22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Кондиционер, чтоб летом не париться
bukva
сообщение 28.7.2013, 22:52
Сообщение #261
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 40003
Машина:ваз
Цвет:серый
Пытаюсь разобраться в подключении. Вот в чем разобрался:
по номерам на проводах
1 плюс вентилятора внутреннего блока
2 минус вентилятора внутреннего блока
3 датчик давления высокого давления (при замыкании на массу красный св.диод тухнет)
4 (на этом на несколько секунд появляется плюс)
5 муфта компрессора
6 плюс питания основной
7 датчик низкого давления (при замыкании на массу красный св.диод загорается)
8
9 минус питания основной
Сообщение отредактировал bukva - 28.7.2013, 22:54
Arti-15
сообщение 29.7.2013, 14:37
Сообщение #262
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Меня вот интересует вопрос а если стоит ву гтц от 8-ки тогда компрессор встанет? И ещё не нравицо топорный вид этой приблуды в салоне никак ее нельзя впихнуть например под сидение пассажира или еще чего? И сильно громозко под капотом например прокладку поменять на штанах это разбирать весь "кондипровод" не сильно оно там мешает? Просто тоже задумываюсь заморочиться но както отпугивает вся эта "совдепия".
djkostenko
сообщение 29.7.2013, 20:11
Сообщение #263
Пользователь №: 81617
Машина:2101
Год Выпуска: 1979
5 муфта компрессора
8
Вы совершенно забыли за включение электровентилятора, 8-мой какраз проситься на датчик включения эл.вентилятора.
bukva
сообщение 29.7.2013, 21:46
Сообщение #264
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
ВУТ будет мешать
d9mon
сообщение 29.7.2013, 21:53
Сообщение #265
Из: Украина Днепр
Пользователь №: 61555
Машина:ваз 2103
Цвет:охра
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
5 муфта компрессора
8
3 наоборот. датчик низкого давления, при отсуствии давления разомкнут.
7 врятле, так как муфта подключается через датчик высокого давления, при чрезмерном давлении датчик размыкается и отключает муфту.
При желании испаритель можно перенести хоть в багажник. нуна только купить две подходящие трубки у кондиционерщиков, проложить их по салону и перепаять штуцера.
Сообщение отредактировал d9mon - 29.7.2013, 21:54
bukva
сообщение 29.7.2013, 22:04
Сообщение #266
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
С чего можно поставить датчик давления, а-то у меня 2 и они слишком большие.
Сообщение отредактировал bukva - 29.7.2013, 22:09
Arti-15
сообщение 29.7.2013, 22:35
Сообщение #267
Машина:Ваз 21063
Ну а ты решил вопрос с ремнями? И Тот радиатор который перед основным стоит он не мешает охлаждению стандартному?
bukva
сообщение 29.7.2013, 23:53
Сообщение #268
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
У меня все еще в процессе
d9mon
сообщение 30.7.2013, 0:13
Сообщение #269
Из: Украина Днепр
Машина:ваз 2103
Цвет:охра
Год Выпуска: 1978
[/quote]
да поставил клиновидный брт, боша 1250 не нашел, может еще есть какието хорошие производители??????
Радиатору не мешает. Для лучшего охлаждения конденсора поставил вентилятор с кондиционера 1118, эфект ощутим))))
Arti-15
сообщение 30.7.2013, 11:44
Сообщение #270
Машина:Ваз 21063
А если поставить карлсона между радиаторами один (не знаю с чего он у меня 8ми лопостной стоит заводской - наверное с калины) И все при включении кондера он я так понимаю постоянно работает и будет сразу охлаждать и основной.
d9mon
сообщение 30.7.2013, 21:18
Сообщение #271
Из: Украина Днепр
Машина:ваз 2103
Цвет:охра
Год Выпуска: 1978
Он не влезет между радиаторами, там места мало.
bukva
сообщение 30.7.2013, 22:51
Сообщение #272
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
Скажите пожалуйста, ресивер осушитель должен вертикально стоять? Или его можно наклонить немножко?
d9mon
сообщение 30.7.2013, 22:53
Сообщение #273
Из: Украина Днепр
Машина:ваз 2103
Цвет:охра
Год Выпуска: 1978
Можно, смотря в какой плоскости и на какой угол????
Сообщение отредактировал d9mon - 30.7.2013, 22:54
bukva
сообщение 30.7.2013, 23:37
Сообщение #274
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
от вертикали где-то 35 градусов
на правый брызговик двигателя, а-то не могу его всунуть
djkostenko
сообщение 31.7.2013, 8:18
Сообщение #275
Машина:2101
Год Выпуска: 1979
У меня работает воттак.
d9mon
сообщение 1.8.2013, 7:58
Сообщение #276
Из: Украина Днепр
Машина:ваз 2103
Цвет:охра
Год Выпуска: 1978
Почему датчики не подключены????
djkostenko
сообщение 4.8.2013, 21:20
Сообщение #277
Машина:2101
Год Выпуска: 1979
У меня и так там место мало, да и пока они мне там мешать будут. А вы с ваз 2101 разобрались.
bukva
сообщение 5.8.2013, 0:03
Сообщение #278
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
Нашел датчик с иномарки
djkostenko
сообщение 5.8.2013, 13:02
Сообщение #279
Машина:2101
Год Выпуска: 1979
И что он умеет, и при каком давлении, и способ крепления?
bukva
сообщение 5.8.2013, 14:09
Сообщение #280
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
отключает если давление ниже 2kg/cm2 и если выше 28kg/cm2
резьба стандартная
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:26
