взять кодовую взамен этой
Как снять старую оракловую наклейку из стекла? только лезвием выцарапывать? Хочу убрать старый логотип lada.CC и установить клубную наклейку smile3.gif
Сообщение отредактировал sanika - 8.7.2013, 23:36
sanika
сообщение 9.7.2013, 0:36
Сообщение #299
Виброшлифмашинкой полировать не получится? Есть и такой аппарат
сообщение 9.7.2013, 7:20
Сообщение #300
ну да, лезвием поддевать и тянуть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 5:42
