148 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 7.7.2013, 18:58
Сообщение #1481
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Если сейчас поставить другое двигло, то думаю машинка поедет)
Жалко что у тебя нет другого двигателя)
сообщение 7.7.2013, 19:06
Сообщение #1482
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
У меня творчество - это музыка, Сань.. И вот из-за машины я уже два месяца не могу песню доделать... Агрегат - это хорошо, но лучбы всё работало..
Макс, конечно поедет. Куда она денется? Она ездила, заклинило движок, если поставить новый - то понятно что он не будет заклиненный))) У меня есть другой двигатель, но он разобран ещё больше чем этот... я вот если найду адеватную контору по ремонту - тот пусть обследуют скажут что к чему и я его для экстренной замены буду хранить.. чтобы если что - снять этот поставить тот отвезти его в ремонт... но тк запасной вариант, то денег в него по минимуму вложу
сообщение 7.7.2013, 23:29
Сообщение #1483
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
устраиваю небольшое голосование.
нужно будет поставить на место собранный движок и новую коробку. вопрос:
кто за то чтобы сначала ставить движок, а кто за то чтобы ставить сначала коробку?
сейчас там нет ничего, кроме кузова подвески и тормозов.. рулевые тяги и редуктор тоже будут сняты..
зы. ямы нет... эстакады тоже.
Сообщение отредактировал vent0m - 7.7.2013, 23:31
сообщение 8.7.2013, 0:13
Сообщение #1484
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Сначала двиг потом коробку. Первичным валом будет легче попасть в маховик, чем маховик одевать на первичный вал. Инсталя двигатель на воткнутый коробас.
Так что ставь сначала двигло, потом инсталь коробку.
Сообщение #1485
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Только коробку на уже установленный двигатель, наоборот - издевательство над собой)) А ещё лучше третий вариант - засунуть все вместе!
сообщение 8.7.2013, 0:22
Сообщение #1486
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вариант неплохой - засунуть всё вместе, но в моей ситуации нериализуем..
можно же как ещё сделать - поставить коробку, завалить её назад, поставить движок, завалить его вперёд.. и потом вдвоём пытаться их совместить - не?)
просто коробку, если ставить потом, я хз как её туда засовывать.. снял сегодня уже без двигла еле-еле..была бы яма - было бы проще, а так хз...((
сообщение 8.7.2013, 0:26
Сообщение #1487
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Ложишься, кладешь на грудь и засовываешь. Твой вариант последний ваще жопа, пол дня их совмещать будешь. Ставь двиг, потом коробас и усё!
сообщение 8.7.2013, 0:32
Сообщение #1488
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
оке, два голоса за сначала движок, благодарю.. ещё кто проголосует?)
для меня все варианты извдевательство. одно хитрее другого))).. однажды мы у меня уже меняли сцепление и вот вдвоём, спустя час тыканий коробкой в движок в итоге попали.. боюсь что за тоже время одному с коробкой на груди, у меня или грудак проломится или руки отвалятся..))
сообщение 8.7.2013, 0:41
Сообщение #1489
Центровать диск надо было специальнйо втулкой или ручкой от отвертки))) подходящего диаметра. И не тыкал бы ты час коробкой в движок)))а за 30 секунд нацепил.
Сообщение #1490
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Прошлым летом за неделю поменял 3 коробки, тестировал, какая из них поживее. Так вот все три раза коробку ставил максимум пол часа с закручиванием болтов и стартера, попадал с первого раза)
Во, тебе выше Вадик написал, почему ты не попадал! У меня специальный пластиковый валик есть, а ты наверно нифига не отцентровал)
Сообщение отредактировал vad_ik - 8.7.2013, 0:44
сообщение 8.7.2013, 0:42
Сообщение #1491
Либо вариант кусок от старого первичного вала)))))))
сообщение 8.7.2013, 0:57
Сообщение #1492
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да что ты говоришь?)))) центрировали диск оправкой... только ты не забывай что там шлицы, и надо тяжёлой коробкой в эти шлицы попасть - проблема в этом, а не в оправке... если у тебя проблем не было - не значит что у меня не будет, даже скорее всего наоборот - у меня они точно будут, проверенно годами)))
vad_ik ну спец, что я могу сказать.. я сегодня час её снимал уже без движка, пока одно колесо поднял, пока второе.. пока домкрат поставил чтобы она меня не у;%ала..
имеено по этому и стоит вопрос - как проще сделать.. и вот мне пока одному из подмпшины пытаться попасть коробкой в установленный движок совсем не нравится... уж лучше немного дольше потыкать движком, чем чтобы меня под машиной оты тыкания раздавило))) ну ладно, опрос продолжается....)) не забываем - у нас есть только кузов, балка, движок и коробка.. рулевых нет, кардана нет.. ничего больше нет что к этому относится...))
Сообщение отредактировал vent0m - 8.7.2013, 1:10
сообщение 8.7.2013, 13:18
Сообщение #1493
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Сначала движок, однозначно. Вопрос попадания - перед установкой воткни любую передачу и совмещай шлицы вращением вертолета. Двигатель перед установкой наклони до предела назад, например, расперев его от телевизора подходящей деревяхой.
сообщение 9.7.2013, 13:41
Сообщение #1494
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Миш, вертолёт это что?) Маховик?) и зачем назад - объясни технологию, плиз, по-подробней)
сообщение 9.7.2013, 13:43
Сообщение #1495
Спасибо сказали: 1272 раза
Вертолет ,в данном случае - это фланец резиновой муфты.
сообщение 9.7.2013, 13:51
Сообщение #1496
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Warrior, ты тоде придерживаешься предыдущих ораторов - сначала движка потом коробка?
сообщение 9.7.2013, 14:20
Сообщение #1497
сообщение 9.7.2013, 14:33
Сообщение #1498
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Тогда ко всем такой вопрос - как вы без эстакады коробку под машину подпихиваете?я вот со своей завышенной подвеской с колёсами под передние колёса только спереди без вдигателя смог её вынуть.. соответсвенно, когда вдижок будет на месте, коробка туда уже не пролезет... как быть?
сообщение 9.7.2013, 14:53
Сообщение #1499
у седого спроси,он эти коробасы как семечки
даже балку на трассе за час сменил))
сообщение 9.7.2013, 15:09
Сообщение #1500
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
оке)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 5:32
